Cinghia distribuzione fiat ducato 2.8 Td
1 20 28
Pamymau
Pamymau
22/12/2016 209
Inserito il 20/07/2020 alle: 15:50:23
Buonasera a tutti ultimamente vi sto chiedendo molti consigli riguardo a molte cose...oggi vorrei chiederne un altro questa volta riguardo alla meccanica del camper...il mio camper è su fiat Ducato 2.8 Td del 2000...il nostro meccanico di fiducia già un anno fa ci aveva detto che era arrivato il momento della sostituzione cinghia di distribuzione ma poi non avendolo più preso o quasi abbiamo accantonato questo discorso...ora in vista delle ferie di agosto abbiamo deciso di far fare questo lavoro...il meccanico ci ha detto (senza un preventivo scritto) ma semplicemente a voce che dovremmo essere su una spesa di 500 euro...pochi,giusti o troppi secondo voi?
Pamela
Inserito il 20/07/2020 alle: 17:41:44
Quel tipo di lavoro ha molte variabili, dipende cosa si cambia, per la sola cinghia 500 euro sono troppi, se cambia tutto, cuscinetti, pompa, ecc. sono pochi.
E cosa si deve cambiare un buon meccanico lo sa solo quando smonta.
francochico
francochico
Inserito il 20/07/2020 alle: 21:59:37
Dipende quanti km hai.
La pompa è da verificare il gioco al momento dello smontaggio cinghie ma su quei mezzi di solito si cambia al secondo cambio cinghia diciamo oltre i 200k.
Cinghia + cuscinetto tendicinghia + cuscinetto galoppino da sostituire + cinghia servizi.
Per il prezzo concordo come ti è stato detto caro se senza pompa poco se con pompa.
Saluti
Marlin 59 2.8 tdid
Pamymau
Pamymau
22/12/2016 209
Inserito il 21/07/2020 alle: 08:55:52
In risposta al messaggio di francochico del 20/07/2020 alle 21:59:37
Dipende quanti km hai. La pompa è da verificare il gioco al momento dello smontaggio cinghie ma su quei mezzi di solito si cambia al secondo cambio cinghia diciamo oltre i 200k. Cinghia + cuscinetto tendicinghia + cuscinetto galoppino da sostituire + cinghia servizi. Per il prezzo concordo come ti è stato detto caro se senza pompa poco se con pompa. Saluti
Il mio camper ha 75000 Km...diciamo che noi l’abbiamo acquistato nel 2017 con 62000 Km...come km percorsi non ne ha fatti molti dalla scorsa sostituzione cinghia che però è stata fatta 6 anni fa (abbiamo potuto constatarlo dal tagliandomi adesivo attaccato all’interno del cofano)però il nostro meccanico ha detto che non è come nelle auto le quali viaggiano sempre ma nei camper si possono “seccare”quindi visto che è stata sostituita sei anni fa a dire del meccanico è da sostituire...
Pamela
alexia76
alexia76
Inserito il 21/07/2020 alle: 11:12:52
In risposta al messaggio di Pamymau del 21/07/2020 alle 08:55:52
Ho appena preso in considerazione il tuo stesso problema, sulla stessa identica motorizzazione, l'ho risolto facendo fare solo cinghia e cuscinetti, quel che abbisognava. La mia pero' ormai aveva 11 anni sul groppone, tu giusto la meta'. Per me qualche anno in piu ce lo puoi fare. Pure io non avevo molti km. La cinghia del 2.8 e' ben piu spessa rispetto a quella delle automobili, piu difficile che si rompa. Pero' mai dire mai, noi non ci sentivamo tranquilli a far strada cosi'  per cui abbiamo optato per farla. Non abbiamo fatto la pompa acqua in quanto non perdeva ed il mezzo ha solo 150.000km. La pompa e' esterna per cui se abbisogna non va ad intaccare la distribuzione gia' fatta e si fara' al momento di necessita', sono pompe che pare sui 300.000km li facciano senza grossi problemi. Il mecca ci ha fatto vedere i pezzi smontati e visivamente parevano nuovi, giustamente la parte di gomma si secca. Meglio non rischiare oltre nel ns caso. Ho scelto l'opzione di 244e da mecca generico con regolare scontrino ed ho visto tutti i pezzi nuovi prima che fossero montati ed i vecchi a lavori finiti. Al momento nulla da dire sul lavoro svolto, fatti 1600km e tutto perfetto.
francochico
francochico
Inserito il 21/07/2020 alle: 12:43:02
Fai te ma sul mio fatta dopo 10 anni e la seconda dopo altri dieci anni.
Sul manuale fiat non è riportata la data ma solo i km (120k) poi ho trovato delle specifiche furgone citroen che montava lo stesso motore e loro consigliavano 120k o dieci anni.
A 75k sicuramente la pompa no.
Marlin 59 2.8 tdid
alexia76
alexia76
Inserito il 21/07/2020 alle: 15:47:10
In risposta al messaggio di francochico del 21/07/2020 alle 12:43:02
Fai te ma sul mio fatta dopo 10 anni e la seconda dopo altri dieci anni. Sul manuale fiat non è riportata la data ma solo i km (120k) poi ho trovato delle specifiche furgone citroen che montava lo stesso motore e loro consigliavano 120k o dieci anni. A 75k sicuramente la pompa no.
a me ovunque, fiat compresa, hanno detto dopo 5 anni o 100.000km. Non mi hanno parlato solo di intervento dopo tot km e 10 anni. Ma non ho il suo manuale. Se lo sapevo ce ne facevo sopra altri 60.000 e altri 5 anni tiravo avanti invece di farmi cose mentali e correre a cambiar pezzi che sembravano nuovi.
Modificato da alexia76 il 21/07/2020 alle 15:48:01
Inserito il 21/07/2020 alle: 18:27:01
Un momento però, se è vero che i 5 anni, per un mezzo che ha fatto pochi km sono pochi, è anche vero che i 10 anni sono un limite massimo che porta qualche rischio, io non ci arriverei ma sopratutto non li supererei....(la sostituzione della sola cinghia dovrebbe stare tra i 250-300 euro)
Pamymau
Pamymau
22/12/2016 209
Inserito il 21/07/2020 alle: 19:16:34
Domani mattina comunque ho appuntamento dal meccanico per lasciargli il camper se volete e se può essere utile posso aggiornarvi sul cosa è stato cambiato e il relativo costo...
Pamela
EdStraker74
EdStraker74
Inserito il 21/07/2020 alle: 19:23:28
In risposta al messaggio di Pamymau del 21/07/2020 alle 19:16:34
In bocca al lupo...che si tratti solo del tempo e della manodopera per sostituire la sola cinghia... è un po' come tirarsi un dente, meglio farlo al momento giusto
...un UFO può tramutare la notte in giorno.
Pamymau
Pamymau
22/12/2016 209
Inserito il 21/07/2020 alle: 20:29:01
In risposta al messaggio di EdStraker74 del 21/07/2020 alle 19:23:28
Scusami ma non ho capito cosa volevi dire...vuoi per caso dire che non è necessaria ora la sostituzione?scusami ma non ho capito davvero...
Pamela
Pamymau
Pamymau
22/12/2016 209
Inserito il 22/07/2020 alle: 19:50:19
Buonasera a tutti volevo aggiornarvi...ho ritirato stasera il camper in pratica il meccanico ha sostituito la cinta distribuzione e la cinta servizi in quanto la pompa e i cuscinetti erano messi bene e quindi non è stata necessaria la loro sostituzione.
Prezzo totale comprensivo di manodopera 240 euro.
Pamela
Inserito il 22/07/2020 alle: 22:50:11
Direi più che onesto il Tuo meccanico.yes
alexia76
alexia76
Inserito il 23/07/2020 alle: 09:48:02
In risposta al messaggio di Pamymau del 22/07/2020 alle 19:50:19
Buonasera a tutti volevo aggiornarvi...ho ritirato stasera il camper in pratica il meccanico ha sostituito la cinta distribuzione e la cinta servizi in quanto la pompa e i cuscinetti erano messi bene e quindi non è stata necessaria la loro sostituzione. Prezzo totale comprensivo di manodopera 240 euro.
Ottimo. Ma xkè non aspettare un paio d'anni (visto i pochi km potevi!) e poi cambiare pure i 2 cuscinetti visto il costo irrisorio che hanno? poi piu avanti ti trovi magari i cuscinetti vecchi rumorosi cigolanti (tipico!) e le cinghie non ancora. Ho speso 244e per le 2 cinghie e 2 cuscinetti... la differenza che avresti avuto era pochissima.
Pamymau
Pamymau
22/12/2016 209
Inserito il 23/07/2020 alle: 11:33:21
In risposta al messaggio di alexia76 del 23/07/2020 alle 09:48:02
In primis ti rispondo subito che io non sono meccanico e io non ho detto al meccanico cosa cambiare e cosa no...io gli ho lasciato il camper dicendogli cambia quello che c’è da cambiare...non ho aspettato perché ormai un anno fa il meccanico stesso ha detto che era stata cambiata da 6 anni e andava sostituita...io e mio marito abbiamo atteso ancora un anno quindi ad oggi sono circa 7 anni che è stata sostituita la cinta distribuzione per la prima volta dai precedenti proprietari...non abbiamo voluto attendere ancora oltre per la sostituzione in quanto avendo anche una bimba di 5 anni non volevamo di rischiare di rimanere in panne in mezzo ad una strada...
Pamela
alexia76
alexia76
Inserito il 23/07/2020 alle: 11:55:19
In risposta al messaggio di Pamymau del 23/07/2020 alle 11:33:21
bhe' io 10e di cuscinetti li avrei anche spesi visto la spesa restava uguale... la prox cinghia la cambierai tra altrettanti anni e km... e quei cuscinetti avranno 14 anni? Ok il meccanico... il meccanico.. ma bisogna anche pensarci alle cose...
Modificato da alexia76 il 23/07/2020 alle 11:56:38
Pamymau
Pamymau
22/12/2016 209
Inserito il 23/07/2020 alle: 14:13:04
In risposta al messaggio di alexia76 del 23/07/2020 alle 11:55:19
Se hai letto cosa ho scritto inizialmente quando ho aperto questo post è che il meccanico ci aveva detto verbalmente che la spesa si aggirava intorno ai 500 euro...quindi noi abbiamo portato il camper ieri mattina in officina già con la consapevolezza che euro più euro meno 500 euro li avremmo dovuto spendere...quindi non è che noi non abbiamo fatto sostituire i cuscinetti al meccanico per non spendere alcune decine di euro in più ma semplicemente al meccanico abbiamo detto “questo è il camper vedi te quello che va sostituito” ovviamente...il meccanico non ci ha sostituito i cuscinetti perché non l’ha evidentemente ritenuto necessario non perché noi non abbiamo voluto...quindi scusami cosa dovevamo pensare noi?quando si rompe qualcosa che sia la macchina,il camper o qualsiasi altro mezzo allo si porta dal meccanico il quale individua il danno e di conseguenza lo ripara...questo è stato fatto per la cinta di distribuzione...ha ritenuto necessario sostituire solo la cinta di distribuzione e la cinta dei servizi e noi quello abbiamo pagato...se avesse sostituito anche i cuscinetti avremmo pagato anche questi senza nessun problema quindi non è stato un problema di soldi...
Pamela
Inserito il 23/07/2020 alle: 14:26:19
O ci fidiamo dei meccanici oppure....
Credo che i pochi km e l' esperienza del meccanico debbano bastare, se ha ritenuto inutile la sostituzione dei cuscinetti, va bene così.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 23/07/2020 alle: 14:46:29
Nella manutenzione programmata, non esiste il cambio dei cuscinetti insieme alla cinghia, ma solo il controllo, e questo vale anche per la pompa acqua.
Le cinghie se opportunamente tensionate, non danneggiano i cuscinetti, i quali, teoricamente, dovrebbero avere la stessa durata del motore.
Questa la teoria, in pratica, sia una tensione sbagliata delle cinghie, che l'eccessiva esposizione a fattori esterni esasperati, (acqua piovana, polveri, temperature, ecc. ecc.) fanno si che si possa avere un deterioramento degli stessi.
​Pertanto, un. buon meccanico, avendoli in mano, può controllarli e valutare l'opportunità della sostituzione.
Federico
EdStraker74
EdStraker74
Inserito il 23/07/2020 alle: 17:25:38
Quindi è andata come speravo, solo manodopera + cinghie (alla fine anche quella servizi)...non capisco la tua perplessità su quanto avevo scritto prima della riparazione.
Modificato da EdStraker74 il 23/07/2020 alle 17:26:39
alexia76
alexia76
Inserito il 23/07/2020 alle: 18:38:26
In risposta al messaggio di Pamymau del 23/07/2020 alle 14:13:04
Si va bene. Dico solo che la prossima sostituzione dei cuscinetti dovrebbe avvenire tra altri 7 anni immagino e quindi ne avranno 14 di anni. Non ho detto che non volevi spendere quei soldi dico solo che forse il meccanico a questo doveva pensare. A meno che i cuscinetti nel caso si guastassero o facessero rumori strani  (come i miei che avevano 11 anni e cigolavano) si possono cambiare senza smontare la cinghia e rifare lo stesso lavoro. Allora si cambiano nel momento del bisogno per poche decine di euro tra pezzi e manodopera. Tantopiu che il kit distribuzione comprende cinghia e 2 cuscinetti. Poi si, certo, si puo' comprare anche solo la cinghia senza il kit, o 1 o 2 cuscinetto senza la cinghia.
Modificato da alexia76 il 23/07/2020 alle 18:40:40
26 minuti fa
