Ebersparcher su Vito e Sprinter
1 20 2
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 23/01/2007 alle: 23:51:28
Con l'amico aldo (ilnicolaldo) stiamo collaborando per riuscire a far funzionare la caldaia a motore spento dei nostri Sprinter 316 416 Abbiamo bisogno di una informazione su come funziona il sistema di serie sul VITO fino al 07/2003, ovvero la caldaia parte in automatico se si raggiunge una data temperatura o c'è il tasto di accensione come sullo sprinter 316 416, poi se c'è qualcuno che puo inviare lo schema elettrico sia del vito che sprinter sulla connessione eberspacher-autotelaio oppure ha gli schemi della modifica originale proposta da eberspacher ci darebbe davvero una mano, ovvio che se funziona una volta provata tale modifica sui nostri mezzi la mettiamo a disposizione di tutti. Il materiale occorrente sono 4 rele il timer è facoltativo puo bastare un'interruttore il timer che sfiora da solo i 200 euro si puo comprare su ebay.de sicuramente a meno di 100euro, io ho speso 30 trasporto compreso per uno usato, i rele costano 30 euro a esagerare. grazie per la collaborazione,saluti
Dylandog71
Dylandog71
19/02/2006 35
Inserito il 24/01/2007 alle: 19:24:05
Ciao,sul vito se non sbaglio dovrebbe partire in automatico quando la temperatura va' sotto zero,dovrebbe essere -10 ed e' senza tasto interno,mentre sullo sprinter fino al 2001 ha il tasto interno per accenderlo. Per lo sprinter collegare un termostato o cronotermostato e'semplice,basta che lo inserisci in serie all'interruttore e il gioco e' fatto. Su ebay ne trovi a partire da 1 euro +spedizione. Se mi dici bene di quale schema hai bisogno provo a chiedere al rappresentante webasto. Ciao Dario
zizu
zizu
25/04/2006 30
Inserito il 26/01/2007 alle: 00:48:13
leggi il mio post su Eberspacher su Mercedes Sprinter Devo aggiungere che funziona molto bene.......[;)]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
