Ducato 140 cv del 2020 protezione?
1 20 13
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 15/05/2025 alle: 19:07:15
 Volevo chiedere se è successo a qualcuno... e capito il problema.
Martedì scorso al rientro mentre stavo sorpassando in autostrada ha iniziato a perdere potenza mi sono ritrovato in galleria in salita scalando sono arrivato fino alla seconda ed il camper procedeva a passo d'uomo con il gas a fine corsa ...ho passato i 10 minuti più brutti in mezzo a tir che superavano sentivo frenate...ed il camper che piantato a andava a 2 all'ora uscito indenne dalla galleria ho spento e riacceso e tutto è tornato normale...nessuna spia accesa ..andato ieri in fiat non c'è traccia di niente alla lettura.
Sono un po' preoccupato possa accadere nuovamente.
Qualcuno ha idea e mi può aiutare?
Luca
Inserito il 15/05/2025 alle: 19:58:15
In risposta al messaggio di luca675 del 15/05/2025 alle 19:07:15
 Volevo chiedere se è successo a qualcuno... e capito il problema. Martedì scorso al rientro mentre stavo sorpassando in autostrada ha iniziato a perdere potenza mi sono ritrovato in galleria in salita scalando sono
arrivato fino alla seconda ed il camper procedeva a passo d'uomo con il gas a fine corsa ...ho passato i 10 minuti più brutti in mezzo a tir che superavano sentivo frenate...ed il camper che piantato a andava a 2 all'ora uscito indenne dalla galleria ho spento e riacceso e tutto è tornato normale...nessuna spia accesa ..andato ieri in fiat non c'è traccia di niente alla lettura. Sono un po' preoccupato possa accadere nuovamente. Qualcuno ha idea e mi può aiutare? Grazie Luca
Già successo a qualcuno, ma su mezzi un po' più datati, può essere un problema di masse o acceleratore elettronico
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 15/05/2025 alle: 21:51:07
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/05/2025 alle 19:58:15
Non prendeva giri per farti capire era come salire in sesta su una salita al 15% ho scalato fino alla seconda ma non cambiava niente non prendeva gas
Luca
olme
olme
06/12/2004 115
Inserito il 16/05/2025 alle: 08:10:11
In risposta al messaggio di luca675 del 15/05/2025 alle 21:51:07
Ciao, ha me è capitato con un furgone ducato 140 cv preso a noleggio per trasportare alcuni mobili.
Si è accesa la spia motore ed il furgone in autostrada non faceva più dei 100, mentre nei falso piani od in leggera salita 70-80 Km/h a tutto gas!
Secondo il noleggiatore pare che sia un problema di scarico, hanno sostituito praticamente tutto, valvole, Adblue, sonde ecc. ecc. ma ancora non ne sono venuti a capo.
Comunque brutta esperienza ed anche molto pericolosa, con i camion che ti suonano e ti sorpassano e tu non riesci ad andare più degli 80!
Io ho un camper motorizzato Citroen, che ha avuto solo problemi di serbatoio Adblue (sostituito), ma mai andato in protezione,
Inserito il 16/05/2025 alle: 08:34:14
Per un guaio simile, successo in galleria, a me hanno cambiato il sensore del filtro antiparticolato
Unica differenza alla ripartenza il camper si è accesso molto accelerato, portato alla Fiat (il mio è 2021) nessun errore in centralina, un mese dopo si è accesa la spia motore ed il controllo ha detto ‘sensore filtro antiparticolato’ cambiato in garanzia, guasto non più ripetuto
Modificato da Grinza il 16/05/2025 alle 10:32:45
Inserito il 16/05/2025 alle: 08:37:45
Anni fa avevo un camper euro 4.
All'improvviso si è messo ad andare a 5 Km/h con accelleratore tutto premuto, è successo nell'A1, Autostrada del Sole, nella galleria del Melarancio (Firenze) che in quel momento era ad una sola corsia per lavori.
Fuori dalla galleria ho spento e riacceso e tutto è tornato normale, col meccanico abbiamo poi capito che la centralina aveva rilevato una emissione dei gas di scarico leggermente superiore alla norma e ha pensato bene di farmi rischiare un incidente potenzialmente catastrofico e letale.
Ho risolto il problema.
Ora ho un camper del 2020 ma su Iveco 4x4 del 1996 che come elettronica ha solo il relè temporizzato del tergicristallo...
Modificato da Emme48 il 16/05/2025 alle 08:39:46
paolo135
paolo135
Inserito il 16/05/2025 alle: 09:01:22
a me e' successo una cosa del genere su un furgone che usavo per lavoro(Renault traffic euro4), ogni tanto quando l'accendevo anche se schiacciavo tutto l'acceleratore saliva pianissimo di giri e andava pianissimo spegnevi e riaccendevi e tornava a funzionare, mai accese spie motore o altro portato a far vedere un po di volte mai trovato la causa.
Inserito il 16/05/2025 alle: 09:07:44
Ma in Fiat che ipotesi hanno fatto?
Salvo non sia come ipotizza Silvio, visto che non si sono accese spie, e niente risulta in centralina, sui mezzi di ultima generazione, viste tutte le menate elettroniche, sensori, ecc. è consigliata sempre una guida allegra, anticipare la scalata di marcia, insomma non guardare ai consumi, far finta che il gasolio lo regalino laugh.
Inserito il 16/05/2025 alle: 09:25:26
In risposta al messaggio di masivo del 16/05/2025 alle 09:07:44
Ma in Fiat che ipotesi hanno fatto? Salvo non sia come ipotizza Silvio, visto che non si sono accese spie, e niente risulta in centralina, sui mezzi di ultima generazione, viste tutte le menate elettroniche, sensori, ecc. è consigliata sempre una guida allegra, anticipare la scalata di marcia, insomma non guardare ai consumi, far finta che il gasolio lo regalino .
Non basta.
Se la centralina rileva un problema, anche inesistente, nulla nello stile di guida può evitarlo.
A me il camper andava a passo d'uomo, improvvisamente e senza motivo, in autostrada non andavo affato piano.
Quei 5 Km/h erano fissi, indipendenti dalla marcia ingranata, la centralina si basava solo sul tachimetro.
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 16/05/2025 alle: 15:41:49
In fiat non hanno idea...il problema che non andavo a 80/100 andavo a 10 anche meno... sotto la galleria del san donato è stato un incubo...penso anche io sia stata una lettura sbagliata di qualche parametro... è che adesso ho un po' di preoccupazione...poi ero in sorpasso e rientrare in quella situazione è stata un esperienza terribile... Proverò a girare un po' in zona...un officina mi ha consigliato di fare un tagliando con cambio filtro gasolio...che sarebbe il secondo poiché il primo fatto a 15.000 grazie a tutti
Luca
Inserito il 16/05/2025 alle: 16:23:59
In risposta al messaggio di luca675 del 16/05/2025 alle 15:41:49
Il tagliando come il filtro gasolio non centrano, si sarebbe fermato e non saresti più partito, è un problema elettronico e se è un sensore, o è guasto e si deve trovare, o più probabilmente sporco, io farei una bella tirata autostradale, poi sarà sempre un incognita se nessuno sa cosa è stato a creare il problema.
mau marlin
mau marlin
18/01/2004 33
Inserito il 16/05/2025 alle: 18:32:51
Hai notato se dallo scarico usciva un fumo più nero del solito? A me successe un problema identico al tuo con un Alfa 156 2.4JTD 20V: non prendeva giri e dallo scarico usciva un fumo nero; esito valvola EGR (poi ho scoperto che dovrebbe ridurre l'inquinamento reimmettendo in circolo i gas di scarico ...) bloccata senza alcuna segnalazione di anomalia. Risultato momenti di panico (con difficoltà facevo i cavalcavia) e non ricordo quale spesa per la sua sostituzione!
Modificato da mau marlin il 16/05/2025 alle 18:34:45
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 16/05/2025 alle: 19:16:04
In risposta al messaggio di Grinza del 16/05/2025 alle 08:34:14
Per un guaio simile, successo in galleria, a me hanno cambiato il sensore del filtro antiparticolato Unica differenza alla ripartenza il camper si è accesso molto accelerato, portato alla Fiat (il mio è 2021) nessun errore
Anche il mio è del 2021 ma la meccanica sarà produzione 2020 sai che la stessa cosa mi era capitata quando aveva 10.000km perdita di potenza improvvisa fermato e quando ho rimesso in moto era accelerato ... Ma  tanto accelerato...a quei tempi ricordo di aver spento e riacceso un paio di volte e poi riprese come niente fosse...anche allora non fu trovato nessuno messaggio...adesso ne ha 30.000 e non aveva più dato nessun problema...questa volta una volta fermato rimesso in moto come niente fosse...il fatto è che adesso non sono più tanto tranquillo.
Luca
Modificato da luca675 il 16/05/2025 alle 19:17:22
Inserito il 17/05/2025 alle: 20:45:02
In risposta al messaggio di luca675 del 16/05/2025 alle 19:16:04
Il mio ha 19000 km, purtroppo per tanti problemi non riesco ad usarlo molto, dopo che mi hanno cambiato il sensore non ho avuto nessun problema.
Adesso che mi hai detto questo sono in ansia…
