quote:Originally posted by paolo 61scusa, solo per curiosità, ma se pieghi, per così dire, "di poco" le valvole dovresti accogerti anche dalla fumosità o sbaglio!!!!! sTefaNo
Ciao , su quella motorizzazione se salta un dente della cinghia di distribuzione il motore va ugualmente con scarsa potenza, ma le valvole a certi regimi toccano il pistone danneggiando lo stelo della valvola stessa, attenzione che a quel punto anche se il motore viene rimesso in fase dopo un pò di km è facile che gli steli delle valvole danneggiati si spezzino e si distrugga pistoni , testata, valvole e bielle, Ti dico questo non x farti paura ma x andare a fondo nella questione. Saluti Paolo
quote:Originally posted by Il basso di genovainfatti la sapevo anche io così....[:D] forse sono io non ho afferrato bene il discorso di paolo61 [8)] sTefaNo
se pieghi, anche di poco, le valvole, poi non hai più compressione e il motore non dovrebbe proprio più andare.. Quel che diceva paolo è che se la cinghia ha saltato un dente, su quel motore è possibile che non si sia spaccato ancora tuttto.. ma com'è possibile che la cinghia della distribuzione salti un dente?? forse col tendicinghia rotto.. ma se ha appena fatto la distribuzione, si suppone che abbiano anche sostituito il tendicinghia.. o no?
quote:Originally posted by paolo 61capito [;)] sTefaNo
Ciao , provo a spiegarmi , nel 2800 se la cinghia salta , le valvole battono pari sul pistone ed in genere non si piegano ma si infossa lo stelo, perciò la compressione rimane buona e rimettendo il tutto in fase il motore ritorna ad andare bene , ma a lungo andare una valvola danneggiata si può rompere definitivamente. IL consiglio che ti do è quello di controllare la fase con una persona di tua fiducia , un cuscinetto difettoso potrebbe essere plausibile , ma sicuramente non fa rumori di battiti ma di rotolamento , e se ti hanno detto così secondo me c'è qualche cosa di strano. Saluti Paolo
quote:Originally posted by sky40Avevo capito che la distribuzione per il Ducato 147 hp andrebbe fatta intorno ai 90.000 Km. Anche il mio camper é del 2003 ed ha appena superato i Km indicati da sky40. Devo preoccuparmi e portarlo in officina prima delle ferie? Grazie. Mimmo
per Pegaso: a 75.000Km e dopo 5 anni
quote:Originally posted by sky40ok, grazie[;)]
per Pegaso: a 75.000Km e dopo 5 anni per Paolo: come avrete capito non sono "del ramo", cosa mi consigliate di pretendere dall'officina per andare a fondo della questione, come sapere e provare se il danno è già stato fatto? per il basso di genova: lo suppongo (e lo spero) anch'io, anche se nella fattura non compiono tendicinghia ma due cuscinetti distribuz.(€ 35+37), 2 cinghie org. ausiliari (€ 26,5+24) e la cinghia distribuzione (€ 72). Dovrei partire per le ferie all'estero il 10 di agosto, e vorrei farlo possibilmente con una certa tranquillità, a questo punto c'è un grosso interrogativo in merito![V] ringrazio e saluto comunque tutti
quote:Originally posted by sky40Il discorso non fa una piega. Prevenire i danni da usura é solo saggezza. Mi sa che l'officina qualche casino l'ha combinato. Resta la consolazione della garanzia sul lavoro svolto. Speriamo in una rapida soluzione del problema [:)] Mimmo
per dodi63: non è tanto una questione di km ma di tempo passato, mi dicono ci sia (e lo dice anche il libretto Fiat) l'invecchiamento della gomma, come per i pneumatici, e una rottura della cinghia di danni ne può provocare parecchi, non volendo rischiarli me li sono tirati addosso!![:(!]
quote:Originally posted by foxd'accordo io, per risparmiare 200€ di cinghia ci ho rimesso tutte le valvole......[:(!] d'accordo, ti può succedere anche a nuovo perchè te ne può capitare una difettosa come tutte le cose, però è meglio non sfidare la fortuna comunque 15/16 anni, 18 anni sono solo culo, solo una distribuzione con catena può durare tanti anni. sTefaNo
...si confermo il megac**o... io mi fido di + di ciò che dice fiat che di quello che mi consiglia l'amico del momento...perchè se poi ho un problema la fiat lo deve risolvere l'amico del momento ... bohhh forse ti da solo una pacca sulla spalla..... Ciaoooo Fox
