quote:Originally posted by diaccioniSe cerchi nel forum troverai che si è già dibattuto sull'argomento comunque a me hanno fatto il tutto a giugno e ci hanno impiegato 45 minuti... il mezzo va meglio di prima![;)] DADO
Ciao,hanno telefonato dalla Fiat per informarmi che stanno cercando di rimediare ai problemi dati in alcuni Ducato 146 power dopo l'aggiornamento della centralina. Mi hanno detto che ci vuole un po di tempo da parte dei tecnici per risolvere questo problema e che le lamentele sono di diversi possessori di questo mezzo. Ci sono altri con questo problema che gli è arrivata questa telefonata? Gli è stato detto delle cose piu' precise? Saluti
quote:Originally posted by diaccionirompigli le scatole. ti devono dare la centralina sorella nuova senza aggiornamento,come era in origine sul tu vr,altrimenti chiedi i danni,come farò io. se entro 15 giorni a me non risolvono il problema sostituendomi la centralina,farò chiedere i danni dall'avvocato.
X carnevale Nel post precedente si parlava dei problemi avuti dopo l'aggiornamento,io volevo sapere se avevano iniziato a risolvere il guaio fatto. Quando ho ricevuto la telefonato mi è stato detto che erano in alto mare col risolvere il problema, invece dalle prime risposte sembra gia' si stiano muovendo. Speriamo che i tempi non siano lunghi come per i semiassi di qualcuno del forum. Saluti
quote:Originally posted by guerrierise la Fiat decise, a suo tempo, di effettuare un aggiornamento del sw della centralina un buon motivo ci deve essere stato (considerando quanto costa ad una azienda una operazione simile); molto probabilmente stanno studiano una nuova release e non un semplice downgrade.... Ciao
quote:Originally posted by jimbo65si ma,se a me l'upgrade ha peggiorato le cose,sai quanto me ne frega! il mio vr andava bene e adesso ha perso potenza,fuma molto e ciuccia un casino. se permetti io lo voglio come l'ho comprato,i miei soldi erano buoni! ti pare? vorrei vedere se la stessa cosa succede a te e non t'inkazzi. [:(!][:(!][:(!]
quote:Originally posted by guerrieriil mio non voleva essere un tentativo per farti inka***re.... Ma ciò non toglie che non e' un reato ne OT, cercare di ragionare sugli intenti tecnologici più o meno leciti della Fiat alla domanda del post "Campagna fumi x Ducato". Quello che tu hai valutato "veicolo che andava bene" non e' escluso che avrebbe potuto riservare qualche sorpresa in futuro (conoscendo la Fiat e' una ipotesi tutt'altro che remota); in altri termini, nessuno di noi sa' (cercando di essere realista) se la necessità sulla rimappatura della centralina del Ducato-146cv e' legata solo ad un problema ecologico oppure era un tentativo (da quanto leggo piuttosto fallimentare) di risolvere qualche sgradita sorpresa alla meccanica (un eccesso di gasolio oltre che maggior fumosità tende a surriscaldare la testata di qualsiasi motore a gasolio, contrariamente a quello che succede ad un benzina). Ovviamente le mie sono soltanto supposizioni (supportate da quale reminescenza di meccanica/elettronica), ma avrei condiviso volentieri sul forum delle certezze se avessi lavorato nel "centro studi" Fiat Cordiali saluti a tutti Giordano
quote:Originally posted by Stefano65PINon mi sembrano valori drammatici per un vr . A proposito profilato o mansardato? e che peso? ciao
finalmente hanno fatto qualcosa... mi hanno cambiato la centralina [V] ora non mi resta che piangere .... 120km/h in 4a e 125km/h in 5a..... ancor peggio di prima!!! [:(] saluti ste [V] [:(]
quote:Originally posted by Stefano65PIciao stefano, a questo punto se mi vogliono cambiare la centraina non me la faccio cambiare. giusto?
quote:Originally posted by Stefano65PIciao stefano, a questo punto se mi vogliono cambiare la centraina non me la faccio cambiare. giusto? [/quote] direi proprio di si, non è la centralina la "colpevole", comunque mercoledì riconsegnero il mezzo nelle mani del suo carnefice [V] almomentoci ho rimesso circa 400 litri di gasolio alla faccia dell'ambiente, viva la campagna fumi! ma dico com'è possibile che il comportamento sia diverso da mezzo e mezzo? ma siamo sicuri che molti camperisti abbiano verificato effettivamente prima e dopo le prestazioni ed i consumi? saluti ste [/quote] xchè 400 lt di gasolio?[?]
quote:Originally posted by carnevalex maggiore grinta e consumi cosa intendi? puoi dire i toui consumi? e la grinta è maggiore nelle prime 4 marce,giusto? e quando dai gas in 5° come si comporta rispetto a prima?
Sarò stato fortunato ama a me il mezzo va molto meglio di prima: maggiore grinta e minori consumi... (ducato 2.8 power) secondo voi non potrebbe dipendere dalla maggiore o minore capacità di un tecnico? Lo so che la centralina si aggiorna tramite una EPROM e che lo fa un computer ma magari c'è anche qualche regolazione manuale... DADO
quote:Originally posted by carnevale600 km! impossibile. ma parli del 146 cv.? e a che velocità viaggi,mettiamo caso che sia vero 600 km col pieno? io al massimo faccio 530 km al pieno, circuito misto senza schiacciare (sotto i 3000 giri/min.) laika ecovip 2.1 (6.98 mt)-3500/3600 kg
Per quanto riguarda i consumi io percorro normalmente qualcosina in più di 600 Km con il pieno perchè quando accende la spia ne ho percorsi 590-600 e non rischio... La 5° marcia va a meraviglia nel senso che sul vecchio mezzo avevo la 5° corta che spingeva come la 4° mentre su questo ci vuole un pò per prendere velocità ma in salita è molto raro il dover scalare... Considera che il mio mezzo è un mizar gtl da 7,26 mt e quindi non pesa poco... DADO
quote:Originally posted by marvasho avuto la visita dei signori ducato, ma sinceramente o mi prendevano per le mele oppure ci capivano poco, penso più giusta la prima. il mezzo non ha niente dicevano.... poi lo abbiamo provato insieme ... non hanno potuto far altro che constatare che non andava! e pertanto si sono messi al lavoro e senza smontare nessun pezzo (loro dicevano di aver sbloccato un fantomatico "alberino", ma il meccanico sempre presente mi ha confermato che non hanno smontato assolutamente niente) agendo su qualche parametro della centralina lo hanno riportato parzialmente alle prestazioni iniziali. non ho ancora verificato bene i consumi, ma le prestazioni sono comunque inferiori al, prima campagna fumi. prima faceva 145km/h agevolmente ed era brillante al pari di una auto di media cilindrata, ora fa circa 135-140 ed è moscio nella ripresa come una piccola utilitaria sovraccaricata! sono fermemente convinto che la riprogrammazione non agisce solo sui bassi regimi come insistono loro, ma è una sistematica ripianificazione, sotto alimentata o comunque mal fatta. oggi ho richiamato il sig ducato,il quale ha proposto una modifica in garanzia, insomma cercano di rimediare..... sarà da apprezzare? o forse era meglio correggere? forse non possono/vogliono? per finire, suggerirei di non fare prove con pieni e spie del serbatoio, la prova è imprecisa e poi non tutte le spie si eccendono allo stesso livello! saluti ste
ma dopo quel fatitico mercoledì che hai riconsegnato il veicolo in officina adesso cove risultano le prestazioni? cosa hanno fatto sul tuo veicolo?
