quote:Originally posted by lukk... sono accopiamenti "conici", ovvero il perno e' leggermente conico e si "inzeppa" nella sede trattenuto dal bullone, come ti ha giustamente segnalato l'amico kojak ti serve un'estrattore, ovvero un marchingegno che riesce a produrre con una vite e delle ganasce di forma opportuna un'azione meccanica che riesce ad espellere il cono dalla sede il mio meccanico, (e anche io quando mi sono cimentato in lavori del genere), a volte, con un colpo di mazzuolo ben assestato sul bullone preventivamente avvitato per evitare di danneggiare il filetto, riesce a smontare l'accoppiamento, ma e' forte la possibilita' di fare danni e senza una adeguata manualita' e' una manovra da evitare ti consiglio comunque di cambiare sempre il bullone con uno nuovo, i bulloni autobloccanti sono usa e getta se vogliamo che conservino la capacita di non svitarsi con le vibrazioni, hai presente cosa puo' succedere se si stacca un braccetto della scatola sterzo in corsa? inoltre il serraggio andrebbe fatto con una chiave dinamometrica (o perlomeno andrebbe verificato sul manuale del mezzo se tale cautela e' necessaria) la cuffia rotta che si vede nella foto avra senz'altro provocato la fuoriuscita del lubrificante contenuto nella scatola sterzo, provvedi a reintegrarlo nella quantita' e qualita' prevista ciao, alessandro
Dato che in genere i lavori me li sbrigo da solo, ho comprato le guarnizioni ( o manicotti o come altro si chiamano) del mio vecchio transit 120 del 93 a trazione posteriore. foto: [url] http://picasaweb.google.it/lukanetor/ImgCamper/photo#5211403651550232594 Ho tolto la ruota anteriore, svitato il dado del bullone che trattiene il braccetto alla ruota foto: [url] http://picasaweb.google.it/lukanetor/ImgCamper/photo#5211403595224887170 [url] http://picasaweb.google.it/lukanetor/ImgCamper/photo#5211403535290959570 trovo difficoltà nel farlo uscire dalla sua sede. Guardandolo mi verrebbe da battergli sopra per farlo uscire verso il basso. Ho provato con un martello ma non si smuove. Avete qualche idea di come sfilare quel bullone? Ci sono consigli che potete darmi per i successivi passi? Ciao e Grazie a tutti
quote:Originally posted by RobirPurtroppo ho un po di paura a scaldare la parte. Se guardi bene la parte inferiore del bullone è all'interno di guarnizioni in gomma. A vista il lavoro sembrava più semplice. Al limite porterò il tutto all'officina vicino casa. Grazie
prova così da scalda bene la parte del intorno alla sede perno dai dei colpi con il martello tutto intorno poi prendi un punteruolo puntalo sulla svasatura del perno e da un colpo secco
