Cruise Control su Ducato 244 senza predisposizione
1 20 6
cant92
cant92
25/06/2026 18
Inserito il 11/10/2026 alle: 13:41:40
Ciao a tutti!
Volevo montare il Cruise Control sul mio Arca 715 glt del 2004 su meccanica Fiat Ducato 244.
Purtroppo sono un degli sfortunati, forse l'unico, che oltre a non avere la predisposizione sotto il piantone dello sterzo non ho proprio i cavi che arrivano alla centralina.
C'è qualcuno che sa dirmi se c'è un kit aftermarket per ovviare al problema o se c'è qualche montatore in grado di fare questo tipo di lavori.
Io sono di Bologna ma sono disposto a spostarmi nel caso.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 12/10/2026 alle: 11:59:52
In risposta al messaggio di cant92 del 11/10/2026 alle 13:41:40
Ciao a tutti! Volevo montare il Cruise Control sul mio Arca 715 glt del 2004 su meccanica Fiat Ducato 244.  Purtroppo sono un degli sfortunati, forse l'unico, che oltre a non avere la predisposizione sotto il piantone
dello sterzo non ho proprio i cavi che arrivano alla centralina.  C'è qualcuno che sa dirmi se c'è un kit aftermarket per ovviare al problema o se c'è qualche montatore in grado di fare questo tipo di lavori. Io sono di Bologna ma sono disposto a spostarmi nel caso. Grazie
Tranquillo non sei l'unico.
Da pioniere di questa soluzione escogitata però da Coppolella Giuseppe mi ero incaponito di praticare la soluzione.
Se tu devi farti fare da qualcuno in zona devi trovarlo e magari trovi tu la leva cruise della AR 147 ed i "faston" necessari oltre all'interuttore stop a 4 fili.
Se tu non sei in grado la vedo dura. Non hai amici di camper trafficoni.
La leva della AR147 ha raggiunto dei prezzi assurdi, ti conviene montare una scatolina con led, pulsante RES, interuttore on/off e deviatore a bilancino Up/Down.
Modificato da hotrod il 12/10/2026 alle 12:07:16
Inserito il 12/10/2026 alle: 13:27:39
il kit potrebbe essere questo
https://www.tecnopiu.com/it/kit...
 altrimenti, procurarti tutto il necessario e portarlo ad un bravo e soprattutto paziente elettrauto
cant92
cant92
25/06/2026 18
Inserito il 12/10/2026 alle: 18:12:25
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/10/2026 alle 13:27:39
il kit potrebbe essere questo   altrimenti, procurarti tutto il necessario e portarlo ad un bravo e soprattutto paziente elettrauto
Ho trovato un tipo che pare avere un kit che fa al caso mio a un prezzo decisamente più contenuto tenendo conto che ho già sia la leva della 147 che il connettore del pedale del freno a 4 pin.
Aggiornerò in caso di buona riuscita.
Ivano73
Ivano73
22/07/2019 70
Inserito il 13/10/2026 alle: 22:18:43
Con un po' di manualita' si riesce a fare, mio figlio l'ha fatta sul suo Ducato 244. Pero' se avete toccato la mappa fate attenzione, sulle salite in autostrada il 2.8 Jtd  spinge e la frizione non regge.
gianlucab91
gianlucab91
13/11/2026 1
Inserito il 13/11/2026 alle: 17:23:15
In risposta al messaggio di cant92 del 12/10/2026 alle 18:12:25
Ho trovato un tipo che pare avere un kit che fa al caso mio a un prezzo decisamente più contenuto tenendo conto che ho già sia la leva della 147 che il connettore del pedale del freno a 4 pin.  Aggiornerò in caso di buona riuscita.  Grazie
Ciao, hai risolto? Io ci sto provando, ma per qualche motivo non va e non so più dove sbattere la testa
Ho un Laika 2.1 del 2004 su Fiat Ducato. Il camper non ha la predisposizione in cabina per il cruise, ma i fili che partono dalla centralina ci sono. Ho comprato leva Alfa Romeo 147 e interruttore pedale del freno a 4 pin
cant92
cant92
25/06/2026 18
Inserito il 14/11/2026 alle: 07:46:08
In risposta al messaggio di gianlucab91 del 13/11/2026 alle 17:23:15
Ciao, hai risolto? Io ci sto provando, ma per qualche motivo non va e non so più dove sbattere la testa Ho un Laika 2.1 del 2004 su Fiat Ducato. Il camper non ha la predisposizione in cabina per il cruise, ma i fili che partono dalla centralina ci sono. Ho comprato leva Alfa Romeo 147 e interruttore pedale del freno a 4 pin
Ciao Gianluca, si alla fine ho risolto! tutto funzionante!
Stavo perdendo le speranze ma ho trovato un tipo che vende una il pacchetto (connettore freno + leva) che io avevo già più tutte le istruzioni per il montaggio.
Molto disponibile per qualsiasi problema.
Ti consiglio di contattare lui, si chiama Marco lo Giudice, scrivigli su facebook. Ha la foto profilo con lui sdraiato sull'ala di un aereo.
forum di camper on line dice : non si possonostare
44 minuti fa
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
