Cambio ammortizzatori: quali?
2 20 26
Inserito il 10/05/2017 alle: 16:11:17
va bene "erano" parlando del dondolamento del MB laugh, negli attuali, piu stabile e guidabile del Fiat Alko, ma con enorme confort.
Io tengo 4,0 davanti e 5 dietro, con 1500kg davanti e 2300/2400kg dietro al massimo carico, e il meccanico dice che davanti è ancora troppo, ma lo sento bello confortevole e non sto a calare ancora, ma anche 3,8 andrebbe benissimo. La pressione dipende solo dal peso che c'è sulla ruota.
Modificato da IZ4DJI il 10/05/2017 alle 16:12:53
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 10/05/2017 alle: 16:54:44
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/05/2017 alle 16:11:17
va bene erano parlando del dondolamento del MB , negli attuali, piu stabile e guidabile del Fiat Alko, ma con enorme confort. Io tengo 4,0 davanti e 5 dietro, con 1500kg davanti e 2300/2400kg dietro al massimo carico, e
il meccanico dice che davanti è ancora troppo, ma lo sento bello confortevole e non sto a calare ancora, ma anche 3,8 andrebbe benissimo. La pressione dipende solo dal peso che c'è sulla ruota. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
ciao Tommaso....per fortuna.... "erano"...francamente non sò se tornerei su un Ducato, apprezzo molto la maneggevolezza ed altre qualità, ma il silenzioso motore e cambio Mercedes (le sospensioni non sò...devo fidarmi di te) sono così validi che farei un pò di fatica....ciao Tony
L''uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
gioele52
gioele52
09/05/2016 86
Inserito il 10/05/2017 alle: 17:35:39
In risposta al messaggio di banacoa del 10/05/2017 alle 13:09:36
ciao.... presumo tu abbia le gomme con indice di carico 110/112, oppure sono con i.c. più alto???  tieni presente che nel caso avessero un i.c. più alto le stesse risulterebbero molto più rigide, comunque non mi scandalizzerei
a mettere le gomme anche a 4 atm.....teniamo sempre presente che sono il PRIMO organo di ammortizzazione del mezzo....anni addietro, avendo sostituito le mie sosp.originali Mercedes, veramente oscene, con Orap, li ho trovati mooolto rigidi (ed erano regolati a metà), ogni piccola asperità dell'asfalto era una pena, ho quindi abbassato la pressione delle gomme riportando una normalità accettabile. Per contro, avevo eliminato totalmente beccheggi e rollii, che su Mercedes sono/erano estremamente stancanti, ogni cunetta era una pena, le rotonde si dovevano affrontare in seconda......resta il fatto che per ottimizzare tutto il sistema, ci vogliono mediamente 3/4 mesi e trovare un giusto compromesso, ciao Tony L''uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
torno adesso dal gommista dove mi hanno fatto il cambio gomme inverno estate e abbiamo deciso di gonfiare le gomme anteriori a 4,00 atm e le posteriori a 4,70....speriamo bene. Le gomme sono Continental 215/70 R 15 CP 109 R portata massima 1030 kg.
Salutoni e grazie per i consigli.
gioele
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 12/05/2017 alle: 18:04:26
In risposta al messaggio di gioele52 del 10/05/2017 alle 17:35:39
Ciao, torno adesso dal gommista dove mi hanno fatto il cambio gomme inverno estate e abbiamo deciso di gonfiare le gomme anteriori a 4,00 atm e le posteriori a 4,70....speriamo bene. Le gomme sono Continental 215/70 R 15 CP 109 R portata massima 1030 kg. Salutoni e grazie per i consigli. gioele
ciao giole....solo per sicurezza, e solo in estate e solo ler qualche volta, quando ti fermi dopo un pò di km.. prova a "sentire" il calore dello pneumatico, tieni presente che nella mano abbiamo un termometro naturale fino a 39 gradi, oltre questa temperatura, dopo qualche secondo se si deve togliere e si raggiunge anche 42 gradi....oltre, ti scotti.....per abitudine io lo faccio spesso, per sentire eventuali "bugne" o altro.....ciao Tony
gioele52
gioele52
09/05/2016 86
Inserito il 14/05/2017 alle: 09:57:26
In risposta al messaggio di banacoa del 12/05/2017 alle 18:04:26
ciao giole....solo per sicurezza, e solo in estate e solo ler qualche volta, quando ti fermi dopo un pò di km.. prova a sentire il calore dello pneumatico, tieni presente che nella mano abbiamo un termometro naturale fino
a 39 gradi, oltre questa temperatura, dopo qualche secondo se si deve togliere e si raggiunge anche 42 gradi....oltre, ti scotti.....per abitudine io lo faccio spesso, per sentire eventuali bugne o altro.....ciao Tony L''uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
Ciao banacoa
ottimo sistema che userò, mi diceva comunque il gommista che la pressione in corsa aumenterà di 0,5 0,7 atm indipendentemente dalla pressione iniziale quindi sono abbastanza tranquillo.
gioele
pepo
pepo
06/03/2011 229
Inserito il 16/05/2017 alle: 13:00:18
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/05/2017 alle 23:34:56
C'è qualcuno qui che se legge interviene di sicuro, ormai ha una grande esperienza, ne ha cambiati di ogni tipo e poi è approdato a ALKO ACS.  Non vorrei sbagliare ma mi sembra 1400, 1500 euro montati , molle e ammortizzatori
ant (non sostituibili se non sia molla che ammortizzatore). Dietro poi vedi, probabilmenet non serve altro, ma se anche dovessi mettere due ammortizzatori nuovi dietro uguali agli originali, secondo me con altre 300 euro circa te la potresti cavare.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ciao Tommaso,
perché questi  ALKO ACS  dovrebbero essere il meglio per i nostri mezzi?
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
