Ducato x244 si spegne in marcia
2 20 38
rotella
rotella
02/04/2015 143
Inserito il 28/08/2025 alle: 13:19:55
In risposta al messaggio di rotella del 28/08/2025 alle 13:19:15
Qualcuno sa cosa sia questo fusibile?
Hanno trovato qui un fusibile bruciato ma non sanno cosa sia
F.
Modificato da rotella il 28/08/2025 alle 13:22:27
Inserito il 28/08/2025 alle: 13:39:27
In risposta al messaggio di rotella del 28/08/2025 alle 13:19:55
Non ci credo: se è un fusibile bruciato il camper non parte; quindi non può avviarsi e, poi, spegnersi a caso. A meno che quel fusibile fosse stato inserito male e con le vibrazioni, casualmente, possa  disalimentare e spegnere il motore.
Non credo al fusibile bruciato.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 28/08/2025 alle: 13:59:18
Devo dire che ora che posti la foto di quello staccabatterie non mi piace troppo.
Proverei a bypassarlo in effetti.
Ne avevo uno simile sul gommone ed effettivamente la piattina interna del contatto tendeva a rovinarsi ed ogni un paio d'anni dovevo "spazzolarla" se no mi generava falsi contatti "(essendo sospinta da due molle).
rotella
rotella
02/04/2015 143
Inserito il 28/08/2025 alle: 14:35:16
Neanche io credo al fusibile bruciato, e secondo me Neanche il meccanico. Lo ha cambiato per fare qualcosa ma non ha idea cosa protegga. Visto che c'ero ho fatto togliere lo staccabatteria. Il problema è che per il 30 devo essere a Parigi e non so se fidarmi a fare l'autostrada. Con le statali è lunga.
F.
robertinoino
robertinoino
04/07/2010 242
Inserito il 28/08/2025 alle: 17:43:48
È il filtro del gasolio,c è acqua dentro
robertinoino
Inserito il 28/08/2025 alle: 17:59:28
non è originale della meccanica, è un fusibile messo li dall'allestitore, potrebbe essere lo scalino, un antifurto, o altro, difficile dirlo
prova a toglierlo e vedi cosa non va
rotella
rotella
02/04/2015 143
Inserito il 28/08/2025 alle: 18:05:02
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 28/08/2025 alle 17:59:28
non è originale della meccanica, è un fusibile messo li dall'allestitore, potrebbe essere lo scalino, un antifurto, o altro, difficile dirlo prova a toglierlo e vedi cosa non va
In questi giorni con il fusibile bruciato ha funzionato tutto, non credo comunque che sia la causa del malfunzionamento.
F.
rotella
rotella
02/04/2015 143
Inserito il 28/08/2025 alle: 18:06:59
In risposta al messaggio di robertinoino del 28/08/2025 alle 17:43:48
Lo pensi perché il quadro resta acceso ilcampersi spegne? Un difetto del filtro da questo problema? Non ho esperienza.
F.
Inserito il 28/08/2025 alle: 19:00:49
In risposta al messaggio di rotella del 28/08/2025 alle 18:05:02
Ora con foto capisco cose che non mi erano chiare a parole, vedo cose fatte male, continuare a pensare che il cavo di massa sia a posto non mi convince, in qualche punto il contatto potrebbe essere ballerino.
Fossi io toglierei subito lo staccabatterie e sostituirei quel cavo di massa, ovvio un lavoro ben fatto, così iniziamo ad avere un punto fermo certo, poi casomai si vede dal lato del positivo.
Rucki
Rucki
31/05/2017 1484
Inserito il 28/08/2025 alle: 19:28:11
Sé guardo la foto io comincerei dai poli della batteria a smontare e pulire come si deve poi verso lo stacca batteria e avanti . Tutti quei contatti mi pare che siano ossidati  Per cominciare levare il polo negativo poi il  positivo ,  pulire  con spazzole e  carta abrasiva tutti i positivi , poi i negativi . Contatti ossidati fanno brutti scherzi = manutenzione va fatta ... Prima allaciare il positivo e alla fine il negativo .   Dalla foto mi pare che nesuna connesione é stata smontata e pulita . Sé lo stacca batteria ha i contatti "bruciati " o perati é un altra fonte di Ev problemi  ma non si vede perche chiuso ermeticamente .
Rucki
rotella
rotella
02/04/2015 143
Inserito il 28/08/2025 alle: 19:50:00
Intanto ringrazio tutti per l'aiuto che mi state dando. Lo staccabatteria l'ho tolto. Il cavo di massa non me lo vogliono sostituire qui, evidentemente è un lavoro che non gli conviene fare. Ho già chiesto a tre officine fiat professional. Ho insistito con gli ultimi due meccanici per far cambiare i morsetti che anche a me sembrano ossidati. Hanno detto che per loro stanno bene. Quanto alla manutenzione Ho fatto il tagliando completo a maggio e cambiato i tendicinghia della cinta dei servizi. Il mio meccanico nasce come elettrauto, quando torno a casa lo uccido.
del filtro gasolio che dite? Potrebbe essere indiziato?
F.
rotella
rotella
02/04/2015 143
Inserito il 04/09/2025 alle: 21:37:35
Nuovo aggiornamento: la scorsa settimana avrei dovuto raggiungere Parigi da Montpellier ma il camper non è nemmeno uscito dal campeggio che si è spento nei vialetti. Ho quindi dovuto affittare una macchina e ho lasciato il camper a montpellier (dovevo per forza andare a Parigi in alcune date). Ieri l'ho ripreso e sono andato alla fiat di montpellier che aveva fatto l'ultima riparazione ma il capo officina mi ha mandato via perché non sapeva individuare il guasto. Mi sono spostato alla fiat di berziers percorrendo 90 km senza problemi, ma qui la prima data disponibile per l'officina è tra due settimane. Mi sono rimesso in marcia verso carcassonne ma dopo 10 km si è spento di nuovo, questa volta non è ripartito. Per fortuna a 700mt ho trovato un meccanico che si è reso disponibile (il primo dopo 6 tentativi che ci sta provando davvero a capire cosa succede e anche il primo che si trovava mentre si presenta il problema) e ora sono nel suo piazzale. Dopo un pomeriggio a smanettare neanche lui è riuscito a capire, fa delle ipotesi: potrebbe esserci aria nel motore per un difetto del filtro o della pompa del gasolio. Ha smosso i fusibili e dice che ora sente bene la pompa partire mentre prima no, gli ho chiesto di sostituire il fusibile ma ha detto che non serve. Prima ha tolto il collegamento dell'antifurto senza ottenere effetti, mentre ritiene il cavo di massa ok. Domani cambierà il filtro e mi manderà via sperando che non si fermi di nuovo. Sabato sera ho il traghetto prenotato da Barcellona per Civitavecchia, secondo voi se non dovesse funzionare, la grimaldi accetta di imbarcare un mezzo non marciante? Nel caso cercherei di farlo trainare fino al porto di Barcellona. Accetto consigli.
F.
PDR
PDR
01/12/2003 6396
Inserito il 05/09/2025 alle: 15:44:15
Che io sappia Grimaldi non imbarca veicoli non marcianti
Paolo DR
Inserito il 05/09/2025 alle: 17:03:44
Ti auguro di risolvere il miglior modo possibile, ma non riesco a capire con quale criterio Sei arrivato fin lì con un mezzo che aveva cominciato a dare problemi a Chiavari! Va bene che le vacanze sono sacre ma forse conviene rinunciare a un paio di giorni pur di farle in serenità, poi ognuno ragiona come crede
beppeg
beppeg
07/11/2006 1131
Inserito il 05/09/2025 alle: 17:41:30
In risposta al messaggio di rotella del 04/09/2025 alle 21:37:35
Leggo ora. Ti racconto una mia esperienza magari ti può essere utile al massimo non ne fai niente.
Spiaggia, spengo il motore. Dopo 5 minuti per qualche motivo mi devo spostare. Il motorino d'avviamento gira normalmente .... ma non va in moto ....
Notte da incubo al telefono col meccanico. Smonta, rimonta ... prova e riprova ... niente non va in moto.
L'indomani mattina all'alba con un amico andiamo in paese a cercare un meccanico. Ne troviamo uno che aveva appena aperto. Questo prende un secchio ci ficca dentro un po' di arnesi, butta tutto sul pick-up e andiamo al camper dove gli faccio vedere il problema e cerco di farmi capire nel raccontargli tutte le prove fatte.
Lui ci pensa e dice: dove sono i fusibili ? Sconfortato gli faccio vedere dove sono i fusibili e lui trova che "il relè metallico delle frecce non era perfettamente inserito nello zoccolo e toccava facendo saltare un fusibile".
Credimi non è una balla ! Sostituito il fusibile il camper va in moto.
Dopo 2-3 gg di nuovo il problema. Stesso fusibile saltato e relè messo male nello zoccolo. Lo tolgo, gli saldo i fili e ripartiamo. Mai più avuto problema.
Eravamo su una spiaggia a sud di CIpro. Qualcuno qui sul forum sicuramente lo ricorda.
Era un Ducato 244.
Prova ... non costa niente. Magari non è lo stesso problema, ma solo un fantasma suo parente e/o un contatto "ballerino".
In bocca al lupo.
Beppe
rotella
rotella
02/04/2015 143
Inserito il 05/09/2025 alle: 23:30:25
In risposta al messaggio di beppeg del 05/09/2025 alle 17:41:30
Leggo ora. Ti racconto una mia esperienza magari ti può essere utile al massimo non ne fai niente. Spiaggia, spengo il motore. Dopo 5 minuti per qualche motivo mi devo spostare. Il motorino d'avviamento gira normalmente
.... ma non va in moto ....  Notte da incubo al telefono col meccanico. Smonta, rimonta ... prova e riprova ... niente non va in moto. L'indomani mattina all'alba con un amico andiamo in paese a cercare un meccanico. Ne troviamo uno che aveva appena aperto. Questo prende un secchio ci ficca dentro un po' di arnesi, butta tutto sul pick-up e andiamo al camper dove gli faccio vedere il problema e cerco di farmi capire nel raccontargli tutte le prove fatte. Lui ci pensa e dice: dove sono i fusibili ? Sconfortato gli faccio vedere dove sono i fusibili e lui trova che il relè metallico delle frecce non era perfettamente inserito nello zoccolo e toccava facendo saltare un fusibile. Credimi non è una balla ! Sostituito il fusibile il camper va in moto. Dopo 2-3 gg di nuovo il problema. Stesso fusibile saltato e relè messo male nello zoccolo. Lo tolgo, gli saldo i fili e ripartiamo. Mai più avuto problema. Eravamo su una spiaggia a sud di CIpro. Qualcuno qui sul forum sicuramente lo ricorda. Era un Ducato 244. Prova ... non costa niente. Magari non è lo stesso problema, ma solo un fantasma suo parente e/o un contatto ballerino. In bocca al lupo. Beppe
Grazie Beppe per aver condiviso. Anche il meccanico di beziers ritiene il fusibile il maggior indiziato insieme alla pompa del gasolio. Mi ha detto che se si ferma di nuovo la prima cosa da fare è spingere i fusibili nel loro alloggiamento per verificare che facciano il giusto contatto. Oggi, come previsto, mi ha cambiato il filtro del gasolio e sono ripartito. Ho fatto 260 km senza problemi ma ho fatto tutte provinciali paese-paese perché non mi fidavo a fare l'autostrada, c'ho messo parecchio. Ora sono arrivato a matarò e domani devo fare gli ultimi 47 km fino al porto di Barcellona dove ho l'imbarco. Speriamo bene perché se non parte è un casino.
F.
beppeg
beppeg
07/11/2006 1131
Inserito il 06/09/2025 alle: 08:26:16
In risposta al messaggio di rotella del 05/09/2025 alle 23:30:25
In bocca al lupo
Furio59
Furio59
Inserito il 06/09/2025 alle: 09:21:17
1983, Volvo diesel SW  motore Vw praticamente nuova, una domenica mattina giro la chiave e non va in moto, niente da fare. Non trovo nessuno meccanico, a mezzogiorno riparte. Mi succede poi altre  oltre, a darla breve era il malfunzionamento di un relè in una scatolina, sostituito quello ha fatto trecentomila km senza problemi.
Anch'io mi soffermarsi sulla parte elettrica, se possibile sostituendo relè e relativi supporti.
Furio
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
Puzza grigie
Purtroppo rinnovo il post perchè continua ad uscire puzza delle grigie da sotto il lavello...
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Progetto modifica Rexosline 721
Secondo voi è fattibile anche a livello di costi trasformare il mio camper? Da così a cos...
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Impianto fotovoltaico su Mercedes Marco Polo
Ciao a tuttiSul mio Marco Polo del 2012 vorrei cambiare la batteria servizi ed installare ...
Melo73
02/11/26 - 19:09
Torzolon
02/11/26 - 16:43
