Controllo olio cambio su ducato 2.3
1 20 4
ghido
ghido
Inserito il 13/09/2006 alle: 10:16:25
Salve a tutti, Chi puo` darmi indicazioni su come controllare/rabboccare l`olio del cambio di un camper su ducato 2.3? Ho guardato bene ma il classico dado di controllo a meta` altezza della scatola cambio, proprio non riesco a vederlo! Esistono solo i dadi che da un lato lo fissano alla frizione e dall`altro il coperchio della scatola stessa, ma di altre viti neanche l`ombra. Grazie per qualsiasi info. Ciao Ghido
20/08/2004 6943
Inserito il 13/09/2006 alle: 12:05:56
E' un argomento vecchio e discusso molto tempo fa; purtroppo non esiste tappo per il controllo !!! Devi svuotare tutto l'olio e verificare quant'è nel cambio del 127 cv è 2 litri (se non ricordo male) nel tuo non so. Poi da sopra dove arriva il sensore del contachilometri, svitandolo, puoi rimettere dentro l'olio. La cosa è facilissima quando hai i dati giusti che comunque dovresti trovare sul libretto di uso e manutenzione. Massimo
brrizza
brrizza
23/08/2003 583
Inserito il 13/09/2006 alle: 12:27:15
ma non e' meglio che lasci stare tutto, oppure lo fai fare al tuo meccanico di fiducia . ciao b.....................
glen430
glen430
Inserito il 13/09/2006 alle: 12:45:46
Ciao ogni quanto si deve cambiare l'olio del cambio? Grazie
ghido
ghido
Inserito il 13/09/2006 alle: 13:49:00
Grazie a tutti per le info(sopratutto a maxime). Certo che in FIAT potevano inventarsi qualche cosa di piu` semplice!!! (al limite andava bene il solito dado) Ciao Ghido
Oggi alle 08:42
