quote:Originally posted by hhh333Ti ringrazio per la sollecitudine per la tua risposta, ho gia' il riscaldatore supplementare nella cellula, che durante la marcia riscalda tutto l'ambiente, pero' volevo che funzionasse in caso di necessita'anche a motore spento per l'esaurimento delle bombole del gas, oppure per integrare la potenzialita' della combi nel caso di freddo ecessivo,certamente dovro' scollegare la ventola del riscaldatore della cellula dalla BM e collegarla alla BS. ti sono grato se mi mandi le istruzioni di montaggio, a gianni chiocciola frigotec punto it. Ti saluto cordialmente Gluchista
Non consiglierei di fare la modifica se il bricolage non è il tuo forte, devi iniziare smontando il sedile guida dove si devono cercare 3 fili che vanno alla caldaia, ad esmpio io ne ho trovato uno solo e dopo alcuni tagli e giunzioni ho scelto di portarli direttamente dal vano motore, poi se non vuoi smontare il cruscotto puoi mettere solo un interruttore per l'accensione. La rumorosita non è eccessiva anche se il problema credo siano i consumi elettrici, io ho messo uno scambiatore interno ma questo sistema lo usero solo in caso di default della combi o per preriscaldare il motore e avere la cabina calda, e ancora si dovrebbe montare la valvola Kombiventil che consente di riscaldare prima gli scambiatori rispetto al motore.se vuoi ti mando le istruzioni complete, ciao
Bene ho provato la modifica e funziona chi è interessato puo conttarmi che gli invio la spiegazione, i costo 30 euro di rele e se volete si puo mettere il cronotermostato che costa quasi 200 euro di listino ofira ma che si puo comprare a molto meno su ebay.de oppure mettere un interruttore per accensione manuale, comunque contro i 500 euro del kit originale direi che ci siamo, saluti
quote:Originally posted by hhh333ti sarei grato se mi potessi aiutare inviandomi lo schema a silvanocadin@libereo.it grazie
La mia modifica prevede un rele che commuta all'avviamento motore il passaggio da BS a BM diciamo che serve a poco ma nel mio caso la BS viena caricata da power Seevice a 14,8 volt allora ho preferito scambiare l'alimentazione ma il pilotaggio del rele potrebbe avvenire anziche da D+ da un positivo 15 o 30 sotto interruttore ognuno puo personalizzare. Solo la ventola non sono riuscito ad alimentare da BS funziona da tasto REstwarme ma vedro cosa si può fare, saluti
