Climatizzatore evaporativo
1 20 19
Mauri da Trieste
Mauri da Tri...
23/08/2004 452
Inserito il 19/05/2006 alle: 11:38:43
Salve a tutti ... qualcuno di Voi ha mai provato sul camper il condizionatore evaporativo (tipo V..sa per intenderci)?
becmar
becmar
16/02/2006 75
Inserito il 19/05/2006 alle: 16:16:49
ciao. l'ho montato ad aprile in casa madre. non è certamente un condizionatore nel senso vero della parola ma se lo usi come si deve e segui le istruzioni del costruttore soprattutto per il rodaggio il suo lavoro lo fa e i benefici si sentono. per prova l'ho lasciato acceso 3 giorni e 3 notti di seguito e con il solo ausilio dei pannelli non ho riscontrato alcun problema. ciao e buon [;)]fresco[;)]ecologico. marcello
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 20/05/2006 alle: 10:39:08
Ma il suo beneficio si sente? E in ogni caso, a differenza del condizionatore classico che abbassa il valore di umidità, questo lo aumenta: sicuramente per climi secchi è indicato, per l'afa italiana meno. Che senzasione si percepisce? Ciao.[;)]
becmar
becmar
16/02/2006 75
Inserito il 20/05/2006 alle: 13:30:50
ti metto a conoscenza del test fatto stamane: accenzione:ore 10 velocità 4 sotto il sole con un oblo aperto 4 cm alle 13 avevo fatti dei lavoretti in giardino sotto il sole la temperatura esterna segnava 29° ero abbastanza accaldato sono entrato in camper temperatura interna 23° ma una forte senzazione di fresco nel tempo di 5 minuti con la porta di ingresso aperta con sole battente seduto sulla dinette anteriore non avevo nessuna senzazione legata alla calura. questa è la mia esperienza per una situazione di (seppur caldo ) maggio.... aspetterò test più severi [}:)]nei mesi che verranno. ciao marcello
Privideo
Privideo
08/02/2005 404
Inserito il 20/05/2006 alle: 13:48:41
Ciao marcello, questo condizionatore se non sbaglio funziona anche a 12V o no? Potresti dire di che marca è quello che hai fatto installare? Quanto pesa? Costi? Perchè se effettivamente è meglio del classico (non cerchiamo freddo, ma fresco, in fondo...) potrei vendere querllo che ho e prenderne uno evaporativo. Scausa se sono tante domande ma la curiosità...[:p][:p][:p]Saluti[:D][:D]
bruno b
bruno b
Inserito il 21/05/2006 alle: 09:15:40
La cosa interessa anche a me.Chi li vende?quanto costano? dove si installano?Grazie per un'eventuale risposta:Bruno.
becmar
becmar
16/02/2006 75
Inserito il 21/05/2006 alle: 15:11:31
per tutte le informazioni tecniche vi segnalo il sito dove tutto è ben chiaro.
www.vigiaviesaitaly.com
io l'ho preso con un'offerta che facevano a mondonatura 1150 euro montato in fabbrica (garanzia lavoro iso...etc) con opzione soddisfatti o rimborzati (se entro fine agosto non sono soddisfatto mi ripristinano il camper come era e mi ridanno tutti i sodini) c'era anche la possibilità di pagare a rate con 0 interessi. penso che attualmente costi un pochino di + (mi parlavano di circa 1300) in ogni caso vi confermo che con i soli pannelli solari non ho problemi di alimentazione. sempre a vs disposizione e ciao a tutti. marcello
grazianosara
grazianosara
Inserito il 23/05/2006 alle: 12:40:04
Marcello non vorrei contraddirti ma io ho montato uno simile l'anno scorso e non mi ha soddisfatto molto Poi ho sostituito il camper ed adesso E'rimasto sul vecchio camper Il problema e' d'estate con l'afa contribuisce ad aumentarla Ripeto e' un'altra marca e non voglio scatenare nessun tipo di polemica voglio solo far capire che nel mio caso non mi ha soddisfatto il prodotto. Poi non ne vedo molti installati sui camper Hai provato a controllare quanti gradi si abbassa la temperatura durante il funzionamento e se si abbassano? ciao Graziano
Wyndy
Wyndy
03/03/2006 94
Inserito il 23/05/2006 alle: 19:18:44
Anche io ho avuto una esperienza negativa con l'evaporativo, il beneficio si avverte solo se sei a contatto diretto con il flusso d'aria, dunque oblo sopra il letto di notte, per esempio, altrimenti dimentica di rinfrescare tutto il camper. Eventualmente pensate a condizionatori a compressore/i con consumo ridotto tipo minicool (
http://www.dirna.com/doceq/mini...
)che assorbono 13A/h circa a 12V per offrire 900w di refrigerazione. Ciao Umberto
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 23/05/2006 alle: 19:34:09
e questo da dove l'hai tirato fuori??? MA FUNZIONA ANCHE A 220? ciao
mantovano
mantovano
03/05/2006 45
Inserito il 23/05/2006 alle: 20:12:48
salve io l'evaporatore lo uso da sempre. il climatizzatore per alcune persone è dannoso per esempio chi soffre di asma.come mio genero l'evaporatore funziona anche con camper in movimento senza bisogno di generatore o altra fonte d'energia bastano i 12v è silenzioso per quanto riguarda la temperatura interna si abbassa dai 7 ai 10 gradi ma è la sensazione di freschezza che si sente a dare benessere non ha bisogno ne di gas ne di compressore io ne sono soddisfatto.... ps ho tolto il clima ed ero un po diciamo incredulo ma poi ho visto il pieno risultato ........[:)]
Wyndy
Wyndy
03/03/2006 94
Inserito il 23/05/2006 alle: 20:32:37
Beh per farlo funzionare ci vuole un inverter da 200 w al massimo 300w per il modello di massima potenza a doppio compressore. Se vuoi indirizzo e prezzo del 12v il mio email é ubotta@hotmail.com, non vorrei fare inutile pubblicità gratuita. Ciao umberto
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 23/05/2006 alle: 22:14:21
pubblicizza, pubblicizza che puo' interessare!
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 25/05/2006 alle: 11:34:17
di questo minicool mi piacerebbe saperne di più, in particolare: se per caso non sia un evaporativo. e se non sia per dimensioni infinitesime, tipo cabina camion. Mi assomiglia a quelli waeco. ciao
Wyndy
Wyndy
03/03/2006 94
Inserito il 25/05/2006 alle: 20:54:31
Il condizionatore non é evaporativo é a compressore o meglio a due compressori, si é stato creato per camion con potenze da 1020 w o 3480 btu, con assorbimenti da 5 a 8 A/h. Io non l'ho provato, ma il mio condizionatore mi fornisce 700-800w refrigeranti e sono soddisfatto, ma mi assorbe 33 A/h, dunque per meno potenza refrigerante quartto volte di più di assorbimento, a voi larga sentenza. Ciao Umberto
Mauri da Trieste
Mauri da Tri...
23/08/2004 452
Inserito il 26/05/2006 alle: 12:49:40
GRAZIE A TUTTI PER LE VS TESTIMONIANZE[^] BUONE VACANZE A TUTTI[8D]
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 26/05/2006 alle: 15:58:40
non mi intendo per niente, ma 5-8 ampere a 24 v non fanno 10-16 a 12v? ciao
Wyndy
Wyndy
03/03/2006 94
Inserito il 27/05/2006 alle: 08:07:14
i modelli 12v ci sono ma non so quanto consumino esattamente, comunque hai ragione teoricamente bisognerebbe raddoppiare il consumo dei 24V. Ciao Umberto
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 27/05/2006 alle: 09:23:40
ciao umberto, perdona l'insistenza, ma tu questi generatori che hai segnalato li hai trovati su internet, o sai chi li vende? perchè non li trovo in vendita da nessuna parte in italia, ciao, cordiali saluti
Wyndy
Wyndy
03/03/2006 94
Inserito il 28/05/2006 alle: 07:40:25
Ciao ti ho madato una mail privata. Umberto
55 minuti fa
