quote:Originally posted by KatygiaA mio parere bisogna valutare bene dove si và e sopratutto i km che si fanno. Le gomme termiche mantengono le loro caratteristiche per 2 anni e poi diventano "zoccoli" ([}:)]come si suol dire dalle mie parti). Concordo con il nicolaldo anche per il fatto che le catene servono sempre e possono levarci dai pasticci anche nel caso che le termiche facciano "cilecca". Io preferisco avere delle buone gomme, con mescola appropriata e che abbiano una scolpitura da pioggia, che in ogni caso è migliore di un comune pneumatico estivo. Ovviamente catene a bordo. Per le catene attenzione a prenderle di buona qualità e con maglie da 16mm (adatte e omologate per camper, veicoli comm.li, 4x4). Ps. uno svantaggio delle catene è il fatto che sono rumorose, e il confort di marcia ne' risente molto. Non parliamone di velocità che la devi moderare di molto e "per forza". Se ci sono gallerie lunghe è un continuo "togli e metti" Le termiche invece[:p]........ e se proprio va' male catene.[:D] SALUTI MARIO.
Ciao , freschi freschi di camper di proprieta' si avvicina l'inverno . Sicuramente non andremo in montagna questo inverno ma se capita' una nevicata durante i nostri viaggetti come facciamo ? Siamo di Pesaro e se per esempio per Natale volessimo andare a Roma dovremo attraversare l'umbria e qui spesso nei vari passi ci si trova la neve . Indispensabili ? Costi ? Difficili da montare e guidare poi ? Ciao.
quote:Originally posted by sebyPuoi utilizzare le catene per il trasporto leggero della Konig modello T2 o T2 magic. Le catene sono sufficenti sulle ruote esterne.
MA PER UN GEMELLATO QUALE TIPO (MODELLO E MARCA) DI CATENE DEVO COMPRARE?
quote:Originally posted by sebyQuelle della misura idonea per i tuoi pneumatici. Tieni presente che le catene le devi montare solo sul pneumatico esterno della coppia (cosa che è più facile fare se monti con la ruota interna su un cuneo). Non ti possiamo consigliare né sulla misura né sul tipo più opportuno senza neanche sapere che mezzo hai e che misura di pneumatici monta; tieni, comunque, presente che devi scegliere delle catene specifiche per camper o veicoli commerciali, in quanto quelle per auto sono troppo deboli e potrebbero rompersi dopo pochissimo uso a causa del peso del mezzo e dello sforzo conseguente. In genere si consigliano catene con maglie da 16mm, ma controlla sul libretto di uso del mezzo poiché, in qualche caso, vi sono limitazioni sullo spessore massimo consentito a causa del fatto che, in determinate situazioni, potrebbero andare ad interferire con la carrozzeria o, peggio, con l'impianto frenante. In qualche caso, addirittura non è previsto l'utilizzo delle catene con i pneumatici della misura normale ma bisogna disporre di pneumatici leggermente più piccoli per poterle montare (è il caso di alcuni modelli di Ford Transit). Ciao, Aldo
quote:Originally posted by maculaniquoto in pieno! Per le gomme guardate sul sito
Gomme termiche e catene sono complementari, nessuna delle due ha la capacità di sostituire perfettamente l'altra. La gomma termica ha un costo notevolmente superiore ad un paio di catene, e quindi bisogna valutare quanti kilometri pensiamo di percorrere nel periodo invernale per giustificarne la spesa.
www.gommadiretto.it
a volte si trovano buone offerte!quote:Originally posted by sebyAnch'io sono dell'idea che le catene vanno sempre tenute a bordo, a prescindere dal tipo di gomme. Io ho appena acquistato queste. Ho un SB678 Ford Transit gemellato e me le ha consigliate il concessionario.
quote:Originally posted by RikardoCon le stuoie gialle non avresti avuto problemi ad uscire.
Io le catene le ho messe il Luglio nel giardino di casa dove ho il camper in rmessaggio aveva piovuto e nonostante fosse in piano non riuscivo uscire, da allora le tengo nel gavone anche d'estate (Ducato 250 mt. 6,80).
Bye
