Camper spento passando frigo a 12v
1 20 5
andr99
andr99
05/11/2007 181
Inserito il 04/06/2008 alle: 14:53:32
Ciao a tutti. Vorrei chiedere un parere su una cosa non molto piacevole che mi è accaduta sabato mattina. Venerdi 30/6 partiamo da Torino alla volta di Marina di massa/La Spezia. Mi fermo in autogrill per la notte (Sestri L.) ed al mattino, appena imboccata l'autostrada, sento un brusco strattone e mi si spegne il camper. Si è spento anche il quadro del cruscotto e inserita la freccia per accostare, mi accorgo che non funziona. Per fortuna c'era lo spazio per accostare (con l'inerzia dell'accelerata precedente) e risco a fermarmi. Provo a spegnere e riaccedere e tutto va alla perfezione. Anche lunedi, al rientro, nessun problema. Pochi istanti prima dello spegnimento, mia moglie aveva passato il frigo a 12v ... questo potrebbe essere un indizio. Altro indizio: pochi giorni prima, mi sono fatto collegare una seconda batteria (però dei servizi) ma non dovrebbe centrare nulla. Secondo la vostra esperienza, di che cosa può essere successo? Ciao e grazie.
Modificato da andr99 il 04/06/2008 alle 14:56:25
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 04/06/2008 alle: 20:26:41
Che camper hai? A me è successa la stessa cosa con un Arca su Ducato del 92, con circa 120.000Km all'attivo. Era il blocchetto dell'avviamento usurato, gli ho spruzzato dentro un pò di spray per contatti elettrici e non mi ha più dato fastidi, però per sicurezza l'ho cambiato. Ciao.
andr99
andr99
05/11/2007 181
Inserito il 04/06/2008 alle: 23:16:50
Ho un Adria su ducato 2.8 del 2003, con circa 45000 km. Ma è sempre partito benissimo ... Ripensandoci, il frigo in viaggio utilizza il 12V della batteria dei servizi o attinge dal 12V del ducato?
mikidadda
mikidadda
17/10/2006 7238
Inserito il 05/06/2008 alle: 08:34:45
Stai tranquillo per le batterie,tanto è vero che sei subito ripartito quindi la causa del guasto è da cercarla altrove. Prova nei contatti dei fusibili miki.[;)]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 05/06/2008 alle: 10:43:33
Probabilmente, quando ti hanno messo le mani per collegarti la seconda batteria servizi, hanno tolto i morsetti di quella motore e poi li hanno appoggiati senza stringerli. Oppure hanno tolto e rimesso male la massa. Controlla questo e vedrai che risolvi. Purtroppo, quando capitano guasti strani, e' sempre colpa di qualcuno che ha messo le mani in malo modo. [V]
andr99
andr99
05/11/2007 181
Inserito il 05/06/2008 alle: 10:46:02
Proverò questa soluzione. Anche io sono convinto che se qualcuno ci mette le mani, il problema è poi da ricercare su quello che ha toccato. Ciao e grazie
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
