campagna di richiamo n.5169 su Fiat Nuovo Ducato
1 20 12
lambi
lambi
Inserito il 27/02/2007 alle: 05:36:13
sui nuovi ducati ,alcuni allestitori,montando la centralina sotto il sedile di guida, hanno usato viti troppo lunghe forando il serbatoio del gasolio , il mezzo in esame è il GRANDUCA GARAGE
Modificato da lambi il 27/02/2007 alle 05:43:23
guerrieri
guerrieri
Inserito il 27/02/2007 alle: 08:26:50
[:0][:0][:0][:0] che geni quelli della roller!
Pegaso1964
Pegaso1964
Inserito il 27/02/2007 alle: 10:01:34
Beh posso dirti che ne ho sentite di peggio ed anche su modelli più "blasonati" come Laika, Himer, ed addirittura Chartago. Penso che basti riuscire ad avere una soluzione al problema, e vista la campagna richiamo, esiste. Ti posso dire per esperienza infine, che la Roller team come del resto la CI fa ottimi mezzi ben curati e duraturi. Cordialmente.
Modificato da Pegaso1964 il 27/02/2007 alle 10:03:40
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 27/02/2007 alle: 23:15:24
Ciao lambi Avevo gia segnalato il 23/02 nella sez. cellula abitativa questo piccolo inconveniente avevo anche messo le foto del forellino. https://www.camperonline.it/for... Forse questa era la sezione del forum piu adatta. Ciao Corrado
lambi
lambi
Inserito il 28/02/2007 alle: 06:04:27
verissimo Corrado, avevo già letto il tuo posted ,ma non l'avevo ritrovato in ogni caso oggi vado alla fiat dove verrà smontato il serbatoio per una verifica tutto in garanzia poi vi farò sapere ciao Lamberto
lambi
lambi
Inserito il 01/03/2007 alle: 14:24:06
a stata una fortuna ,la vite aveva appena toccato il serbatoio,ma non lo aveva forato ,tutto risolto, devo ammettere che la fiat in questo caso e stata bravina
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 01/03/2007 alle: 19:58:33
X Lambi. Vai a vedere cosa hanno risposto ad uno dei tanti che non ha i suoi 146 cv pagati per buoni ed invece gliene mancano almeno 20!!! E poi ti ricredi e Fiat sta perdendo colpi... [V]
Pegaso1964
Pegaso1964
Inserito il 05/03/2007 alle: 18:48:57
Ma in caso di foro come risolvono la situazione? Cambiano il serbatoio oppure mettono un tappo? Insomma dicci come hai risolto. Grazie
guerrieri
guerrieri
Inserito il 05/03/2007 alle: 20:28:30
IL TAPPO OVVIAMENTE CON LA CORDICELLA[:D][:D][:D]
lambi
lambi
Inserito il 06/03/2007 alle: 05:37:25
in caso di foro serbatoio nuovo in garanzia ciao
Modificato da lambi il 06/03/2007 alle 05:39:41
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 06/03/2007 alle: 06:27:46
Ma che siete pagati dalla concorrenza (mercedes-renault)???
Pegaso1964
Pegaso1964
Inserito il 06/03/2007 alle: 10:12:57
Mi spiace molto constatare per l'ennesima volta che ad una domanda precisa, su un argomento preciso, in questo sito, che servirebbe a scambiare consigli opinioni esperienze e altro ancora, ci siano sempre i soliti pochi che rispondono con battute di livello scadente che servono solo a creare confusione. Per le battute ci sono altri luoghi! Grazie comunque di aver dimostrato la vostra competenza.
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 06/03/2007 alle: 10:42:49
Perdonami mayraenelson, anche io sono tra i poweristi al quale sembrerebbe abbiano tolto un pò di cavalli e quindi penso di potermi permettere di parlare... mi sembra che l'atteggiamento adottato sia poco costruttivo e sicuramente discriminante nei confronti di tanti professionisti che il loro lavoro in FIAT lo fanno bene! Io sono contentissimo del mio mezzo e dell'officina autorizzata alla quale lo porto per i vari tagliandi e revisioni ed invece di polemizzare tanto mi sono già mosso in maniera costruttiva nei confronti di FIAT tramite il mio legale... Ora facciamola finita con tutte queste polemiche e se non vi va bene il DUcato siete liberissimi di cambiarlo in qualunque momento ma facciamo le persone serie ed affrontiamo i problemi da adulti! scusa se sono stato un pò troppo veemente ma credo che si debba mettere la parola fine a discussioni sicuramente inutili e se tutti facessimo causa a FIAT per questo incinveniente state tranquilli che il problema si risolverebbe in men che non si dica. DADO
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
