Ducato X250: scollegare velocemente la BM
1 20 9
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 12/10/2017 alle: 11:37:04
Ciao a tutti, potrei spulciare nel libretto di manutenzione, ma ogni volta che mi reco al rimessaggio mi dimentico, quindi chiedo ma voi:  c'è un modo per scollegare la BM senza dover accedere alla BM stessa? Ovvero , un morsetto o simile nel vano motore per isolare la BM ?
Edo & Manu
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 12/10/2017 alle: 12:39:57
D'accordo lo staccabatteria, ma il discorso era differente. Rigirandolo: c'è un morsetto da scollegare O CAVO DA INTERCETTARE PER COLLEGARE UNO STACCABATTERIA comodo nel vano motore, oppure serve derivare un cavo apposito correttamente dimensionato a cui poi applicare lo staccabatteria? Chiaramente è una domanda rivolta a chi conosce il dicato X250, non una domanda generica e concettuale sul 'come fare per isolare la batteria di un qualsivoglia veicolo'
Edo & Manu
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 12/10/2017 alle: 13:31:40
In risposta al messaggio di speedo del 12/10/2017 alle 12:39:57
non ce nessun altro modo se non quello, come ti è stato consigliato, di mettere uno staccabatteria. nel ducato x 250 l'operazione è relativamente semplice. per fare un buon lavoro lo staccabatteria piu' è vicino alla batteria e meglio è in quanto non si devono allungare i cavi ( PIU' SONO LUNGHI E PIU' VOGLIONO GROSSI) io quando li monto nel ducato x 250 lo faccio nel cavo del negativo e la chiavetta staccabatteria la monto sotto la consolle centrale vedo di farti una foto per capire
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 12/10/2017 alle: 13:46:20
[URL=http://imgchili.net/show/113095/113095168_image.jpg] [/URL]
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 12/10/2017 alle: 13:50:00
In risposta al messaggio di 100176 del 12/10/2017 alle 13:46:20
la foto è di un mezzo commerciale ma la meccanica è la solita, in pratica dove ho messo lo staccabatteria è un pezzo di plastica che si leva facilmente. ne ho montati diversi su ducato x 250 tutti in questo sistema
cris
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1896
Inserito il 12/10/2017 alle: 15:48:32
A sx. della scatola portafusibili, lato filtro aria, nel vano motore c'è uno sportellino di pochi centimetri da cui si accede alla lamina sotto positivo che serve per collegare i cavi per avviamento d'emergenza. Alla base di questa lamina arriva il cavo positivo batteria, bloccato con bullone. Il problema è che operare con quel bullone / cavo bisogna rimuovere il carter in plastica con sportellino che lo ricopre.
Io ricarico periodicamente, da anni, la batteria motore utilizzando quella lamina e non staccando niente.
Un saluto da Vittorio (MI)
giordi52
giordi52
19/11/2012 114
Inserito il 12/10/2017 alle: 17:04:23
Io l'ho fatto montare sotto al sedile di guida
dentro alla scatola porta attrezzi quella con apertura davanti, comodo da utilizzare e non troppo in vista come eventuale antifurto
---C'è differenza tra Camperisti e possessori di camper.... Giordano
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/10/2017 alle: 20:36:56
Se si solleva il portello batteria, davanti al sedile di guida, si scopre che il negativo della BM è collegato tramite un morsetto a sgancio rapido. Basta spostare la leva e si stacca.
Unico fastidio, rimuovere il portello batteria, ma è cosa di pochi secondi.
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 12/10/2017 alle: 21:11:11
Grazie a tutti per le risposte. Vedo quindi che l'unico modo è quello dello staccabatteria direttamente sul negativo intercettato nel vano batteria, da mettere dove indica 100176 o sotto il sedile come fatto da giordi52. Ne frattempo la ricaricherò dalla lamina vicino alla scatola fusibili come indica vadopiano.
So ik6Amo, ho visto che il negativo sulla batteria è a sgancio rapido, ma comunque per accedere alla batteria bisogna togliere la placca metallica e relative viti; niente di complicato ma poco pratico.
Edo & Manu
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1896
Inserito il 12/10/2017 alle: 21:40:38
Gli X 250 dal 2009 (mi sembra di ricordare...) hanno come coperchio batteria il  solo pannello in plastica. Quelli precedenti hanno un doppio coperchio: sotto quello in plastica ce ne è anche uno metallico fissato con bulloni da 8 mm. Penso non si fidassero della tenuta del solo coperchio in plastica. Io quello in metallo l'ho eliminato: troppo complicato arrivare alla batteria e ai fusibili principali (sulla batteria) che ho già dovuto cambiare.
