In risposta al messaggio di Laikone del 03/11/2026 alle 21:55:53La fortuna non centra niente, la mia è fiducia nella esperienza di chi sa che un certo componente ha una certa durata, e quindi ritiene inutile la sostituzione ogni cambio di cinghia....la pompa del 2300 chi la conosce sa che fa minimo 200milakm.
tutto dipende da quanto ti vuoi affidare alla fortuna. Personalmente non cambio la pompa acqua tutte le volte, ma una volta sì e una no del cambio cinghia. A voler fare i lavori fatti bene, si cambiano anche tutte le cinghie( 2 oltre a quella della distribuzione) e il liquido refrigerante, nel 2.8 jtd sono 10 litri e se hai il riscaldatore supplementare anche di più. Ribasdisco, non credo si possa cambiare una cinghia su un 2.8jtd impiegando meno di 5/6 ore, che a conti fatti sono oltre i 300€ di sola manodopera. A questo punto, se anche si prendessero i prezzi classici di riferimento con kit distribuzione a prezzo medio di 200€ + pompa acqua 120€ + 50€ per le due cinghie non si sarebbe comunque lontani dal totale che ho citato prima... Certo, se facciamo i lavori alla carlona allora è un altro discorso... Poi chiederò all'amico se mi gira la fattura... ma lo stesso amico, a proposito di fortuna, è quello che su consiglio del meccanico di fiducia perchè son sempre tutti di fiducia, fino a quando non commettono errori... in passato non cambiò la pompa e dopo qualche migliaio di km rimase a piedi in autostrada con la pompa che perdeva in tal modo da essere tornato a casa sul carroattrezzi...
In risposta al messaggio di masivo del 03/11/2026 alle 22:45:40il ragionamento secondo me è diverso: si sostituisce la pompa acqua quando si fa la distribuzione perché in alcune meccaniche la Mano d'opera è praticamente gratis in quanto te la trovi lì quando togli la cinghia
La fortuna non centra niente, la mia è fiducia nella esperienza di chi sa che un certo componente ha una certa durata, e quindi ritiene inutile la sostituzione ogni cambio di cinghia....la pompa del 2300 chi la conosce sache fa minimo 200milakm. D'altronde è strano che solo la pompa acqua subisce queste inutili sostituzioni, altri componenti come, alternatore, motorino avviamento, pompa benzina e altri vari componenti, si sostituiscono quando si rompono.
In risposta al messaggio di Laikone del 03/11/2026 alle 18:13:11dipende sempre se ti mettono fuori i ricambi a listino e sopratutto se sono originali in scatola fiat...o se te li spacciano per fiat e sono aftermarket e li paghi a listino fiat.
prima di dire che 950€ sono molti sarebbe bello sapere se il cambio del kit e della pompa lo ha fatto un professionista o mio cuggino... Perchè non serve certo il camperista medio di COL per capire che se i lavori celi si fa da soli o se li si fa fare al primo cantinaro di turno si spende meno... Poi come sempre per fare i lavori c'è modo e modo, prima di tutto sono acquistabili kit da 56€ ma anche da 300€, successivamente per la pompa acqua si parla di prodotti da 50€ ma anche di prodotti da 200€, quindi scrivere che 950€ sono troppe lascia il tempo che trova. Dulcis in fundo... LA FATTURA... che non sembra ma fa la sua differenza... una officina normale e in regola lavora ad almeno 50€/h oggi, e vogliamo metterci almeno 4 ore? Ora fate i conti...
https://www.ebay.it/itm/3582577...
In risposta al messaggio di PDR del 04/11/2026 alle 07:45:28Con questa logica ogni volta che si smonta qualcosa, dovremmo sostituire tutto ciò che ci troviamo davanti nel percorso di smontaggio.
In risposta al messaggio di PDR del 04/11/2026 alle 07:45:28Ci sono alcuni fattori che vanno considerati per l'eventuale cambio.
In risposta al messaggio di masivo del 04/11/2026 alle 09:57:18aspetta un attimo...
Con questa logica ogni volta che si smonta qualcosa, dovremmo sostituire tutto ciò che ci troviamo davanti nel percorso di smontaggio. Se ci rifletti bene questo ragionamento non è solo sbagliato, (non ha senso sostituirecomponenti che si sa, funzioneranno bene per molti altri km) ma anche antieconomico, se so che mediamente una pompa fa 200mila km, continuo a buttare soldi in pompe che non sono gratis, poi dobbiamo sfatare la storia dei costi nel caso ci fosse da rismontare tutto, se succede sarebbero simili ai costi reali delle pompe sostituite inutilmente. Tra l' altro i soldi spesi per le pompe sono certi, mentre il dover rismontare non e detto succeda, perché la logica è che quando cambi la cinghia fai una attenta vlutazione, sulla base kilometrica e esperienza di durata, se val la pena sostituire o lasciare lì la pompa, quindi magari al prossimo cambio di cinghia che farò mi sostituiranno anche la pompa, dato che sarà attorno a 200milakm. anche se la pompa si presenta ancora bene. Se succede prima, mi gioco il valore delle 2 pompe risparmiate, per uno smontaggio extra, o no...
In risposta al messaggio di Laikone del 04/11/2026 alle 10:29:29Non sono mai rimasto a piedi da nessuna parte, forse anche perché o buona conoscenza meccanica e so anche trovare soluzioni alternative,...una pompa che perde non perderà mai come un rubinetto aperto, magari non succede a 2000 km e basterà aggiungere anche solo acqua per portarsi verso casa, e comunque casomai sarà solo questione di soldi, come ho detto solo sostituire inutilmente le pompe sono soldi buttati con certezza, il resto è questione di fiducia in chi usa un suo tipo di logica in meccanica, che ovviamente mi ha convinto e i risultati lo confermano.
aspetta un attimo... se succede che devi cambiare una pompa acqua dopo 2000km dall'avere fatto la distribuzione ti giochi MOOOOLTO di più del prezzo del valore delle due pompe eventualmente non cambiate prima... I motivisono molto semplici, il primo è quello che se succede, succederà sicuramente mentre sei in viaggio, e se sei all'estero AUGURI! sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista vacanza... là non ci sarà il tuo meccanico di fiducia a starai a ciò che ti verrà OBBLIGATORIAMENTE proposto, che non saranno 2/300€... di questo puoi starne certissimo...
In risposta al messaggio di SilverHaze del 04/11/2026 alle 12:10:27Certo che la meccanica è strana, non dovrebbe ma a volte mi sa che è anche un opinione.
E' successo a me ben 2 volte con le auto a noleggio lungo termine dove le società di noleggio pur di risparimiare approvano il minimo degli interventi. Opel insgina con 120k km e Vw tiguan anche lui più o meno gli stessikm. Fatta la distribuzione...3k km dopo le pompe acqua si sono messe a perdere...rifatto l'intervento...avrano sostituito di nuovo la cinghia di distribuzione?Secondo me no...lo sanno solo loro. Sono d'accordo che se la pompa acqua me la fai pagare 185€ magari ci penso a cambiarla ...ma se la pago il costo vero da distributore...per 80€ la cambio e mi faccio sostituire il liquido che forse è molto più importante e vado via sereno. Poi...va sempre valutata visivamente ed al tatto.
In risposta al messaggio di masivo del 04/11/2026 alle 12:22:40fai bene a fidarti di te e del tuo meccanico, ma la tua valutazione è fatta limitatamente alla tua esperienza che riguarda un singolo mezzo, non alle casistiche possibili.
Non sono mai rimasto a piedi da nessuna parte, forse anche perché o buona conoscenza meccanica e so anche trovare soluzioni alternative,...una pompa che perde non perderà mai come un rubinetto aperto, magari non succedea 2000 km e basterà aggiungere anche solo acqua per portarsi verso casa, e comunque casomai sarà solo questione di soldi, come ho detto solo sostituire inutilmente le pompe sono soldi buttati con certezza, il resto è questione di fiducia in chi usa un suo tipo di logica in meccanica, che ovviamente mi ha convinto e i risultati lo confermano. Attenzione però, il discorso durata pompe, vale solo su pompe originali montate in fabbrica, non mai smontate, una volta tolta la prima pompa, non esiste più nessuna garanzia di durata, questo è valso sul mio motore, se devono sostituire una cinghia dove è già stata sostituita la pompa, allora sostituiscono anche la pompa....questo mi hanno spiegato sulla base delle loro esperienze....è gente che lavora sopratutto su mezzi commerciali.
In risposta al messaggio di Laikone del 04/11/2026 alle 14:18:45Condivido le Tue riflessioni, e ammetto di avere qualche piccolo dubbio, come ho detto non temo i rischi, e in genere sono fortunato.
fai bene a fidarti di te e del tuo meccanico, ma la tua valutazione è fatta limitatamente alla tua esperienza che riguarda un singolo mezzo, non alle casistiche possibili. Conosco almeno 3 persone che hanno avuto problemicon la pompa acqua e proprio sul camper. Il primo è quello che ho già citato, il secondo è rimasto a piedi al lago di garda con un lago sotto al mezzo, mentre il terzo di ritorno dalla Sardegna, dopo essere arrivato a casa da Livorno (300km circa) lasciando il motore al minimo per aprire il garage ha sentito sgarabattolare nella zona del vano motore. Il mezzo è un ducato 250... Fosse stato a 2000km non sarebbe certamente risucito a tornare a casa. Una pompa non ha soltanto una eventuale perdita come problema... nel caso fu un cuscinetto... Tutto questo, non è certo per convincere te, ma per mettere in guarda gli altri, ovvero coloro che vogliono ridurre al minimo le sfighe durante i viaggi, perchè come sappiamo, la sfiga ci vede benissimo senza spingerci dietro per risparmiare 150€...
In risposta al messaggio di masivo del 04/11/2026 alle 12:22:40onestamente...
In risposta al messaggio di giuvanella del 02/11/2026 alle 14:11:00Ho avuto il camper con lo stesso motore io quando compro un camper la prima cosa che faccio è cambiare tutto il componente cinghia e pompa così ho certezze in mano
Salve ,ho fatto distribuzione a 79,000 km. Adesso ne ho 110,000 e cinque anni dall, ultima cosa consigliate. Di farla? Ducato 2800jtd 127 CV grazie
In risposta al messaggio di SilverHaze del 04/11/2026 alle 15:47:27Ovviamente sono cose dette da loro, mi hanno un po spiegato questo loro convincimento, non so se ha basi meccaniche reali, o solo una loro opinione basata sull' esperienza, in pratica mi hanno detto che un motore nuovo nasce con determinate caratteristiche, che derivano da componentistica di qualità, sistemi di realizzazione e assemblaggi particolarmente precisi, che poi non si ripeteranno mai più e quando sostituisci un ricambio, questo non avrà mai la precisione e l' affidabilità del originale.
onestamente... Attenzione però, il discorso durata pompe, vale solo su pompe originali montate in fabbrica, non mai smontate, una volta tolta la prima pompa, non esiste più nessuna garanzia di durata. Questa è una fraseche non ho capito se tua o di qualcuno che te l'ha detta. Vorrei capire la logica che ci sta dietro. Una pompa primo equipaggiamento è montata in maniera diversa da una montata successivamente o ha delle caratteristiche diverse? Il cuscinetto della pompa dell'acqua proprio perchè assiale alla tenuta meccanica che separa lui dal liquido di raffreddamento è uno dei componenti della catena cinematica della distribuzione potenzialmente più fragili. Se si inchioda quel cuscinetto (per trafilaggio liquido nella sua sede e slavatura del grasso lubrificante all'interno delle paratie plastiche ) poichè calettato su una puleggia dentata ..può mettere fuori fase il motore...Non è come il cuscinetto dell'alternatore che se si inchioda pace e amen. Capita mai...ma se capita è un disastro.
In risposta al messaggio di masivo del 04/11/2026 alle 18:28:03Ok capito,grazie della spiegazione.
Ovviamente sono cose dette da loro, mi hanno un po spiegato questo loro convincimento, non so se ha basi meccaniche reali, o solo una loro opinione basata sull' esperienza, in pratica mi hanno detto che un motore nuovonasce con determinate caratteristiche, che derivano da componentistica di qualità, sistemi di realizzazione e assemblaggi particolarmente precisi, che poi non si ripeteranno mai più e quando sostituisci un ricambio, questo non avrà mai la precisione e l' affidabilità del originale. E qua si potrebbe discutere sui ricambi, e le differenze di costi, che forse sono alla base di questo convincimento, comunque questa officina è famosa per lavorare bene ma essere un po cara, ho da un po fatto gli ammortizzatori e mi hanno prospettato quello che secondo loro era di una certa qualità, ho scelto Monroe.
In risposta al messaggio di SilverHaze del 04/11/2026 alle 20:15:10Io non banalizzerei la cosa, non sostengo niente non avendone le competenze di come montano motori e ricambi, testimonio che ho una pompa originale che sta lì da 20 anni con 160milakm, se fra un po mi si romperà vorrà dire che quelli che non me l' hanno voluta cambiare sono incompetenti, ma se dovesse arrivare ai 200mila magari qualcosa ne capiscono.
Ok capito,grazie della spiegazione. peró capisci che stai portando avanti una tesi basata sullo pseudoconvincimento di qualcun altro (che te l’ha detto) senza sapere se dietro ci sono oggettive basi meccaniche in un forumsove qualcuno chiede info e potrebbe prendere per oro colato quello che dici essendo tu un utente molto attivo ed autorevole? il discorso del motore montato in fabbrica è migliore del motore fatto in officina mi fa sanguinare le orecchie. meglio un pompa nuova montata dall’officina dietro casa di proprietà del 50 enne che deve tenere alto il nome dell’officina o la pompa montata in catena di montaggio di qualche sub fornitore fiat tirato per il collo dal giargianese 25 enne assunto cococo al terzo rinnovo il venerdi sera a fine turno con la fretta di andare a casa fare serata?
