Dimensioni batterie
1 20 9
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 31/03/2006 alle: 17:16:17
Salve a tutti, sono possessore di un Ford 2500 aspirato del 91. La scorsa settimana, al rientro da un week-end, si è completamente scaricata la batteria dei servizi da 70 Ah al piombo da trazione. Premetto che era sul camper all'acquisto due anni fà e che quindi penso che tre anni li abbia fatti. Ora io vorrei montare una batteria di 100 Ah ma la le due piattaforme che contengono le batterie non hanno le dimensioni sufficienti per contenere batterie di tali dimensioni. Riesco a farci stare una batteria max da 80 Ah. Le domande sono tre: 1)Quale capacità deve avere la batteria di avviamento motore (ora 74 Ah)? 2)Esistono batterie da 100Ah che abbiano le dimensioni uguali alle piattaforme installate sul Ford 2500 aspirato? 3)Mi conviene intanto mettere la batteria nuova da 80 Ah per l'avviamento motore e installare la batteria "vecchia da 74 Ah per i servizi? Grazie per le vostre gentili risposte. Buoni Km !!
puzzici
puzzici
21/01/2004 259
Inserito il 31/03/2006 alle: 17:46:39
Avevo un Ford 2500 TD del 98, e non so se la disposizione del vano motore è simile al tuo. Comunque avevo una batteria servizi da 74 Ah Bosch (perchè piu grande non ci stava e comunque non l'ho trovata in commercio da 100 Ah con quelle dimensioni) insallata sul lato destro quardando il vano motore (allogiamento originale), poi avevo installato io una seconda per servizi da 100 Ah Bosch sul telaio sotto la batteria motore (il collegamento era fatto con un deviatore nautico)sul lato sinistro. La batteria motore era originale Ford (Motorcraft mi sembra) da 74 Ah (più grande non centrava) ed era sufficiente per l'avviamento. Io avevo messo la seconda batteria servizi perchè non andando mai in campeggio avevo paura di rimanere senza batteria (anche se non è mai successo!) Comunque credo che sei abbastanza esperto da poter dimensionare le batteria servizio in base ai tuo utilizzo del camper. Ciao. Pino
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 31/03/2006 alle: 17:51:43
Mi sà proprio che gli spazi siano gli stessi....metterò quella da 80Ah per l'accensione motore e quella da 74 Ah per i servizi, visto che non ho grandi consumi elettrici, ciao e grazie dei consigli.
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 31/03/2006 alle: 18:48:22
Ciao Pietro, ti ricondi sono Giovanni ex (Gio32), anch'io ho un ford 2500 aspirato e ti posso assicurare che una 100 Ah ci và, poichè l'ho sostituita qualche mese fà, se vuoi ti posso far sapere la marca. Ciao a presto. Giovanni
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 01/04/2006 alle: 17:20:30
Ciao, come và? Probabilmente hai trovato una marca che produce batterie da 100 Ah che sono lunghe max 28/29 cm e larghe circa 20cm. Io non ho girato un granchè e ho acquistato all'ipermercato una batteria da battaglia da 80 Ah x E. 71, le Bosch costavano circa 30% +, ma tutte quelle da 100Ah avevano misure troppo grandi per gli alloggiamenti che sono sul Ford....comunque accetto sempre consigli sulle marche per il futuro prossimo, sai con quello che durano le batterie c'è da stare allegri.Ciao e grazie!!
BellatorFrusino
BellatorFrusino
Inserito il 01/04/2006 alle: 17:52:09
Recentemente ho sostituito la BS sul mio Ford con una nuova batteria da 100 A. Per installarla ho dovuto smontare la base di alloggiamento in metallo e "appiattirla" sul lato dx in modo da accogliere agevolmente la nuova batteria che in effetti risulta più lunga. Per la profondità non ho avuto alcun problema.
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 01/04/2006 alle: 19:37:17
In effetti l'idea è buona.....
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 01/04/2006 alle: 22:20:56
Io avevo un ford del 1997, ho sostituito due volte la batteria e sempre da 100 Ah, l'unico problema che non puoi fermarla nel porta batteria, ma si incastra e non si muove. Prima di comprarla devi misurare la lunghezza. Il ford esce con una batteria da 75ah, ma d'inverno con una batteria di 100 ah è meglio.
michele655
michele655
23/02/2006 550
Inserito il 02/04/2006 alle: 22:03:32
Ciao, io ho un ford aspirato del 93, penso sia simile al tuo...ho una batteria motore da 70 e un batteria servizi da 100, appena posso guardo le marche, sono posizionate negli alloggiamenti originali... ciao michele
Modificato da michele655 il 03/04/2006 alle 17:00:27
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 03/04/2006 alle: 09:09:46
Ok grazie a tutti per i suggerimenti, sicuramente il prossimo inverno dovrò cambiare almeno la batteria motore e la vorrei più tosta. Ciao.
