cerchi usati sprinter
1 20 21
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 15/10/2009 alle: 19:13:12
Sto cercando 4 cerchi usati x sprinter ruota singola 6jx15h2 IS75,sono di Parma mi date una dritta non riesco a trovare nulla,anticipatamente ringrazio .
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 15/10/2009 alle: 20:17:33
Cerca su ebay.de
ssandro59
ssandro59
Inserito il 15/10/2009 alle: 21:15:51
stai attento che siano dello sprinter,perche io ne ho comperati 4 e da un concessionario ho scoperto che erano del vito, la differenza sta nella portata e nella robustezza che è diversa . infatti ne ho rotti (piccola crepa di 1 .5 cm )2 emi si sono sgonfiati ,per fortuna senza altri danni. ciao sandro[xx(][xx(][xx(][xx(]
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 16/10/2009 alle: 19:08:39
Volevo offrirti i miei ,ma poi ho letto qullo che ha scritto ssandro60..... Ho 4 cerchi in lega di un Mercedes Vito! Meno male che ssandro ci ha avvisati!!
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 16/10/2009 alle: 19:43:52
Vi ringrazio ma lo sapevo ,l'unico mezzo che li montava identici era il fuoristrada mercedes quello squadrato per itendederci.
luponero
luponero
25/03/2006 308
Inserito il 17/10/2009 alle: 18:50:01
I cerchi li vuoi in lega o normali? , io ne ho quattro normali nuovi di pacca, li sostituii subito con quelli in lega e sono rimasti nella scatola. Ciao
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 17/10/2009 alle: 20:42:45
li cerco normali se mi vuoi contattare x prezzo ecc mia mail sailer2002@libero.it (lascia n telefono se interessato eventualmente ti contatto)
Inserito il 17/10/2009 alle: 21:05:13
quote:Risposta al messaggio di Sissi 2002 inserito in data 16/10/2009  19:43:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Vi ringrazio ma lo sapevo ,l'unico mezzo che li montava identici era il fuoristrada mercedes quello squadrato per itendederci.
Il Mercedes G Klasse li ha uguali ma sono da 16" Questa è la mia, ne avrei anche 4 in più che non uso (necessitano di riverniciatura) ma come dicevo sono da 16"
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 17/10/2009 alle: 21:46:38
Ti ringrazio ma mi servono da 15",il modello è quello che li montava ,ma sicuramente piu datato(o modello precedente) IW4CXR ciao
ssandro59
ssandro59
Inserito il 17/10/2009 alle: 22:12:00
quelli per lo sprinter costavano circa 96 euro + iva amodena . io dopo la brutta esperienza mi orienterei su i cerchi originali che vanno bene ad un carico idoneo. ciao sandro
Inserito il 17/10/2009 alle: 22:22:54
quote:Risposta al messaggio di Sissi 2002 inserito in data 17/10/2009  21:46:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bene, un altro OM!!! la mia è una delle prime, una GD240 del 1985, ben tenuta ma qualche anno ce l'ha! Ho controllato sul DVD del catalogo elettronio dei pezzi mercedes che comprende tutte vetture e autocarri dal 1968 al 2005 e in effetti ci sono versioni della "G" con ruote larghe che montano il 15", ne avevo viste ma pensavo fossero applicazioni non originali, ora so qualcosa di più.
Inserito il 17/10/2009 alle: 22:28:58
quote:Risposta al messaggio di ssandro60 inserito in data 17/10/2009  22:12:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ......io dopo la brutta esperienza mi orienterei su i cerchi originali....
forse vado un pò fuori dall'argomento, ma mi interessa questa crepa come e dove era, visto che quest'estate in SVEZIA mi è venuta una crepa di 1,5cm in un cerchio (Ducato X250 160 Heavy)che partiva dal foro valvola, una cosa che non credevo possibile, cerchio di acciaio originale, pressione 5,5 bar peso mezzo sui 40q. scusami IW4CXR, semmai cambiamo topic. Forse però ti do una dritta, quando ho cambiato il cerchio in FIAT ho pagato sui 126 euro ivato, poi dopo il mio gommista mi ha detto che gli stessi identici cerchi, ma senza marchio FIAT, ma prodotti dalla stessa ditta che li fa per la FIAT, me li fa sui 90 euro cad ivati, infatti ne ho appena ordinati 4 per le termiche, li ha per tutti i mezzi, senz'altro anche per lo Sprinter. Chiedi al tuo gommista.
Modificato da IZ4DJI il 17/10/2009 alle 22:33:20
ssandro59
ssandro59
Inserito il 17/10/2009 alle: 22:41:09
ciao iz4dji un cerchio si è crepato dalla valvola per 1.5 cm a lato . l'altro si è crepato nella saldatura che unisce la parte esterna a quella centrale,con una piccola crepa di circa 1.5-2 cm.che si notava solo senza gomma guardando bene. io ho sentito di alcuni ducato che anno crepato i cerchi per il troppo carico circa 45q ciao sandro
ssandro59
ssandro59
Inserito il 17/10/2009 alle: 22:42:35
mi dimenticavo che le gomme le tenevo anche io a5.5 ciao sandro
Inserito il 17/10/2009 alle: 22:54:29
quote:Risposta al messaggio di ssandro60 inserito in data 15/10/2009  21:15:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
possono sembrare eguali però ...invece no 8355 51/2x15 5x130.0x84.0 ET 83.0 Sprinter 8445 6x15 5x130.0x84.0 ET 83.0 Sprinter 8555 6x15 5x130.0x84.0 ET 75.0 Sprinter
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 17/10/2009 alle: 23:06:36
Illuminaci sulla differenza,tra 83e75 cambia la campanatura?
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 17/10/2009 alle: 23:19:59
Si Et 83 significa che riduce la carreggiata di 16 mm rispetto ai cerchi con ET 75, sullo sprinter per ridurre l'effetto scartamento ridotto si puo montare cerchi con et 50 non oltre, e controllart ei passaruota post se lo permettono, saluti
Inserito il 17/10/2009 alle: 23:25:54
quote:Risposta al messaggio di Sissi 2002 inserito in data 17/10/2009  23:06:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si Et 83 significa che riduce la carreggiata di 16 mm rispetto ai cerchi con ET 75, sullo sprinter per ridurre l'effetto scartamento ridotto si puo montare cerchi con et 50 non oltre, e controllart ei passaruota post se lo permettono, saluti prendendo per zero il piano di appoggio-imbullonatura del disco la sua mezzaria si sposta di 75mm o di 83mm cioe si varia la carregiata sforzo sui cuscinetti si puo andare ad interferire con parti meccaniche quando si sterza fino a fine corsa offset
Modificato da salito il 17/10/2009 alle 23:32:58
Inserito il 18/10/2009 alle: 00:16:54
che differenza c'è tra campanatura e offset? E'la stessa cosa?
Inserito il 18/10/2009 alle: 00:20:06
quote:Risposta al messaggio di ssandro60 inserito in data 17/10/2009  22:41:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ciao iz4dji un cerchio si è crepato dalla valvola per 1.5 cm a lato .
esattamente come da me, ma io ho i cerchi originali del Ducato Heavy versione da 40q. non mi capacito del perchè.
Inserito il 18/10/2009 alle: 00:39:40
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 18/10/2009  00:16:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no sono due misure diverse con offset sposti la ruota verso dentro o vicceversa rispetto al piano di appogio-tamburo-disco dove sìimbullona mentre la campanatura come vedi è l'inclinazione della ruota rispetto al piano di appogio-strada (asse verticale) quello sul asse orizzontale chiamasi convergenza o divergenza tieni d'occhio i due assi centro disco-ruota
Modificato da salito il 18/10/2009 alle 00:52:21
