Camper nuovo con ruggine sul motore che fare?
1 20 10
walter66
walter66
27/09/2004 397
Inserito il 03/09/2008 alle: 19:02:11
Salve, sto ritirando un camper nuovo su motorizzazione ducato 2300 130 cv, il motore presenta ruggine nella parte superiore dove in pratica si inseriscono le candelette, secondo voi come mi devo comportare?? lo ritiro e lo porto in fiat sperando che me lo sistemino in garanzia o pretendo dal concessionario che mi risolvano il problema prima del ritiro ??? grazie ciao
Modificato da walter66 il 03/09/2008 alle 19:05:10
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 03/09/2008 alle: 21:45:56
Non fa nulla, c'era dell'acqua depositata ed ha fatto la ruggine se vuoi utilizzare la cosa per farti abbassare il prezzo......
AA430
AA430
19/10/2006 363
Inserito il 03/09/2008 alle: 21:49:28
Il mio consiglio è di non ritirarlo e di mettere in forma scritta con corredata documentazione al concessionario ed in copia a Fiat la situazione chiedendo intervento immediato per il ripristino delle condizioni di normalità del prodotto acquistato. Ottimo sarebbe sospendere l'eventuale saldo del mezzo se non già completamente pagato. Auguro comunque buona fortuna. Non bisognerebbe avere fretta di ritirare il mezzo soprattutto se presenta dei difetti o vizi ma la voglia è sempre grande; solo che dopo per ogni problema è sempre necessario "combattere". Saluti
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 03/09/2008 alle: 22:02:40
è un argomento di cui si è già parlato,fiat ha già fatto i richiami ,ho x mettere un carterino oppure spruzzare un antiossidante,vai da un concessionario fiat........ saluti Paolo[;)]
DocHudson
DocHudson
14/01/2007 877
Inserito il 03/09/2008 alle: 22:08:15
cavolo ho messo un argomento simile anche io.. vabbe pero io la ruggine l'ho notata sul mio mezzo, sotto non nel vano motore...li c'è la copertur e un quintale di protettivo che ci ha messo mammafiat vabbe se volete dare due consigli anche me.. cliccate qui: [url] https://www.camperonline.it/forum06/#=56927
walter66
walter66
27/09/2004 397
Inserito il 03/09/2008 alle: 22:17:35
Qualcuno di voi ha una email della fiat camper assistance, io non la ho trovata, volevo mandargliela per metterli al corrente e vedere cosa dicevano prima di ritirare il camper Grazie a tutti x DocHudson Ma tu con la ruggine con la fiat che hai concluso ?? ti hanno cambiato i pezzi ??? ciao
DocHudson
DocHudson
14/01/2007 877
Inserito il 03/09/2008 alle: 23:01:25
Con la ruggine niente, me ne sono accorto oggi Riguardo a quella che hai trovato alla base degli iniettori è dovuta alle infiltrazioni di acqua nel vano motore, alla quale io ho provveduto, con le campagne di richiamo, all'isolamento del vano motore e l'installazione della copertura testata (richiesta e pagata dal sottoscritto) Se ti fai un "cerca" nel forum trovi molti interventi, alcuni sono anche nel faidate Pero gia che il mezzo lo devi comperare, (o lo hai gia comperato?) ti conviene rompere le balle al concessionario xche probabilmente quel mezzo non ha fatto i richiami fiat..poi puoi anche rompere le balle a fiat stessa x riuscire ad ottenere (acuni ci son riusciti) la coprtura testata e il rsto dei lavori, e visto he è un 2.3 puo essere che presenti anche i soliti problemi con la retromarcia..[xx(] qui la foto della copertura e del quintale di protettivo che ha messo nonnafiat nei richiami, anzi cel'ha messo il mio meccanico camperista[;)] oltre a questo è conveniente isolare il vano motore in modo che non penetri piu l'acqua in quel modo..altrimenti con la sola copertura l'infiltrazione si ha lo stesso e presto o tardi l'acqua passa attraverso la fessura del tappo olio e finisce sotto come si nota dalla macchia di umido che c'è attorno al tappo olio... ora non c'è piu [^]
Modificato da DocHudson il 03/09/2008 alle 23:04:27
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 04/09/2008 alle: 18:28:02
Io direi altre cose la tua meccanica e una costruzione 2007 nel senso la casa madre essa che sia rim...laik.... ecc hanno preso il mezzo nel 2007 e poi l'hanno allestito oltre questo ci possone essere altri richiami vedi sito fiat richiami da gennaio 2008 escono con copertura testata
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 04/09/2008 alle: 18:32:25
Questo uscito dalla fiat ottobre 2007 e consegnato ad aprile 2008
walter66
walter66
27/09/2004 397
Inserito il 05/09/2008 alle: 12:06:49
Il mezzo e' stato consegnato da fiat a giugno 2007, ho parlato con la fiat assistenza ducato che mi ha detto di ricontattarli appena avro' le tarche che poi pensano loro a tutto. Dall'anagrafica del telaio come richiemi risultano solo il fusibile e la riprogrammazione della centralina, strano. Ciao e grazie
DocHudson
DocHudson
14/01/2007 877
Inserito il 05/09/2008 alle: 17:10:05
Anche a me risultavano solo due campagne, poi in officina abbiamo guardato dal loro terminale e ho fatto praticamente 6 campagne di richiamo Quasi tutte riguardavano problemi dovuti alle infiltrazioni (copertura motorino tergi, copertura centralina abs ecc ecc) poi c'era un fusibile, l'aggiornamento della centralina e qualche altra robetta
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
