dov'è l'astina dell'olio cambio
1 20 7
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 02/07/2011 alle: 22:45:32
volevo controllare il livello olio cambio del mio Ducato 2.5 TDI del 1995 si parla dei astina ,ma mi sono coricato sotto il camper e non riesco a trovarla, ho visto il cavo conta km fin dietro il cambio, ma non c'è. Qualcuno sa darmi una dritta? grazie
Inserito il 03/07/2011 alle: 09:53:21
Non conosco quel motore, ma potrebbe essere attaccata al dado del rabbocco, come nei motori di parecchie moto vi è l' astina livello olio motore. Ivo
07/01/2010 695
Inserito il 03/07/2011 alle: 12:21:47
Io avevo ducato td anno 92 motore Sofim e sul libretto uso e manutenzione c'era tutta l'illustrazione , si trova a destra dietro ai manicotti non si vede devi infilare la mano destra , e' un'astina massimo 10 c.m .di lunghezza. Dalla stessa astina si rifornisce
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 04/07/2011 alle: 00:22:56
io avevo un 2.5 del 1996, l'astina del livello non c'era, ed il livello si faceva a sfioro del tappo di riempimento, un tappo che richiedeva una chiave a sezione quadrata maschio di circa 12 o 14 mm Ciao Obelix
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 04/07/2011 alle: 12:16:06
E' proprio quello che temo! che non ci sia l'astina! dove è il tappo per il controllo? se si puo postare una foto... grazie , ma ho il terrore della rottura della V marcia ....
Inserito il 04/07/2011 alle: 16:14:50
Il mio del 2000 (IdTd) il meccanico mi diceva che il rabbocco viene fatto inserendo l'olio dalla guaina del conta chilometri togliendo il cruscotto, se poi mi ha detto una bugia per farmi ridere non so.
Modificato da Grinza il 04/07/2011 alle 16:15:43
giuseppe14
giuseppe14
01/07/2009 156
Inserito il 04/07/2011 alle: 18:38:54
ciao grinza, prova a chiedere al tuo meccanico se per rabboccare il liquido della batteria motore mette l'imbuto sulla centralina?? (scherzo) . Comunque l'olio al cambio si controlla togliendo il dato/tappo posto al lato del corpo cambio, con il veicolo in piano si rabbocca l'olio con una speciale siringa, finquanto l'olio non comincia a colare dallo stesso "buco", dopodiche' togli la siringa e rimetti il tappo. saluti a tutti Giuseppe
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 05/07/2011 alle: 10:27:29
grazie per la risposta, ma il tappoo di controllo /riempimento coricandomi sotto il camper sul davanti lato cambio ho visto un dado esagonale ,vicini alla treccia della massa , è questa ? grazie
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
