Chi ha avuto le stesse sensazioni?
2 20 33
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 02/09/2008 alle: 17:12:33
quote:Originally posted by rolab58
Lo ha provato anche mio genero che è camionista.Il problema anche sotto sterzo non fa rumore;è soltanto che in fase di accelerazione e specialmente proprio a 60/70 Km/h si sentono lievi e veloci spostamenti laterali a dx e sx sulla seduta,a velocità più alte non si apprezza più.Non direi improvvisamente perché quando avevo le Michelin XC l'avevo sentito ma in modo sporadico e minore;è stato dopo aver cambiato le gomme a Gennaio con le Michelin Agilis camping che dopo un pò si è presentato di più ed è stabile,non peggiora.
Ma solo in accelerazione o anche a velocita' costante ? Cioe', quando li senti, se resti a quella velocita' li senti sempre ? Perche' potrebbero essere i cerchi un po' storti, che quando arrivano ad una velocita' critica e sono in fase l'uno con l'altro, ti fanno spostare rapidamente di qua e di la'. Bisognerebbe provare a spostare le ruote posteriori all'anteriore e viceversa.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 02/09/2008 alle: 17:15:09
quote:Originally posted by mauring Bisognerebbe provare a spostare le ruote posteriori all'anteriore e viceversa.
Accidenti, ho visto che hai gia' provato.... [:(]
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 02/09/2008 alle: 17:44:26
A me lo fa sempre in accellerazione, inoltre quando sono sulle statali ad ogni curva davanti percepisco un facile cambio di traiettoria, quindi devo correggere un pò con lo sterzo, una cosa un pò antipatica e stressante. Io ho acquistato da poco il camper, ho trovato in un gavone un giunto con una plastica triangolare, è questo il tripoide? Ciao e grazie Giovanni (Sicilia)
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 03/09/2008 alle: 12:54:50
quote:Originally posted by Mafilu
A me lo fa sempre in accellerazione, inoltre quando sono sulle statali ad ogni curva davanti percepisco un facile cambio di traiettoria, quindi devo correggere un pò con lo sterzo, una cosa un pò antipatica e stressante. Io ho acquistato da poco il camper, ho trovato in un gavone un giunto con un parte triangolare, è questo il tripoide? Ciao e grazie Giovanni (Sicilia)
Scusa ho sbagliato la parte triangolare è di metallo
Modificato da Mafilù il 03/09/2008 alle 12:56:19
rolab
rolab
22/01/2008 8151
Inserito il 03/09/2008 alle: 13:42:27
Io proprio non lo so, c'era fufu,figlio di meccanico che ci potrebbe illuminare Ciao, Rolando
Kojak
Kojak
Inserito il 03/09/2008 alle: 14:29:07
Quel giunto in gomma con parte metallica triangolare potrebe essere il piattello che si trova in testa all'ammortizzatore se vi sono 3 fori per far passare i bulloni è quasi certo che si tratta proprio del piattello. Io comunque sono convinto che il problema scaturisce proprio da detti piattelli, esperienza diretta, ho cambiato tutto l'avantreno, testine, braccetti, bracci oscillanti, biellette barra stabilizzatrice, gomme, senza risolvere, per concludere i piattelli e come per magia difetto sparito. Saluti.
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 03/09/2008 alle: 15:05:44
Ha quanto ammonta la spese per la sostituzione dei piattelli? Ciao Giovanni (Sicilia)
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 03/09/2008 alle: 15:18:18
per quel che ho sempre saputo, quando vibra lo sterzo e sempre alla stessa velocità sono le gomme anteriori (equilibratura gomma ovalizzata serchio storto copertone non messo bene) quando invece ti senti vibrare il sedine come se stai seduto su una poltrona con il massaggio oppure le ginocchia sono le gomme posteriori equilibratura gomma ovalizzata serchio storto copertone non messo bene altro tentativo fare l'equilibratura senza smontare le ruote dal mezzo ciao romeo
rolab
rolab
22/01/2008 8151
Inserito il 03/09/2008 alle: 15:45:08
Fatta equilibratura su ruote smontate e sul mezzo direttamente anche dopo aver invertito le gomme anteriori sulle posteriori,solito problema, mah! Rolando
Kojak
Kojak
Inserito il 03/09/2008 alle: 16:11:13
Io ho speso €164,00 2 piattelli 60 2 cuscinetti 24 60 lavoro. Saluti
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 03/09/2008 alle: 17:08:29
Grazie Kojak @ vespucci, a me non vibra lo sterzo, ma in accellerazione sento un botto vicino il mio sedile di guida, più precisamente fra il sedile e la sospensione anteriore sinistra. Ciao Giovanni (Sicilia)
wisper
wisper
29/01/2006 683
Inserito il 03/09/2008 alle: 22:18:35
Questo scherzetto di "tirare" a dx o a sx me lo faceva la mia vecchia Peugeot 205GTI su cui avevo montato un assetto Eibach da gruppo N ed ammortizzatori e molle sempre da gara. La soluzione semplice e che di solito i meccanici non trovano immediatamente è stata di sostituire le testine dello sterzo. Queste con il tempo si usurano leggermente e quei pochi micron fanno si che l'avantreno ondeggi. Non so se la cosa sia simile anche per i furgoni... boh, prova!
Modificato da wisper il 03/09/2008 alle 22:20:07
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 04/09/2008 alle: 09:36:01
x wisper, hai detto bene, il cambio di direzione è dovuto proprio al fatto che l'avantreno, proprio nelle curve, ondeggia. Però le testine dello sterzo accellerando di colpo possono causare questi colpi che io sento? A me sembra che l'ondeggio è dovuto al motore, vorrei capire se questo movimento è causato da qualche supporto motore rotto o i piattelli, boh. Ciao Giovanni (Sicilia)
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
