Cambio duro ducato 2.8 td
1 20 6
| Marco |
| Marco |
14/01/2004 188
Inserito il 15/09/2006 alle: 10:34:57
Ciao a tutti, ritornano le giornate un po' fredde e il mio camper comincia a farmi dannare con le marce!! Quando è freddo e raramente quando è caldo la II non ne vuol sapere di entrare,per riuscire nel mio intento devo spingerla di forza. Succede la stessa cosa anche a voi?Come l'avete risolto? L'avevo fatto vedere al meccanico ma non è riuscito a venirne a capo... Grazie x le info a presto!!!
travel liner
travel liner
Inserito il 15/09/2006 alle: 10:38:56
Io ho il 2.8Td e non ho mai avuto questo problema nemmeno a 20 gradi sottozero... C'è da dire però che io parto sempre avendo il motore caldo perchè lo posso preriscaldare sia con l'Alde che con il Webasto. Però non ho mai riscontrato difficoltà nell'inserimento dei rapporti. Fai controllare che ci sia abbastanza olio e che sia quello giusto!
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 15/09/2006 alle: 10:52:29
Concordo con travel liner, il massimo sarebbe sostituirlo con un olio sintetico sempre per il cambio, io lo fatto sul vecchio camper ed ho notato una notevole differenza di inserimento marcie.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 15/09/2006 alle: 11:11:01
Attento che non sia un problema di frizione che non stacca bene. Ciao.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 15/09/2006 alle: 12:10:04
concordo con mauring, per quanto riguarda la frizione; fai comunque verificare il livello dell'olio nella scatola cambio, storicamente il Ducato può riservare qualche sorpresa se il livello scende (rottura ingranaggi V°)... Ciao
Modificato da jimbo65 il 15/09/2006 alle 12:11:04
zebra 22
zebra 22
Inserito il 16/09/2006 alle: 09:33:49
Più che frizione o olio del cambio direi che siano "corde" che collegano la leva del cambio con il cambio stesso,questo succede perchè con il freddo si indurisce il cavo dentro la guaina,falle cambiare e vedrai che risolverai il problema,numero di particolare Fiat 71719811 € 197,94 ic.Tutto questo se il modello è dopo il 2001 altrimenti dovrei sapere il numero di telaio e l'anno di immatricolazione. Ciao Alessandro
gippi
gippi
Inserito il 16/09/2006 alle: 10:36:06
Quoto Zebra 22, avuto stesso problema del cambio indurito, sostituti gli attuatori meccanici, e gli innesti sono tornati dolci e precisi. Saluti gippi
Oggi alle 08:42
