Dubbio centralina CBE
1 20 2
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 30/08/2006 alle: 21:05:19
Bentrovati a tutti. Dopo 23 giorni di girovagare per l'italia eccomi di nuovo tra i tentacoli del forum, ormai una droga! Vorrei porre subito un piccolo quesito, ho notato che sulla centralina montata sul mio camper, ci sono due spie, una verde con accanto scritto 13.8 volt, e un'altra rossa con la scritta 14.4 volt. La domanda nasce spontanea...quale deve essere accesa? Un grazie a tutti coloro che mi leggeranno.
Ocirne
Ocirne
16/11/2003 777
Inserito il 30/08/2006 alle: 22:55:11
Le due spie segnalano il funzionamento del carica batterie e quindi le puoi vedere accese quando sei attaccato al 220 VAC. Se è accesa quella verde significa che la batteria è completamente carica, che non c'è nessun carico attaccato al circuito del 12 Volt e che il carica-batterie sta erogando una tensione di mantenimento di 13.8 volt. Se è accesa quella rossa significa che la batteria non è completamente carica oppure che ci sono carichi attaccati al circuito del 12 Volt e che il carica batterie sta erogando una tensione di 14.4 Volt atta a caricare la batteria e/o alimentare i carichi attivi. Saluti Enrico
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 30/08/2006 alle: 23:18:42
Certo la fantasia nell'attribuirsi nomi non manca!!! Grazie Ocirne/enricO Aerdna/andreA
Oggi alle 08:42
