Carica batteria motore Laika 2.1
1 20 5
Mirjam
Mirjam
25/12/2003 156
Inserito il 02/06/2008 alle: 23:06:46
Volevo porre un quesito di natura elettrica, quando mi collego alla 220 V o soltanto con il pannello solare so che si ricarica solo la batteria della cellula, infatti dal pannello digitale leggo la differenza con la batteria motore che è sempre di poco superiore ai 12,3 V mentre l'altra è sui 13,4. Ho fatto la prova accendendo il generatore che ho a bordo e tutte e due le batterie hanno valori simili superiori ai 13,5. Come è possibile questa differenza? Perchè con la 220 non si carica la batteria motore mentre con il generatore si? Ringrazio i camperisti competenti che mi daranno una risposta.Giulio
20/08/2004 6943
Inserito il 03/06/2008 alle: 08:01:49
Se hai un Laika credo che tu abbia qualche problema, perché le centraline Laika con il 220 v attaccato caricano contemporaneamente tutte e due le batterie. fai controllare l'impianto. Massimo
ricky to
ricky to
29/09/2007 390
Inserito il 03/06/2008 alle: 11:10:27
Quoto Massimo, ho un EV2 nuovo e a 220v, una piccola parte di carica va anche alle batt. del motore, cosa che non avveniva con il RollerTeam Pegaso che avevo prima.
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 03/06/2008 alle: 21:04:49
Sul mio Kreos, a detta della Laika e verificato da me, soltanto una corrente di mantenimento va alla batteria motore e non una corrente di carica. Anch'io vedo quello che vede Mirjam. Quando accendi il generatore, forse l'uscita del 12v del generatore è stato portato sulla batteria motore, portando così dei valori più alti, ed il caricabatterie funziona con il 220v del generatore e quindi carica la batteria servizi. Io ho risolto montando un parallelatore della CBE che fa passare fino a 4A verso la batteria motore. CIAO.
20/08/2004 6943
Inserito il 03/06/2008 alle: 21:34:28
Ti posso assicurare che la centralina Laika con il 220 v attaccato fa passare 4 A costanti anche alla batteria motore. Ho avuto dei probelmi elettrici sul mio REX e quando sono stato alla Duelle sono intervenuti anche i tecnici Laika ed i tecnici produttrici della centralina e del carica batteria montati sui Laika ed uno degli argomenti da controllare era proprio questo e quindi sono certo di quello scritto e visto e controllato con i miei occhi. Quindi quando si è allacciati alla 220 v si carica, anche se in maniera minore rispetto alla batteria servizi, anche la batteria motore. Massimo
pa.pa.
pa.pa.
14/01/2003 386
Inserito il 03/06/2008 alle: 21:45:04
Io ho un 4.1 del 2004, sul manuale di istruzioni c'è scritto che allacciandosi alla 220v la centralina ricarica la batteria servizi, ed alimenta la batteria motore con una "corrente di mantenimento". Credo sia per questo che la bm risulta sempre meno carica della bs, il mio indica all'incirca i valori che hai indicato, penso sia normale. Ciao.
58 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
