BS funziona solo con motore acceso
1 20 8
maber
maber
03/08/2004 46
Inserito il 18/09/2006 alle: 12:30:05
Salve a tutti, mi è capitata ieri questa cosa. Improvvisamente la batteria dei servizi si è messa a fuzionare solo con il motore acceso, (o a chiavi nel quadro inserite ed in posizione di accensione). Da cosa può dipendere secondo voi? grazie
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 18/09/2006 alle: 12:35:45
Semplicemente che la batteria servizi e' andata. A motore acceso hai la corrente fornita dall'alternatore, ma quando spegni non hai piu' niente perche' la batteria e' kaputt (probabilmente un elemento interrotto). Ciao.
maber
maber
03/08/2004 46
Inserito il 18/09/2006 alle: 12:54:10
Ciao Mauring. Non lo so, perchè ieri quando il problema si è verificato ero nell'officina meccanica del soccorso stradale, e avevamo testato anche la BS, che risultava perfettamente carica. PS. ero in officina perchè il camper dopo 2 gg di pioggia non si accendeva più e si è scoperto che mi si erano ossidati i collegamenti alla BM, non facendo più contatto.Morale: spruzzata di sbloccante per circuiti sui morsetti, mezzo partito immediatamente e 120 € in meno nel portafogli. Mentre andavo via ho notato il problema della BS, ma il meccanico non mi ha saputo aiutare.....[:(!] !!
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 18/09/2006 alle: 13:39:25
Guarda che non sia semplicemente un morsetto ossidato o stretto male anche sulla BS. Poi, se c'e' un elemento della batteria interrotto, a volte col tester non vedi granche'. Leggi 12V, ma appena ci metti un carico la tensione va a zero. Prova ad attaccarci direttamente qualcosa tipo una lampadina. Ciao.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 18/09/2006 alle: 18:10:57
Controlla il fusibile della batteria dei servizi, dovrebbe essere da almeno 40A e trovarsi probabilmente dentro una scatolina di plastica nera.
maber
maber
03/08/2004 46
Inserito il 19/09/2006 alle: 09:55:35
Grazie a tutti per i consigli. per maanibal I: intendi nel portafusibile attaccato al cavo del polo positivo ? Ciao
pigiorso
pigiorso
15/02/2006 122
Inserito il 19/09/2006 alle: 12:07:50
E' successo lo stesso problema a me il 14 agosto a S. Candido, ma era soltanto lo staccabatteria che non faceva contatto (risolto dall'elettrauto in 20 minuti e solo 15 euro di spesa), perciò controlla lo staccabatteria se c'é, oppure il corretto serraggio dei morsetti della BS,...in bocca al lupo!! Pier Luigi
maanibal I
maanibal I
Inserito il 20/09/2006 alle: 11:42:56
Esatto, sul cavo principale che collega la BS alla BM tramite un relè, c'e un fusibile, in genere si presenta sotto forma di una lamella metallica dentro una scatolina nera. Controlla l'integrità del fusibile e dei collegamenti. Come suggerito da un'altro amico, controlla l'eventuale staccabatteria, se c'è e la continuità del collegamento di massa della BS.
maber
maber
03/08/2004 46
Inserito il 20/09/2006 alle: 13:36:32
Grazie a tutti. Proverò !
Oggi alle 08:42
