quote:Originally posted by frasimonenon ti conviene installare le batterie "in parallelo", specie durante la ricarica potresti non farcela con il caricabatterie "di bordo". Utilizza piuttosto uno scambiatore (tipo quelli montati sulle barche) Ciao
Ho appena sostituito le batterie del mio mezzo,messe in parallelo, e essendo nuove vorrei avere un consiglio su come comportarmi per mantenerle sempre cariche e funzionanti. Normalmente usiamo il camper un finesettimana si e uno no e in tutto il restante lo metto in rimessa dove potrei tenerlo sotto corrente ma il quesito è proprio questo: 1) tenerlo sempre sotto correntre 2)tenerlo sotto corrente e lasciare una fonte di energia accesa in modo che lavori 3)se tengo una luce accesa che senso ha farla caricare per essere scaricata. Grazie del tempo che mi dedicate.[:)]
