fiat 1.9 td '05 contro 2.5 ford 59kw (80 cavalli)
2 20 57
nico 63
nico 63
17/02/2008 58
Inserito il 12/05/2008 alle: 19:17:29
Io sono soddisfattissimo del mio ford 49kw, a volte, e solo a volte desidererei qualche horse in più, ma va bene così. Sono soddisfatto però anche del mio furgone su ducato maxi superalto 2.8idtd, ritocco alla pompa e vai, sapete quanta roba brucio ai semafori, ma quando pesto arriva anche a 5km/lt, a confronto il camper va ai vapori di gasolio. Hai ragione Elio, è effettivamente rumoroso, ma è il mio bambino, e si sà, i bimbi fanno rumore. P.S. il "bambino" è diventato maggiorenne tre anni fà, e per me è più bello di tutti.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 12/05/2008 alle: 20:47:26
quote:Originally posted by falco7
e' costosa questa modifica? e chi la puo' fare?? se mi spieghi pure come mi fai una grandissima cortesia.
E' semplice: la puoi far fare all'elettrauto e costa in tutto 10-15 Euro se è onesto. Basta un semplice interruttore in parallelo al termostato sul radiatore e, magari, un led lampeggiante che ti ricordi che hai inserito manualmente la ventola. Nel '96 spesi 10.000 lire, dall'elettrauto. Elio
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/05/2008 alle: 21:47:35
Ciao, che consumi hai alla velocità di 100km/h grazie
quote:Originally posted by Gipsy
Io ho un Rimor Europeo del '95 (lungo 5,57m) su Transit 2,5 Aspirato da 56 KW, ancora mi chiedo se il 1.9 TD era più silenzioso ecc.ecc. Viaggio tranquillamente sempre intorno ai 100. Il mio è un Transit 120 cioè quello a ruota singola (no gemellato) Okkio alla portata utile che nel mio caso è molto bassa 2720 kg!!!!!! Guarda se i due mezzi sono equivlenti per portata utile! Scegli quello che più ti piace come cellula, di ogni motorizzazione pregi e difetti! Io sono contento del mio rimor e del mio Ford.... certo c'è sempre di meglio. P.S. quanto costano???
birillone
birillone
12/05/2008 14
Inserito il 12/05/2008 alle: 23:33:34
Ciao Nico, sono un newbie nel mondo dei campers e del forum, devo dire che ho trovato veramente utile il tuo post, ho appena comprato un Rimor da 5 metri e spiccioli su fiat 1.9 td, naturalmente sono alla prima esperienza, mi sono appuntato la nota di Elio, dove parla della ventola; anch'io mi sono messo alla ricerca di un camper sul medesimo budgetr di circa 12.000 euro, devo dire ch ela cifra è esattamente questa. Saluti, Marco
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 13/05/2008 alle: 11:44:52
X Robir Non ti saprei dire i consumi dei soli tratti autostradali, in media consumo circa 9 km/l, penso che in autostrada il consumo sia di circa 8 Km/l. Dopo la sostituzione dei filtri ho notato un beneficio no fumo e velocità in aumento!.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 13/05/2008 alle: 12:54:06
sono + o - gli stessi consumi del mio camper ti sapro dire se trovero migliaramenti con il filtro K&N che sto montando
fafuecos
fafuecos
Inserito il 13/05/2008 alle: 13:54:40
ho avuto di tutto e di più...[^][^] essendo stato più volte premiato dalle finanziarie per il miglior cliente (coglxxxe)[:D][:D] per favorire il loro arricchimento con l'acquisto di tanti camper in 30 anni di camperismo....[B)][B)]posso dire che, a parte la prima serie di 1.9 td, (anni 90) le serie successive andavano benissimo, ricordo un mobilvetta luna su 1.9 td del 99,o 2000 penso,che anche in salita, tirando e spingendo, non riscaldava affatto. per me il ford è un pò "polmone" rumoroso e lento.preferisco Fiat e IVECO.senza polemica...[;)]
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 13/05/2008 alle: 13:59:36
IVECO.senza polemica... Meno male![;)] Serafino
falco7
falco7
11/05/2008 14
Inserito il 13/05/2008 alle: 15:37:54
MA ANCHE L' 80 CAVALLI E' UN POLMONE??
falco7
falco7
11/05/2008 14
Inserito il 13/05/2008 alle: 23:34:17
allora mi aiutate....
luxor
luxor
05/11/2006 556
Inserito il 14/05/2008 alle: 10:44:59
Ciao ho avuto il Ford 2.5 aspirato per 6 anni e sono andato dappertutto senza problemi, Danimarca, Grecia, Spagna etc. E' un mulo e non si ferma mai. Per le prestazioni ti devi accontentare, vel max spremuto 115. Le salite le devi prendere in velocità altrimenti ... 3°, 4°, 3°,4°..... Consumi a 80 fai il 10 km/l, al max anche 7 a litro. Il Fiat 1.9 TD non l'ho mai provato. Ciao Luciano
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 14/05/2008 alle: 11:11:26
io sono al mio secondo camper tutti e due su FORD 2500 ID il primo gemellato mentre l'attuale no ho guidato anche ducato 2500TD e sicuramente sono più veloci e silenziosi. A favore dei Ford, a mio avviso, c'è la trazione posteriore che per un uso invernale su neve sicuramente è migliore della trazione anteriore. Inoltre un motore turbo è più delicato di un ID
falco7
falco7
11/05/2008 14
Inserito il 14/05/2008 alle: 13:35:19
come vai con questo che non e' gemellato?' mi dai piu' notizie visto che sei possessore di un ford,quanti cavalli ha il tuo???
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 14/05/2008 alle: 13:46:48
Ho avuto dal 1988 l Elnagh Clipper Junior su Ford 100. Allora eravamo entusiasti dell affidabilita del mezzo. In quanto a prestazioni certamente non poteva competere con le meccaniche turbo, ma quando si partiva l ultimo dei nostri desideri era quello di fare 5 Km orari in piu di media. L esigenza di trainare un carrello con gommone, ci fece prendere la decisione di sostituirlo poiche il Ford 100 non era omologato per trainare. Serafino[:)]
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 14/05/2008 alle: 14:16:40
sinceramente i cavalli non li so...stasera controllo e ti saprò dire in ogni caso il gemellato era un mansardato intorno ai 6,5 mt mentre ora ho un furgonato lungo 4,70 mt del peso di 2495 kg d'importazione tedesca. il gemellato l'ho "testato" su neve (anche molta) e strade di montagna parecchio sconnesse e andava che era una meraviglia...per scrupolo ho montato diverse volte le catene anche se non ce n'era bisogno e, con le dovute accortezze e velocità moderata, andava egregiamente. in diversi casi, sempre su strade di montagna con neve, ho sorpassato diversi mezzi nuovi (il mio era del 78) in sosta per mettere le catene mentre il mio ne era privo e andavo su che era una meraviglia!!! il furgonato pure va molto bene e, anche se lento, arriva dappertutto e lo parcheggio come un'autovettura. comunque è un mezzo del 91.
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 14/05/2008 alle: 16:33:27
Ho avuto il 2500 Ford per 5 anni e attualmente ho il 1.9TD Fiat, le differenze che ò notato sono: - la rumorosità, il TD è meno rumoroso. - Trazione posteriore per il 2500 e anteriore il TD, io preferivo la posteriore, il TD perde facilmente aderenza sullo sterrato in salita o quando ti immetti da una strada laterale più bassa. - Il raggio di sterzata era più piccolo con il 2500 - Il TD và un pò di più. - Il TD tende a scaldare (ma con la modifica dell'iterruttore sulla ventola il problema si risolve). Sono due mezzi con prestazioni simile ma se fossi in tè prenderei il 1.9TD. Ciao Tiziano
falco7
falco7
11/05/2008 14
Inserito il 14/05/2008 alle: 23:10:36
tiziano chi meglio di te mi puo' consigliare. sono molto indeciso,perche' tutti dicono che il ford e' un mulo che non si ferma mai,ma rumoroso e lento. altri dicono che il 19td '95 ha buone prestazioni,pero' si surriscalda. sinceramente non so. se il surriscaldamento puo' creare danni o li ha gia' creati visto che acquisterei un camper del 95' con 120.000 km. contro un 94' ford 80 cavalli con 56.000 km. datemi una mano. grazie
paolo 61
paolo 61
Inserito il 14/05/2008 alle: 23:13:49
Ciao , se consideri più importanti le prestazioni compera il td19 , se invece consideri più importante la durata e l'affidabilità compera il 2500d. Ciao paolo
toccom
toccom
Inserito il 14/05/2008 alle: 23:35:51
il fiat 1.9 poteva montare anche il motore psa molto più riuscito il primo di cilindrata 1910 come tempra bravo ecc il secondo 1905
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 15/05/2008 alle: 08:12:34
Ho avuto 2 Fiat Ducato e 2 Ford Transit ed ora ho da poco il 3° Ducato, però ti posso garantire che tra un motore 2000 turbocompresso di 2000 cc con 120.000 KM ed uno aspirato di 2500 cc con 56.000 Km non esiterei a scegliere il 2500 aspirato (peraltro l'ho avuto). Si è rumoroso e non è particolarmente brillante, però come altri prima di mè hanno detto è un mulo, non si ferma mai; se ti pare poco! Quando avevo il Ford 80CV ero solito viaggiare con un amico con il 1.9 TD che sicuramente è un pò più brillante, però è un motore forse un pò piccolo per un camper, quindi è più sollecitato ed ovviamente più delicato (più di qualche volta si è surriscaldato). Salutoni Luciano
45 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
