Cinghia distribuzione peugeot 244
1 20 2
fedecamperones
fedecamperones
08/06/2022 0
Inserito il 17/08/2025 alle: 13:17:12
Ciao.ho un peugeot boxer 244 2800.quindi uguale al ducato.la cinghia da 3 giorni continua a cigolare a bassi giri.dovrebbe avere massimo 2 anni quindi non è vecchia.qualcuno mi sa spiegare come fare a tirarla?magari con un link o una foto di cosa devo tirare?può funzionare anche il borotalco?lo spruzzo da sopra o devo andare sotto?grazie.vi scrivo perchè aono via in vacanza e vorrei se possibile evitare ore perse da un meccanico.poi lo porterò.grazie
fedecamperones77
Inserito il 17/08/2025 alle: 15:13:55
In risposta al messaggio di fedecamperones del 17/08/2025 alle 13:17:12
un link o una foto di cosa devo tirare?può funzionare anche il borotalco?lo spruzzo da sopra o devo andare sotto?grazie.vi scrivo perchè aono via in vacanza e vorrei se possibile evitare ore perse da un meccanico.poi lo porterò.grazie fedecamperones77
Prima di tutto va visto con certezza quale cinghia cigola, non c'è solo la distribuzione, eventualmente perché cigola, se è da tirare, sostituire o se è un cuscinetto.
Eviterei interventi senza avere certezze, o si hanno competenze, o serve un meccanico, una cinghia distribuzione che si rompe, fa grossi danni.wink
Inserito il 17/08/2025 alle: 16:32:22
Il cigolio classico di una cinghia che slitta non può essere della distribuzione, altrimenti avresti già piegato le valvole e il motore non funzionerebbe più
Quello che senti, o è un cuscinetto che sta andando o la cinghia di trasmissione(o dei servizi o trapezoidale, poly V, ha vari nomi) se slitta, difficilmente te tirandola si risolve, dopo poco continuerebbe a slittare
La soluzione definitiva è cambiarla
Comunque , si agisce dall'alternatore ma se è un operazione che non hai mai fatto ti consiglio di farla fare da chi lo sa fare, non è tanto il lavoro in se, ma capire la giusta tensione, una tensione maggiore porta a seri altri problemi
5 minuti fa
