Cambio olio + filtro Ducato 290 del 1994
3 20 43
Ivan piastrella
Ivan piastrella
05/12/2016 12
Inserito il 28/03/2019 alle: 00:42:42
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/03/2019 alle 11:43:50
quell' olio non va bene per quel motore, ci vuole un 15w40, pena un consumo e fumata eccessive. consiglio di svuotare l'olio dopo una notte che è stato spento, solo in questa maniera TUTTO l'olio si trova nella coppa, e
con queste temperature non ci sono problemi di densità, o in alternativa, con olio caldo, svuotare la coppa e lasciarla scolare una notte intera. comunque un po di olio vecchio rimmarrà sempre dentro in alcune intercapedini della testata e in alcuni condotti dell'olio ( in tutto un bicchiere) il filtro è meglio cambiarlo ad ogni tagliando, svitandolo con una chiave apposita ( a nastro, o a catena) e così anche quello del gasolio, avendo cura di oliare le guarnizioni ( da entrambi i lati ) prima di rimontarli e serrarli ESCLUSIVAMENTE a mano. per il filtro olio ti consiglio di prendere quello a tripla filtrazione e di marca buona (mann ad esempio)
Domanda stupida,perché serrarli a mano?io il filtro olio l'ho serrato con la sua chiave,ho fatto male?
morodirho
morodirho
Inserito il 28/03/2019 alle: 08:18:03
In risposta al messaggio di Ivan piastrella del 28/03/2019 alle 00:42:42
perchè ''domani'' lo dovrai smontare wink
Inserito il 28/03/2019 alle: 09:50:01
in teoria andrebbero serrati con chiave dinanometrica al valore indicato dal costruttore ( specialmente quelli ad immersione)
e , come giustamente ha detto moro, domani dovrai svitarli, e se li hai stretti troppo sono santi che vengon giùwink
43 minuti fa
