Cruise control... post vendita
1 20 19
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 13/06/2008 alle: 01:23:48
Chi ha provato il cruise control della Waeco?? Funziona ed é veramente facile da installare come descritto nell'articolo di PA di maggio? Ringrazio fin d'ora quanti interverranno. ciao e buoni km a tutti
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 13/06/2008 alle: 07:35:08
ciao, sul mio camper su meccanica transit 91 ho montato un waeco ms50 e favoloso facile da usare per il montaggio nn e complicato basta avere un pò di dimestichezza
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 13/06/2008 alle: 08:00:48
Ciao, concordo sulla facilità d'uso e di installazione, io li ho montati su auto e camper, oltre ad averne dati ad altre persone che mi risulta averli installati senza problemi; il migliore per prezzo/prestazioni ritengo sia il Waeco MS50, se ti serve posso postare o mandarti qualche foto dell'installazione. Sergio
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 13/06/2008 alle: 09:52:48
aggiungo il modello MS50 si può montare solo su pompa meccanica per altre tipi di pompe diesel ci sono altri modelli waeco tutto dipende dalla meccanica che lo deve ricevere
tomcab
tomcab
17/10/2007 524
Inserito il 13/06/2008 alle: 09:52:59
Installato l'MS900 su ducato 2300 130cv. Tempo installazione 40 minuti. Ci ho fatto 3000 km. Mi chiedo come facevo prima! Davvero molto rilassante in autostrada. Credo aiuti anche nei consumi, e di questi tempi...
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 13/06/2008 alle: 11:14:54
Installato ms800 su ducato power x244. un ora di lavoro (perche' sono un precisino e non mi corre dietro nessuno) ed ora nei viaggi e davvero tutto un altro confort. Quoto tomcab... come facevo prima?!?!?! [:D][:D]
100669
100669
Inserito il 13/06/2008 alle: 11:29:26
Ciao a tutti, scusate l'ignoranza, ma si può montare su qualsiasi mezzo? Io ho un motorhome su Iveco 35-12. Inoltre all'incirca su che prezzi ci si aggira e se c'è un sito dove poterli trovare. Grazie per le info. Stefano
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 13/06/2008 alle: 12:11:49
Quoto la grande comodità del cruise, a cui occorre a mio parere aggiungere un pulsante per il rilascio sul filo che viene dal freno o frizione: molto meglio lo stacchi senza dover premere sempre il freno. Ciao PS Perchè a certe cose semplici non ci pensano?[?][?]
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 13/06/2008 alle: 12:15:18
Si veda anche qui https://www.camperonline.it/for... Ciao
Aurelio
Aurelio
15/11/2006 180
Inserito il 13/06/2008 alle: 18:00:23
Con il mio economicissimo MS50 faccio così: tasto ON/OFF, cliccato due volte. A quel punto ho spento-poi-riacceso, quindi appena serve con il tasto RES riprendo la velocità precedentemente impostata (che rimane in memoria nonostante il breve spegnimento). Confermo la grande comodità dell'aggeggio, soprattutto per chi, come me, va davvero a 90 di media, senza ambizioni corsaiole, quindi per le meccaniche vecchie, ma anche per le nuove se si vuole viaggiare davvero rilassati. Ma attenzione poi al colpo di sonno!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 13/06/2008 alle: 21:33:08
questa dritta mm la sapevo Aurelio
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 23/06/2008 alle: 00:38:38
Ringrazio tutti Buoni km
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 23/06/2008 alle: 12:10:41
Come consigliato da Myra.. , ho fatto installare un pulsante che agisce sul cavo elettrico collegato alla frizione (presente nel mio cruise), altrimenti va benissimo anche sul freno, ed è comodissimo per disattivarlo senza dover premere tutte le volte il freno o spegnerlo. Ciao
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 23/06/2008 alle: 21:11:40
Bene AL, mi fa piacere che il mio aiuto ti sia servito. E ti diro'... e' facile che faccio pure io questa modifica perche' ho trovato scomodo non poter disinserire momentaneamente il cruise. La procedura di Aurelio sul MS800 (quello per Ducato x244) non funziona.
tangorosso
tangorosso
05/04/2005 199
Inserito il 23/06/2008 alle: 22:34:51
Qualcuno sa dove procurarsi il Cruise control a Roma e se si può installare sul Ducato 19TD del 1999? Grazie mille
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/06/2008 alle: 22:55:36
Ciao anch'io sono di Roma il mio cruise control l'ho comprato su Ebay.de mi è costato poco + di 100 € ( waeco MS 50 ) dubito che trovi qualcuno che te l'ho monti anche se è molto semplice da fare purtroppo è un accessorio non usato a meno che nn sia di serie anche se pochi lo usano invece di questi tempi con il caro petrolio è dispensabile questo fine settimana sono riuscito a fare quasi 11 km/lt a 95 km/h con il cruise control se decidi prendi il waeco facile da usare e intallare no il vdo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/06/2008 alle: 23:00:09
confermo Aurelio funziona alla grande grazie bella dritta
tangorosso
tangorosso
05/04/2005 199
Inserito il 24/06/2008 alle: 23:54:59
Ho chiamato la Waeco di Bologna e una gentilissima signorina mi ha dato un paio di indirizzi su Roma e mi ha comunicato il prezzo del'Waeco MS50 (149 euro ivato). Poi ho chiesto la compatibilità con il mio mezzo Ducato TD19 del 1999 e mi hanno passato un tecnico che ha fatto di tutto per dissuadermi dall'acquisto...adducendo problemi di montaggio, funzionamento ecc ecc. Alla mia richiesta se c'era un modello alternativo, mi comunicava di no e che quindi non avrei potuto montare il Cruise control. Francamente sono rimasto molto stupito dai due attegiamenti diversi...nella stessa ditta.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/06/2008 alle: 08:16:43
non mi sorprende che il tecnico fà del tutto x dissuaderti, ti posso dire che il problema + grosso è quello del sensore di velocità da inviare alla centralina che nel tuo caso si deve montare sul semiassi il che non è impossibile ma c'è da perdere un pò di tempo x metterlo a punto come anche il sistema di tiraggio del cavo di accelleratore e qui un vero tecnico ci può riuscire, gli incapaci ti dicono che il sistema dà dei problemi, per il funzionamento non ci sono anomalie funziona regolarmente
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 09/07/2008 alle: 09:29:28
Mi correggo. La procedura di Aurelio funziona anche sull' MS800. E cioe' basta spegnere e riaccendere (non serve farlo in modo velocissimo, basta non far passare piu' di un secondo dallo spegnimento all'accensione) il cruise e quando si andra' a schiacciare il tasto RES (resume) il cruise trovera' la velocita' impostata prima dello spegnimento. [;)]
32 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
