quote:Originally posted by cippalippaA me idem. Ne avevamo parlato a lungo anche nel vecchio forum. Tenete presente che 5 anni andrebbe bene se fosse un furgone che viaggia spesso vuoto. Ma il camper è l'equivalente di un furgone a pieno carico, quando non in sovrappeso. E inoltre porta quasi sempre un carico "prezioso", mica merce![;)] Io le cambierò alla fine del 3° anno, indipendentemente dal consumo o chilometraggio. Un po' come l'olio del motore. Dopo un anno perde buona parte delle caratteristiche, indipendentemente dall'uso. Io lo cambio, mica mi metto a farlo analizzare e solo dopo decidere...[8D] Buoni km! Oliver [8D]
anche a me hanno detto 3 anni, e non il gommista ciao
www.michelin.it
trovi tutte le informazioni sulla gamma dei prodotti. per la data di fabbricazione cerca una dicitura sul lato con la scritta DOT seguita da numeri i primi due sono la settimana e l'ultima cifra e' l'anno. nutro dei dubbi sulla " scadenza " di una copertura non e' fatta con prodotti deteriorabili quindi non hanno scadenza ! ho chiesto alla stazione di carabinieri del mio paese e' non risulta sul codice della strada nessuna sanzione per gomme "scadute" anke perke' su alcuni modelli il dot e' all'interno e non penso ke tanti agenti si corichino sotto per vedere la data!quote:Originally posted by thunder74In parole povere... tu credi opportuno camminarci a vita.....
x misterjack. sul sitowww.michelin.it
