Caricabatteria in dotazione guasto
1 20 2
elio56
elio56
03/09/2003 413
Inserito il 16/09/2006 alle: 17:45:32
Salute a tutti. Volevo un consiglio da chi si è trovato nella mia situazione: il caricabatteria standard in dotazione, quello sotto il sedile di guida (ho un Autoroller 2 del 2004), dopo 1/2 ora che è attaccato al 220V, smette di erogare il 13.8VDC che serve a tenere in carica la BS. Me ne sono accorto questa estate, nel campeggio in cui mi sono fermato 2 settimane per motivi che non sto a spiegare. Per tamponare il tutto ho comprato un caricabatteria per auto, dimensionato alla taglia della BS (100AH). Al ritorno, ho smontato il caricabatteria e mi sono accorto che il trasformatore che c'è in ingresso, quello che alimenta il ponte a diodi, dopo qualche tempo che è alimentato, non eroga più tensione in uscita. E' un trasformatore annegato in resina, con all'interno una termocoppia che taglia l'uscita in caso di surriscaldamento (nel mio caso lo fa anche a freddo). Il consiglio che voglio chiedervi è questo: ho contattato il costruttore del caricabatteria e, dopo avermi detto che il trasformatore lo costruiscono loro, mi propone la riparazione del caricabatteria a 80€(!), oppure solo il pezzo a 40€(!!!). Dato che il caricabatteria che le case montano standard sui mezzi come il mio, entry-level, non è il massimo (ho già sostituito la BS originaria perchè non teneva più la carica), mi conviene farlo riparare o passare, anche se con maggior spesa, a un caricabatteria come il Power Service? Grazie a tutti coloro che risponderanno. Buoni KM a tutti, Elio
Modificato da elio56 il 16/09/2006 alle 18:26:21
maanibal I
maanibal I
Inserito il 16/09/2006 alle: 20:15:58
Il power service non è un caricabatteria 220V, bensì un dispositivo che eleva la tensione in uscita dall'alternatore, portandola a vlaori più adatti alla carica di batterie usate per scopi non automobilistici; stessa cosa il booster magnum. Se fossi in te cercherei di trovare sul mercato un trasformatore che si adatta al sistema e lo monterei al posto dell'originale. Naturalmente devi vedere la compatibilità di potenza e dimensioni, nonchè il prezzo, poichè se lo comperi per es, a 35 euro, ti conviene prendere l'originale a 40. Se il mezzo però è in garanzia, potrai avere la riparazione gratuita direttamente presso il concessionario. Per sapere le caratteristiche del trasformatore (potenza e tensione d'uscita), vedi se ci sono scritte sopra. La sostituzione del componente non dovrebbe essere complicata, trattandosi di elemento normalmente fissato con viti e quasi sempre con contatti in entrata ed uscita del tipo faston.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 16/09/2006 alle: 23:26:03
per un trasformatore da 100/150VA e' normale spendere anche 30/40Euri, quindi ti conviene prendere l'originale Ciao
Oggi alle 08:42
