In risposta al messaggio di giuvanella del 02/11/2026 alle 14:11:00il manuale dice 5 anni o 120k km....se sei a 5 anni come limite temporale ci sei...tecnicamente andrebbe cambiata.
Salve ,ho fatto distribuzione a 79,000 km. Adesso ne ho 110,000 e cinque anni dall, ultima cosa consigliate. Di farla? Ducato 2800jtd 127 CV grazie
In risposta al messaggio di giuvanella del 02/11/2026 alle 14:11:00ho un amico che l'ha fatta fare prima delle ferie di agosto... 950€ con sostituzione pompa acqua.
In risposta al messaggio di giuvanella del 02/11/2026 alle 14:11:00A 79000 km cosa è stato sostituito oltre la cinghia?
In risposta al messaggio di Giupy del 02/11/2026 alle 17:48:02Se invece di andare da un meccanico vai da un orefice, queste sono le cifre
950 €per distribuzione +pompa mi sembra una cifra sproporzionata
In risposta al messaggio di giuvanella del 03/11/2026 alle 07:36:50Buongiorno,
Avevo comprato il camper da un privato. Che a sua volta l,aveva comprato da un concessionario che aveva attiva la garanzia su motore ,non so se era stato sostituito anche la pompa acqua
In risposta al messaggio di hotrod del 03/11/2026 alle 08:47:35
Buongiorno, la pompa acqua non è obbligatorio cambiarla, puoi lasciarla al suo posto. Il supporto motore non serve smontarlo per sfilare il carter, tieni conto che io ho anche il solenoide del clima con la staffa a fianco.Puoi benissimo cambiarla dopo i 10 anni con il tuo chilometraggio, vedrai che è ancora parfetta al cambio. Una cosa che non ti suggerisce il meccanico è di cambiare il paraolio albero motore almeno da quel lato, visto che sei in lavorazione te lo consiglio io.
In risposta al messaggio di giuvanella del 03/11/2026 alle 11:04:52Incrocia anche le dita....
Grazie a tutti ,allora aspetto ancora un po
In risposta al messaggio di giuvanella del 03/11/2026 alle 07:36:50Diciamo che non avendo Tu fatto la precedente sostituzione, quindi non avendo certezze, (mai fidarsi dei venditori di camper) andrebbe fatta una valutazione prudenziale, considerando anche altri fattori che Noi non conosciamo, tipo: fermi prolungati, uso in sinuazioni limite, e altre cosette, quindi vedi Tu.
In risposta al messaggio di Laikone del 03/11/2026 alle 18:13:11Ok io ci ho un po scherzato sui 950 euro
prima di dire che 950€ sono molti sarebbe bello sapere se il cambio del kit e della pompa lo ha fatto un professionista o mio cuggino... Perchè non serve certo il camperista medio di COL per capire che se i lavori celi si fa da soli o se li si fa fare al primo cantinaro di turno si spende meno... Poi come sempre per fare i lavori c'è modo e modo, prima di tutto sono acquistabili kit da 56€ ma anche da 300€, successivamente per la pompa acqua si parla di prodotti da 50€ ma anche di prodotti da 200€, quindi scrivere che 950€ sono troppe lascia il tempo che trova. Dulcis in fundo... LA FATTURA... che non sembra ma fa la sua differenza... una officina normale e in regola lavora ad almeno 50€/h oggi, e vogliamo metterci almeno 4 ore? Ora fate i conti...
In risposta al messaggio di masivo del 03/11/2026 alle 19:00:40tutto dipende da quanto ti vuoi affidare alla fortuna.
Ok io ci ho un po scherzato sui 950 euro Il vero problema su questo genere di lavoro è che chi è onesto e sa fare il mestiere con competenza, non dovrebbe essere in grado di fare preventivi, oppure li può fare sulle varieipotesi in base a ciò che sostituirà. Nella officina che mi rivolgo, dove mi fido e fatturano tutto, smontano, decidono cosa deve essere sostituito e solo quello sostituiscono, quindi solo alla fine so cosa dovrò pagare, ma non pagherò mai sostituzioni inutili. Purtroppo c'è questa abitudine di sostituire tutto il possilile per principio e non per competenza su ciò che andrebbe sostituito, anche per questo poi escono conti salati. Per esempio sul mio 2300 di 20 anni, terza cinghia 160milakm ho ancora la pompa acqua originale, mai sostituita poiché mai ritenuto necessario.
In risposta al messaggio di masivo del 03/11/2026 alle 19:00:40detto, fatto ecco qua:
.png)
