quote:Originally posted by suki74SI!!Ducato del '97
Trazione anteriore, vero?
quote:Originally posted by rolab58sovrapesso asse posteriore?? balestre aggiuntive o ammortizzartori ad aria supplementare.
Il camper, in accelerazione,sui 60/70 Km/h si muove leggermente a dx e sx lateralmente e lo sento sulla seduta;fatto guardare,rigirato come un calzino;trovato niente. Qualcuno a cui si sono ovalizzate un pò le gomme,ha avuto queste sensazioni?Non so più cosa guardare. Ciao, Rolando
quote:Originally posted by natostancoNon so il sovrappeso,ho ammortizzatori ad aria supplementare;questo difetto si è verificato dopo qualche mese dal cambio gomme,oltretutto ero all'estero,tornato prima,era fuori convergenza,rifatta equilibratura,convergenza messe le gomme davanti dietro,cambiati ammortizzatori (uno perdeva olio)e il meccanico non si capacita perché il difetto è rimasto (anche lui ha pensato alle gomme) PS:mi devo assentare,per stasera non posso rispondere;se qualcuno ha dei consigli gli rispondo domani. Ciao, Rolando
quote:Originally posted by rolab58Le gomme ovalizzate ti danno saltellamenti e vibrazioni sullo sterzo.
Lo fa solo sui 60/70 poi non lo apprezzo più. Fatta convergenza mappata e il meccanico dice che la campanatura è a posto. Provato anche a sgonfiare un pò le gomme,niente. Chiedevo ma le gomme ovalizzate che effetto danno?Ciao,Rolando
quote:Originally posted by KojakMe l'hanno visionato da sotto,non hanno rilevato niente,hanno escluso i cuscinetti senza aprire,dopo che il meccanico l'aveva provato. Mah!
Potrebbero essere i giunti di comma + i cuscinetti che stanno in testa all'ammortizatore proprio nel punto di contatto com il telaio, sono una sorta di piattello, difficilmente ti vengono sostituiti quando cambi gli ammortizzatori. Saluti
quote:Potrebbero essere i giunti di comma + i cuscinetti che stanno in testa all'ammortizatore proprio nel punto di contatto com il telaio, sono una sorta di piattello, difficilmente ti vengono sostituiti quando cambi gli ammortizzatori. SalutiAnch'io ho lo stesso problema (Ducato del 1995), quando accellero di colpo o accellero e decellero velocemente, sento un botto quasi sotto il mio sedile, le consenguenze sono, instabile davanti, mi tira su un lato. Qualcuno mi aveva parlato di supporto motore o del cambio, io escluderei il supporto cambio in quanto il rumore lo sento molto vicino al mio sedile lato guida, vosa ne pensi o ne pensate? Ciao Giovanni P.S. Quanto costano i giunti di gomma e i cuscinetti?
quote:Originally posted by MafiluNon ti posso proprio aiutare,non me ne intendo proprio[:(],ma il meccanico che dice (magari ti vuol cambiare tutto il motore?)[}:)] Ciao, Rolando
quote:Originally posted by mauringMacché,come ho specificato sopra,mi hanno visionato tutto e neanche loro si capacitano.E' più che altro una sensazione fastidiosa.
Braccetti sospensioni laschi ?
quote:Originally posted by rolab58Le sensazioni non sono solo astratte, specie se riferite da conducenti abbastanza esperti. Sicuramente c'e' qualcosa. Un braccetto lasco a volte non lo si riesce a testare. Occorre sostituire e provare. Ma e' strano che l'abbia fatto di colpo e non gradualmente. Hai preso qualche botta/buca grossa, per caso ?
