Bulloni durissimi su ruota
2 20 26
adryale
adryale
09/07/2004 258
Inserito il 11/06/2008 alle: 13:49:06
Dopo averla vista all'opera ho comprato questa:
http://www.4project.it/shop.php...
leo792
leo792
18/03/2008 449
Inserito il 11/06/2008 alle: 16:11:30
ciao nella industria della meccanica medio pesante si usano le chiavi a battere , prova ad usare questa con una prolunga almeno di un metro se, con il solo peso della persona non si molla basterebbero dei bei colpi di martello sulla testa del perno,quando la chiave col tubo sono in pressione. Se sono dadi da sbloccare bisogna battere interponendo un tubo a protezione del filetto della vite. Se nemmeno così si riesce conviene far benedire[:D][:D]colui che ha stretto[img][/img][URL=http://www.picfront.org/d/9uTK3pxT/78.jpg] [/URL] ciao leo
Modificato da leo792 il 11/06/2008 alle 16:25:40
TonyLeno
TonyLeno
Inserito il 11/06/2008 alle: 22:53:47
Ciao, ancora grazie a tutti per gli innumerevoli consigli. Oggi ho usato il tubo innocenti e nel tirarlo i bulloni erano talmente duri che la chiave a croce si torceva su se' stessa !! Meno male che alla fine i bulloni si sono sciolti perche' la chiave a croce stava per spezzarsi. Ora ho un nuovo problema : siccome dovrei cambiare le pastiglie ho trovato tutto arrugginito ed ora e' un'impresa smollare il bullone che tiene fissato il compasso della morsa-freno. Sul ducato il bullone ha la testa non all'esterno ma girata verso l'interno e smussare gli angoli con la chiave e' facilissimo. MAh
Modificato da TonyLeno il 11/06/2008 alle 22:54:50
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/06/2008 alle: 23:02:42
prova così, scalda bene con la pistola termica il bullone spruzzaci il crc 6-66 o svitol fallo evaporare e riscalda di nuovo e rispruza dai un colpo secco con la chiave
TonyLeno
TonyLeno
Inserito il 11/06/2008 alle: 23:04:06
Grazie robir , scusa se mi permetto ma sei un crocerossino dei meccanici,complimenti.. ehehe Ok faro' come dici ma la pistola termica e' sostituibile con qualcosa di piu' casalingo senza doverla acquistare ? Nei dintorni ci sono alcune gomme , paraoli e parapolvere , se scaldo sciolgo tutto.
Modificato da TonyLeno il 11/06/2008 alle 23:05:51
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/06/2008 alle: 23:14:25
lavoro nel campo della nautica e li i bulloni si bloccano x la salsedine peggio della ruggine, se ci sono parti in gomma poteggile con un lamierino in modo da deflettere il calore, se il bullone molla un pò non continuare a svitarlo ma riavvitalo e risvitalo, scalda e spruzza + volte cerca di far entrare il liquido dentro la filettatura ben calda
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
