cambio olio ducato 146 power i filtri vanno sostit
1 20 7
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 01/10/2007 alle: 19:42:21
Questo è il primo cambio d'olio finita la garanzia. Ho percorso con l'olio 19.000 km e ho appena acquistato l'olio selenia per cambiarlo. La domanda io di solito cambio i filtri olio e nafta un cambio si e uno no, il dubbio che i filtri in questo modo verrebbero cambiati ogni 40.000 km e mi sembra troppo.
clau59
clau59
09/10/2007 166
Inserito il 01/10/2007 alle: 23:06:41
ti consiglio di cambiare ad ogni cambio olio anche i filtri olio e aria, per quello del gasolio invece puoi farlo ogni due. Avendo lavorato per molti anni nel settore della lubrificazione, mi è sempre stato consigliato dagli ing. delle varie soc.petrolifere. ciao
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 02/10/2007 alle: 08:29:01
ti rigrazio. carlo ulisse
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 02/10/2007 alle: 11:03:41
Vado controcorrente. Io cambio il filtro del gasolio tutte le volte che faccio il cambio olio motore e relativo filtro. Il costo e' diciamo irrisorio rispetto al danno che puo' fare un pieno di gasolio sporco con un filtro non piu' in grado di fare il suo lavoro (esperienza gia' fatta...). Mi pare di averlo pagato circa 17 euro.
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 02/10/2007 alle: 17:15:26
Il filtro dell'olio ti ricordi quanto costa? Olio Selenia per turbo diesel etichetta verde, in offerta l'ho pagato 7,90 litro. Ha 15.000 km l'officina Fiat in fase di tagliando ha sostituito il filtro dell'aria che era praticamente nuovo. Il filtro dell'aria lo sostituisco quando è sporco, con 20.000 km percorsi è praticamente nuovo.
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 02/10/2007 alle: 17:51:49
Non ricordo i prezzi dei ricambi perche', a parte il filtro gasolio, il resto l'ha messo l'officina in quanto finche' sono in garanzia, faccio fare i tagliandi a loro. Per il filtro aria invece, sto valunatdo se comprare a meno il filtro lavabile K&N (leader sul mercato) in modo da far respirare meglio il motore e poterlo pulire ad ogni tagliando annuo senza doverlo sostituire.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/10/2007 alle: 21:20:27
Ciao: il filtro dell'olio ,se è um 2800 e monta il doppia filtrazione costa una ventina di eurini,altrttanto circa quello del gasolio, che anche io ti consiglio di sostituirlo ogni qualvolta sostituisci l'olio perchè se il camper lo tieni fermo per periodi abbastanza lunghi nel filtro è più facile che si decanti lo sporco. Ciao Paolo
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 02/10/2007 alle: 22:00:18
Se il motore e`di ultima generazione ( Common Rail ),il mio consiglio e`di sostituirlo ad ogni cambio olio, se non a intervalli di 6 mesi. Il sistema di iniezione su tali motori e` molto delicato rispetto ai sistemi tradizionali con pompa e iniettori. Alla fine della fiera... prevenire e' meglio che riparare.....ciao.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
