Ducato 10 - problemi accensione
1 20 7
Flavio74
Flavio74
13/12/2004 6
Inserito il 31/07/2006 alle: 00:33:49
Ciao a tutti, posseggo un CI su ducato 10 dell'89 e ho un problema con l'accensione che si verifica - saltuariamente -a motore sia caldo sia freddo. Inserisco la chiavetta, aspetto che si spenga la spia delle candelette e, quando giro la chiave per mettere in moto, nulla. Nessunissimo segno. Dopo qualche tentativo parte perfettamente. Il meccanico mi ha smontato il motorino di avviamento e ho sostituito il blocchetto di accensione ma senza risultati. Avete qualche suggerimento? Grazie, Flavio
Erix Sr
Erix Sr
10/08/2006 1572
Inserito il 31/07/2006 alle: 08:19:57
Anch'io ebbi lo stesso problema con un ducato dell'86. Il difetto risiedeva nel relais del motorino di avviamento. Chiedi all'elettrauto se ha controllato anche quello. Ciao.
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 01/08/2006 alle: 15:55:57
Ops! capita qulcosa di simile al mio ducato 1.9td di fine '97: qualche volta resta accesa la spia code, altre volte, dopo che si è spenta la spia delle candelette, nessun segno di vita... garantito 1 anno, mi sa che me lo faccio sistemare in garanzia.... Gilby
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 01/08/2006 alle: 18:12:46
E' capitato qualcosa di simile anche ad un mio amico, a lui la cosa era dovuta al cavo di massa ,( il negativo della batteria )che si era ossidato dalla parte che è collegato al telaio e a volte faceva massa e a volte no, prova a scollegarlo, a pulirlo e a ricollegarlo bene. Ricordo che lui ha dovuto addirittura collegarlo direttamente al motore, dopo averlo sostituito. Già che ci sei , se non l'hai ancora fatto, controlla anche il positivo in particolare se il morsetto è pulito e se è stretto bene. Ciao.
annirobi
annirobi
17/03/2004 29
Inserito il 03/08/2006 alle: 18:55:03
Ciao a tutti, anch'io posseggo un CI Ducato 1900td del 91, ho avuto gli stessi problemi, e nonostante ho fatto smontare e pulire il motorino di avviamento, alla fine ho dovuto arrendermi e farlo sostituire con uno revisionato, si dico revisionato perche' il meccanico mi ha consigliato di non prenderlo nuovo visto i costi, circa 300€ solo il motorino. Alla fine ho speso 220€ manodopera e materiale lavoro fatto nel gennaio 06. Ora parte al primo avvio. ciao e buon viaggio
Inserito il 04/08/2006 alle: 10:13:21
se hai problemi al sistema code fallo verificare al piu' presto . Un bel giorno vai per prendere il mezzo e non parte piu'. Ciao Roberto
maxlux
maxlux
19/08/2003 38
Inserito il 04/08/2006 alle: 10:34:36
Ho avuto lo stesso problema questi giorni. Stentava a partire con fumo bianco. Ho cambiato filtro gasolio e le candelette (3 fuse) in mezzora e 75 euro ho risolto tutto. Ora mezzo giro e parte. massimo
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 04/08/2006 alle: 13:50:21
Ho avuto lo stesso problema ma con la macchina, cavo di massa ossidato sul telaio, grattato con carta vetrata, una bella ingrassata e ricollegato, un gioiello...
Oggi alle 08:42
