Ducato 11 15 e 18 q.li
1 20 6
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 12/01/2007 alle: 17:51:49
un chiarimento sui ducato ma vale anche per gli altri mezzi... quando si dice 11 15 o 18 qli cosa si intende??? come mai mezzi montati su ducato 15qli ad esempio non hanno tutto la massa complessiva uguale, nel senso che il mio è un 15qli passo 370 2.8jtd e massa complessiva da libretto 3400kg mentre ho letto che altri modelli montati su 15qli ma con massa complessiva inferiore. insomma chiaritemi le idee grazie anticipate sTefaNo
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 15/01/2007 alle: 18:18:11
Inserito il 15/01/2007 alle: 19:52:42
I mezzi attuali si chiamanano x250 33 x250 35 x250 40 Rispettivamente per una massa di 3300 - 3500 - 4000 Kg Questo è quanto scritto nei cataloghi I vecchi mezzi erano 11 - 15 - 18 NOn ricordo l'11 mi pare 3200 Kg il 15 3400 Kg il 18 3500 Kg. MI sembra strano (ma non mi stupisco più) che il 15 possa essere omologato anche con una massa inferiore (che senso avrebbe?).
Modificato da Grinza il 15/01/2007 alle 19:53:30
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 16/01/2007 alle: 08:25:44
quindi deduco che i numeri 15 e 18 non c'entrano niente con le portate dei furgoni dato che dovrebbero essere 3 qli di differenza mentre la differenza tra portata del 15 e del 18 è solo 1 qle (34 e 35) cmque grazie della risposta sTefaNo
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 16/01/2007 alle: 12:12:45
Le sigle 11 15 e 18 o MAXI indicano le portate che comunque variano secondo se furgono cabinato tetto basso alto ecc il 18 è limitato a 35 quintali per limite di patente tecnicamente può arrivare a 38,5 quintali, il 15 è previsto a pieno carico in versione 33 e 34 quintali se con allestimento camping car, saluti
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 16/01/2007 alle: 13:54:05
ok grazie, mi avete chiarito le idee sTefaNo
20/08/2004 6943
Inserito il 16/01/2007 alle: 14:29:40
Il 15 montato su telaio AlKo è 35 ql. (ho avuto un mth Hymer del 2004 ed era omologato così). Massimo
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
