Ducato 2.8 JTD 244 2006 perdita di potenza
2 20 23
erfiuma
erfiuma
Inserito il 22/03/2026 alle: 18:38:55
In risposta al messaggio di norbidic del 21/03/2026 alle 21:13:24
Per combinazione sarà che ho pure  un camper Knaus
Mmmm potrebbe non essere una casualità...
Comunque questo fine settimana, 300 km tra andata e ritorno e non ha fatto pé
erfiuma
erfiuma
Inserito il 22/03/2026 alle: 18:41:13
In risposta al messaggio di terranova del 22/03/2026 alle 17:32:51
ciao, premetto che non sono del mestiere il camper di un mio amico faceva presumo lo stesso difetto del tuo dopo varie ricerche si è accorto che era il cablaggio elettrico  di un iniettore che a volte non faceva contatto
bene il cavo era corto e rimaneva tirato troppo.... prendilo come un suggerimento di un ignorante in materia ma una controllata la darei non costa nulla... buoni km
Ciao e grazie dell' info.
Purtroppo quel problema era accompagnato dalla.spia motore accesa. Nel mio caso nessuna spia...
Comunque per sicurezza é una delle prime cose che sono andato a stuzzicare.
A motore in moto ho mosso i cablaggi dei vari iniettori ma non ha dato problemi, quindi escluso.
Un saluto
norbidic
norbidic
Inserito il 24/03/2026 alle: 09:58:34
In risposta al messaggio di erfiuma del 22/03/2026 alle 18:41:13
Ciao e grazie dell' info. Purtroppo quel problema era accompagnato dalla.spia motore accesa. Nel mio caso nessuna spia... Comunque per sicurezza é una delle prime cose che sono andato a stuzzicare. A motore in moto ho mosso i cablaggi dei vari iniettori ma non ha dato problemi, quindi escluso. Un saluto
Il problema del cablaggio iniettori l’ho già avuto due volte e, a parte l’accensione della spia rossa sul cruscotto, il camper non va avanti e non si può usare  se non cambiando il cablaggio.
Ora  io ogni tanto mi si accende la spia dell’ ABS  è un altra sempre gialla a destra cruscotto, da libretto indica  possibile mancanto funzionamento sistema ABS, poi spengo e riaccendo il quadro delle spie  si resetta per tempo indeterminato….
Ora, nel dubbio,  ho da poco sostituito il liquido dei freni, ma non ho più usato il camper, anche se dubito possa essere questa la causa.
Me lo aveva già fatto in passato e mi avevano saldato un cavo elettrico proveniente dal sensore vicino alla ruota anteriore,  credo sia di nuovo lo stesso problema … forse un contatto  conduttivo transitorio ,,,,insomma ce n’è sempre una
Andre
32 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
