Come si resetta il computer di bordo...
1 20 16
xs 400
xs 400
18/03/2007 66
Inserito il 27/09/2008 alle: 20:27:26
...dopo il cambio della batteria motore in un Ford Transit 2.4 del 2007? Dopo la sostituzione, segnala la necessità del cambio olio anche se mancano ancora diversi km (o mesi). Il manuale d'uso dice che dopo la disconnessione della batteria motore ci sono irregolarità per i primi 8 km, per poi ritornare alla normalità. Ho percorso più del doppio dei km senza risultato: ad ogni avvio segnala la necessità del cambio olio. Preciso di aver settato correttamente l'orologio. Ci sono suggerimenti?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/09/2008 alle: 21:19:21
Ciao , fai attenzione che nei modelli 2007 c'è una campagna di servizio che contempla l'accensione della spia che segnala la necessità del tagliando in modo prematuro , in questa campagna bisogna aggiornare la programmazione della centralina con l'ids ( strumento diagnostico ford)se fai una visita alla conc.o off. autorizzata ford + vicino ti faranno una ricerca oasis e ti sapranno dire se il tuo mezzo è da aggiornare oppure no. Saluti Paolo
xs 400
xs 400
18/03/2007 66
Inserito il 27/09/2008 alle: 21:29:32
Grazie del suggerimento! In effetti, appena riattaccata la batteria mi segnalava la necessità di fare il tagliando "fra 365 giorni". Non ho dato peso alla cosa proprio perchè il manuale avvertiva di possibili irregolarità dopo la disconnessione della batteria. Tuttavia, dopo poche accensioni quell'anomalia è scomparsa, ma è apparso l'avviso di provvedere al cambio dell'olio. Chiamerò la Ford lunedì, anche perchè il mezzo è stato da loro due settimane fa per la sostituzione di una griglia del serbatoio (non bloccava la pistola erogatrice quando facevo il pieno). Mi pare strano che non abbiano verificato la necessità dell'eventuale intervento da te citato...
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 27/09/2008 alle: 21:39:18
La programmazione della centralina per questo inconveniente è da fare in occasione della sost. dell'olio motore.
xs 400
xs 400
18/03/2007 66
Inserito il 27/09/2008 alle: 21:46:15
Non riesco a capire se ci sia un nesso o meno fra il cambio della batteria e l'anomalia al computer di bordo. Possibile che si sia trattato solo di una coincidenza?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/09/2008 alle: 22:16:05
O se si accende la spia prematuramente. Saluti Paolo
xs 400
xs 400
18/03/2007 66
Inserito il 28/09/2008 alle: 09:24:29
Riporto il contenuto di una discussione su un forum inglese. Sembra riguardare proprio il Transit, anche se non specifica di che versione si tratta. Ford transit service light reset ... Turn your ignition of .Then press the brake pedal and Accel pedal right down .Turn your ignition back on but do not start the engine KEEP THE PEDALS PRESSED the service spanner will go out still keep the pedals pressed and about twenty seconds later it will pop back on and flash. Take your feet of the pedals turn the ignition of then back on your service light will go out and stay of for another 15000 miles. Cosa ne pensate?
xs 400
xs 400
18/03/2007 66
Inserito il 28/09/2008 alle: 13:42:49
...provata la procedura... non va... [:(!]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 28/09/2008 alle: 13:46:52
Quale procedura?
xs 400
xs 400
18/03/2007 66
Inserito il 28/09/2008 alle: 16:40:06
Questa: Ford transit service light reset ... Turn your ignition of .Then press the brake pedal and Accel pedal right down .Turn your ignition back on but do not start the engine KEEP THE PEDALS PRESSED the service spanner will go out still keep the pedals pressed and about twenty seconds later it will pop back on and flash. Take your feet of the pedals turn the ignition of then back on your service light will go out and stay of for another 15000 miles. Ho provato a vedere se riuscivo a resettare l'indicazione errata riguardante la "manutenzione olio". Purtroppo credo di dover ricorrere alla (scomoda) assistenza Ford.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 28/09/2008 alle: 17:06:33
Se fai le cose nel modo giusto si deve resettare per forza.
xs 400
xs 400
18/03/2007 66
Inserito il 28/09/2008 alle: 19:10:21
Penso di aver eseguito bene le istruzioni. Ho premuto freno e acceleratore accendendo il quadro e ho tenuto tutto così per ben oltre venti secondi. Poi, ho spento e riacceso. Risultato: tutto come prima. Io credo che le strade siano due: o trovo un'anima pia che mi fornisce del manuale "service e repair" nuova versione della Ford oppure devo portare il bimbo... dal dottore. P.S.: eventuali anime pie disponibili sono pregate di contattarmi [:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 28/09/2008 alle: 19:31:12
Ciao , la procedura x spegnere la spia della manutenzione è giusta , però stai attento che se la fai con la portiera aperta il più delle volte non si resetta . Saluti Paolo
xs 400
xs 400
18/03/2007 66
Inserito il 28/09/2008 alle: 22:53:08
E cancella anche l'indicazione "Necessita manutenzione olio"?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 28/09/2008 alle: 23:08:55
Si , x resettare dopo aver fatto il tagliando quella è la procedura , a meno che quella indicazione non sia x scarsità di olio , se fossi in te controllerei il livello. Saluti Paolo
xs 400
xs 400
18/03/2007 66
Inserito il 30/09/2008 alle: 22:52:01
FATTO!!! Dopo alcuni tentativi falliti, ho ripetuto la sequenza citata prima ed è apparsa la scritta: "Reset in corso". Ancora un po' di secondi e poi il display ha indicato: "Reset completato". Come suggerito, ho provveduto a verificare il livello dell'olio che era normale. L'anomalia, a mio parere, era determinata solo dal distacco della batteria motore, come segnalato anche sul manuale d'uso. Ringrazio tutti gli amici intervenuti per l'aiuto offerto. A buon rendere, Biagio
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/09/2008 alle: 23:17:48
Ciao , comunque vai in concessionaria o in off autorizzata x controllare se il tuo mezzo sia coinvolto in quella campagna che ti dicevo od altre. Saluti Paolo
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
