Citroen c25 (pari a peugeot j5) motore U25 673
1 20 12
simonesilvia
simonesilvia
20/07/2009 13
Inserito il 19/06/2019 alle: 10:54:50
Salve. Da una decina di anni possiedo un Hymer motorizzato 2.5 TD  70 kw 95 hp. Il motore è un citroen/peugeot u25/673. Non sono mai riuscito a superare i 100 km/h, ma mi sono anche sempre detto che sono comunque pochi per un mezzo "leggero" (alla pesa non supero mai i 30 quintali), seppur mansardato !! Ora ha circa 180.000 km. e nessun apparente problema meccanico.... Qualcuno ha qualche suggerimento od esperienze in merito ? Preciso che non ho problemi di alimentazione gasolio dal momento che, avendo avuto infiltrazioni d'aria nel circuito, la cosa è stata studiata e risolta ! Grazie anticipatamente a chi saprà aiutarmi.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/06/2019 alle: 11:50:56
In risposta al messaggio di simonesilvia del 19/06/2019 alle 10:54:50
per un mezzo leggero (alla pesa non supero mai i 30 quintali), seppur mansardato !! Ora ha circa 180.000 km. e nessun apparente problema meccanico.... Qualcuno ha qualche suggerimento od esperienze in merito ? Preciso che non ho problemi di alimentazione gasolio dal momento che, avendo avuto infiltrazioni d'aria nel circuito, la cosa è stata studiata e risolta ! Grazie anticipatamente a chi saprà aiutarmi.
Visto che il motore è un Turbo diesel, inizierei a controllare tubazioni, pressione turbina e wastegate
Laikista x passione
simonesilvia
simonesilvia
20/07/2009 13
Inserito il 19/06/2019 alle: 11:59:38
In risposta al messaggio di Robir del 19/06/2019 alle 11:50:56
Per Robir, quindi secondo te dovrebbe rendere di più, giusto?  Che sintomi dovrei riconoscere ? Consigli su come fare delle verifiche fai-da-te ? O devo comunque rivolgermi ad un meccanico (specifico per mezzi datati...ad elettronica 0).  Grazie
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 19/06/2019 alle: 12:22:35
In risposta al messaggio di simonesilvia del 19/06/2019 alle 11:59:38
Se la turbina non funziona hai un mezzo che non cammina,stenta a salire di giri,mi sembra strano che non abbiano dato un'occhiata anche al turbo e ai manicotti.
Il controllo che puoi fare in fai da te è quello dei manicotti del turbo....sai dove trovarli?
Ciao Paolo.
Inserito il 19/06/2019 alle: 16:17:08
Con 95cv e l impatto all aria di un mansardato, i 100 è una velocità non disprezzabile, non penso che anche se è tutto a posto si possa fare tanto di piu.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/06/2019 alle: 16:50:03
In risposta al messaggio di Paolol del 19/06/2019 alle 12:22:35
Se la turbina non funziona hai un mezzo che non cammina,stenta a salire di giri,mi sembra strano che non abbiano dato un'occhiata anche al turbo e ai manicotti. Il controllo che puoi fare in fai da te è quello dei manicotti del turbo....sai dove trovarli? Ciao Paolo.
Essendo TD dovrebbe dare di più ,
andrebbe misurata la pressione della turbina con un manometro e verificato se la whategate è bloccata in apertura ed eventualmente a quanto è tarata per questo ci vorrebbe un meccanico con almeno 20 anni d'esperieza, per quello che puoi fare in fai da te e controllare le varie fasciette delle tubazioni  ( turbina e whastegate )  ed eventuali crepe, staccare il tubo in uscita della turbina mettere il palmo della mano a tappo e dare gas se si sente una certa pressione da far staccare la mano diciamo che potrebbe essere ok
Laikista x passione
Modificato da Robir il 19/06/2019 alle 16:57:18
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/06/2019 alle: 16:54:42
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/06/2019 alle 16:17:08
Ciao Tommaso,
il mio primo camper mansardato da 6 mt era su Transit aspirato da 80 hp i sui 120 kmh in pianura li faceva e anche bene è in salita che si siedeva
Laikista x passione
simonesilvia
simonesilvia
20/07/2009 13
Inserito il 19/06/2019 alle: 17:10:02
Wow . Quante informazioni utili. Appena ho un attimo di tempo faccio le verifiche suggerite. Per il momento grazie e.... se c'è altro son qui.
simonesilvia
simonesilvia
20/07/2009 13
Inserito il 19/06/2019 alle: 17:24:18
Dimenticavo, visto che ho a che fare con persone gentili e disponibili.Altro problema. Da alcuni mesi, in frenata, se mantengo il pedale freno premuto, nessun problema, ma se rilascio e riprendo NON frena ! Il pedale non affonda, comunque. Precisazioni: pastiglie, dischi, cilindretti, tamburi e tubazioni flessibili ed olio freni sostituiti da un paio di anni e 10.000 km. Pompa vuoto sostituita 2/3 anni fa con una di recupero ed il vuoto sembra mantenuto. Pompa freno (o cilindro maestro che dir si voglia) sostituito da dieci anni e 70.000 km. Qualche idea ? Grazie
Inserito il 19/06/2019 alle: 17:39:27
In risposta al messaggio di Robir del 19/06/2019 alle 16:54:42
Ciao Tommaso, il mio primo camper mansardato da 6 mt era su Transit aspirato da 80 hp i sui 120 kmh in pianura li faceva e anche bene è in salita che si siedeva
Facevo confronti con mezzi (un auto da 25q e un camper furgonato sui 30q) che ho avuto e da 80cv ma in effetti erano aspirati.
Per andare di piu si dava su al gasolio, con effetto nube nera alle spalle laugh
Sicuramente se gli 80cv erano da nuovo, ora molti potrebbero essere "morti" per strada per usura o cattivo funzionamento di qualcosa, ma le cose sono tante, dalla compressione, iniettori, pompa, turbo e non so che altro.
Se sono cose semplici e economiche da sistemare si possono far fare, ma se fossero spese da parecchie migliaia di euro per guadagnare qualcosina, bisogna valutare.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 19/06/2019 alle: 17:57:20
Per i freni, ti consiglio di cambiare i tubi, e nell'occasione anche l'olio.
Federico
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/06/2019 alle: 21:12:16
In risposta al messaggio di simonesilvia del 19/06/2019 alle 17:24:18
Molto probabilmente c'è qualcosa che si blocca in frenata e poi non ritorna, nella maggior parte dei casi i cilindretti ma potrebbe anche le pinze dei dischi, e il lungo tempo d' inattività che causa il bloccaggio complice anche una lunga o energica frenata l'olio dei freni essendo igroscopico favorisce ossidazione in particolare nei cilindretti, sostituisci l'olio nel circuito sicuramente migliora
Laikista x passione
Inserito il 19/06/2019 alle: 22:15:10
A me era capitato nel GD240 che in un tubo di gomma dei freni era venuto una specie di "aneurisma" interno e praticamente faceva un effetto valvola antiritorno e quindi una ruota tendeva a rimanere un po bloccata.
25 minuti fa
