Eberspacher su Mercedes Sprinter
3 20 62
silvano69
silvano69
14/02/2007 3
Inserito il 16/02/2007 alle: 22:33:58
quote:Originally posted by hhh333
La mia modifica prevede un rele che commuta all'avviamento motore il passaggio da BS a BM diciamo che serve a poco ma nel mio caso la BS viena caricata da power Seevice a 14,8 volt allora ho preferito scambiare l'alimentazione ma il pilotaggio del rele potrebbe avvenire anziche da D+ da un positivo 15 o 30 sotto interruttore ognuno puo personalizzare. Solo la ventola non sono riuscito ad alimentare da BS funziona da tasto REstwarme ma vedro cosa si può fare, saluti
ti sarei grato se mi potessi aiutare inviandomi lo schema a silvanocadin@libero.it grazie
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 16/02/2007 alle: 22:49:20
Ho spedito quanto richiesto inoltre il testo scritto prevede l'aggiornamento che comanda in automatico anche la ventilazione abbiamo studiato anche una modifica che consente la funzione combiventil ma è più costosa ha il vantaggio di incasinare meno tubi che la combiventil, non invio perche ancora da testare, servono due valvole un rele e un temporizzatore due interruttori si spendono più di 100 euro la combivventil costa circa 50 - 60 + i tubi, saluti
giraffa
giraffa
Inserito il 17/02/2007 alle: 10:22:27
ciao, ragazzi mi sà che ci vole un mini raduno (tanto siamo poìni)per meglio vedere e capire il tutto, naturalmente x i "progettisti" cena e t..pa gratis.... hhh333 e Aldo di dove siete?? ciao e sempre grazie massimo
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 17/02/2007 alle: 21:09:45
copio giraffa per la cena ok però non capisco cosa vuol dire t..pa[:D][:D] grazie giraffa per l'info
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 17/02/2007 alle: 21:14:05
Io di Torino Aldo di Roma abbiamo collaborato con scambio di e-mail Aldo non ha ancora trovato il tempo per realizzarlo, qualcuno si è gia cimentato, certo che farsi pagare 500 euro 4 rele un timer e quattro fili sono dei ladri, saluti
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 17/02/2007 alle: 21:17:12
Qualcuna sa come non farsi spennare da MB per comprare due interruttori dello Sprinter? Mi servono per la modifica by-pass motore,grazie.
giraffa
giraffa
Inserito il 17/02/2007 alle: 21:45:11
.... domandina fuori tema, a me il 316 in V° marcia a 100kmh mi segna circa 2200 giri, è così anche x i vostri? venerdì ho smontato uno dei 2 sensori posti sul debimetro (quello con l'attacco a baionetta) e l'ho sgrassato in quanto bagnato di olio (presumo dai vapori del tubo di ricircolo che viene dalla testa), l'ho smontato più x curiosità che altro dato che sono a circa 75.000 km, e con tutti questi post pieni di problemi m'è venuta l'ansia. io sono di Livorno ciao, massimo
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 17/02/2007 alle: 23:05:01
Si il mio ha il rapporto della 5 come il tuo, io 30000 km oggi sentivo un rumore al minimo che accellerando scompare mi sa che il tendi cinghia servizi ha qualche problema cosa mi dici in proposito, grazie
giraffa
giraffa
Inserito il 18/02/2007 alle: 19:08:56
ciao, che genere di rumore senti? sul mio non sento niente di strano, al minimo ed a caldo, mi sembra che il motore si senta di + in cabina che all'esterno, e man mano che aumenta i giri diventa + rotondo e silenzioso specialmente in marcia, considerando che avevo dei ford ora è un'altra musica, comunque mi è capitato di girare la chiave ed il motore era già acceso, il che è tutto dire. Se fosse il tendicinghia, il cuscinetto sballato lo dovresti "sentire" bene, un pò come quando si sballa il cuscinetto di una ruota, ed il suono va in risonanza. Cambio discorso, ho passato la II° revisione a gennaio, con circa 75000km, pensavo a qualche anomalia tipo freni, scarico, peso ed invece tutto OK, l'unico problema furono le gomme orig. a 60.000km piene di "bubboni" e naturalmente cambiate, pesa 3250kg, con me sopra, gasolio 3/4, serb acqua vuoti, 2 bombole da 10kg piene, + pentolame, coperte, cassetta arnesi, estintore, detersivi, 4 bottiglie acqua, un pò di scatolette, pasta, mancava la moglie ( da 50 a 70 kg???) 100kg di acqua pot. altro cibo e bevande, le bici, un pò di vestiti... insomma considerando che è 7 mt pensavo peggio. Anche se il post è nato x l'Eber.. se ci sono altri camperisti con 312 , 313, 316 ed oltre, intervenite x scambio info, fa sempre piacere. Ultimissimissima cosa, ho comprato su ebay una centralina aggiuntiva (110€ con spediz)... poi vi faccio sapere..... ciao a tutti, massimo
giraffa
giraffa
Inserito il 18/02/2007 alle: 19:13:17
.....avevo dimenticato il pannello solare da 50w sul tetto... ciao
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 18/02/2007 alle: 22:34:59
Il tendi cinghia lo sento da oltre un anno so che è un difetto su questi motori ma dopo 1 - 2 minuti smette pero ora si sente come un lamierino che tocca ad ogni giro non vorrei che mi fosse caduto qualcosa o che sia il tendi comunque avendo 6 anni non va male cambiarla,se accellero il rumore sembra scomparire ma credo invece che sia l'impressione che da aumentando la frequenza. Sul mio MH l'acqua che scende dal vetro si infila nel vano motore e proprio in prossiminta della cinghia, dei fari che infatti ho dovuto cambiare, comunque ora lo tengo al coperto. Sono curioso di sapere della centralina l'hai comprata in germania? Aldo dice che la prima cosa che servirebbbe è installare un intercooler più grande. Hai il tempomat? mi piacerebbe montarlo, ciao
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 26/02/2007 alle: 23:01:14
up per giraffa o altri poi volevo chiedere magari ancora a giraffa se puoi girare i file a chi li richiede perche ho problemi con il pc che ha i file su eber, grazie
giraffa
giraffa
Inserito il 27/02/2007 alle: 12:30:23
ciao hhh333, scusami ma anche io ho problemi alla posta del PC del figlio (non si apre +), comunque se i file riesco a spostarli sul PC della figlia, senz'altro faccio come chiedi, e poi che calpestio di [8][8] che ci fanno solo xchè possessori di SPRINTER, parlano tanto di telaio, e poi fanno i paragoni con mezzi che il telaio lo cambiano ancor prima di metterli in moto, mi sembra.... è + bello il mio", io ce l'ho profumato, il mio è + grosso, e basta ci state ballando il tip/tap sulle [8][8] ciao e buone arrabbiature a tutti quelli che si vogliono arrabbiare massimo
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 27/02/2007 alle: 12:36:45
Lasciamo perdere perche poi tolto uno tolto il 100% i forum devono servire a noi utenti senza secondi fini che qualcuno però ha per dare in testa alle case di meccaniche e cellule invece quando si comincia a litigare tra noi su chi c'è l'ha ecc loro ridono, comunque non bisogna cadere in trappola credo che lo fanno apposta.saluti
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 27/02/2007 alle: 13:35:59
per hhh333. Ma da quello che ho capito l'eber e presente di serie su tutti imezzi sprinter?Come ti spiegavo in altro 3d io ho un sprinter 316cdi del 2001 immatricolato 2002.
giraffa
giraffa
Inserito il 27/02/2007 alle: 19:05:26
ciao, x mecsax, sul mio 316 l'Eber l'ho trovato di serie ( ma quanto costa l'apparecchio?? ), ed ha la sola funzione (x ora) di accellerare il riscaldamento del motore, e parte solo dopo aver messo in moto, e su questo 3D ci stiamo arrufianando[:p] a hhh333 ed Aldo che lo hanno svincolato dal motore. ciao e buoni km a tutti massimo
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 27/02/2007 alle: 20:44:41
x hhh333. Potresti inviarmi notizie utili a capire il tutto. Si accettano anche foto, disegni, schemi, segnali di fumo. diciamo che per la parte meccanica non ci sono problemi , e per la parte elettrica ci sarebbe il mio campare elettroastronautaCBman. Ciao e grazie. Domani vi posto le foto di come ho risolto il problema della luce nell'armadio del mio Arca. Adesso con sommo piacere di mia moglie si accende appena apri la porta, costo 5/6€.
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 27/02/2007 alle: 22:22:57
ho allo studio la creazione di un sito dove pubblichero tutto cio che è la mia esperienza su MB Sprinter pero ci vorra 1 2 settimane abbiate pazienza, saluti
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 27/02/2007 alle: 23:19:19
grande hhh333 aspettiamo info
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 28/02/2007 alle: 16:28:34
Oggi sono stato in MB per duplicato della chiave, ed ho anche fatto fare una controllata alla centralina, sorpresa, solo mia, monta il riscaldatore. capito come funziona l'ho provato, tutto ok. Adesso aspetto solo di capire come fare la modifica. Ps ho chiesto per il Kit originale (Orologio/timer), compreso montaggio 600€ !!!!!!!!!!!!!!!!??????????? Ma sono matti???? Ciao
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
