fiat 1.9 td '05 contro 2.5 ford 59kw (80 cavalli)
3 20 57
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 15/05/2008 alle: 10:10:01
Ciao falco7 Se i 56000Km del 2500 Ford sono reali allora è sicuramente meglio il Ford, i 64.000Km di differenza con il TD sono veramente molti. Come dice misterx il 1.9TD è leggermente più brillate ma sicuramente più delicato 120.000Km per questo motore non sono pochi e se fosse stato trascurato potrebbe darti dei problemi. Assicurati che 56.000 Km siano reali magari chiedendo il libretto di manutenzione. Si è un po’ rumoroso e leggermente più lento ma ti porta veramente ovunque, è un vero mulo, in Sardegna sulle salite al ritorno alle spiagge con il Ducato più di una volta mi sono trovato in difficoltà, salite che avevo già percorso con il Ford senza problemi, una volta ho dovuto scaricare l’acqua e spostare tutto ciò che avevo nel gavone in cabina in modo di appesantire l’anteriore e permettermi di avere aderenza sufficiente a superare la salita. In ogni caso non c’è solo il motore, occorre verificare bene anche le condizioni della cellula, spesso i problemi più grossi sono proprio li. Ciao Tiziano
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 17/05/2008 alle: 07:43:30
Sarei curioso di conoscere la decisione di falco7. Fiat 19td o Ford 80 Hp? Serafino[:)]
fornaro
fornaro
21/12/2007 50
Inserito il 17/05/2008 alle: 18:30:50
scusate se intervengo io ho posseduto il 1900 td su mclouis 430 lo cambiato dalla disperazione scaldava da morire appena superavi i 100 km allora anche in pianura ciedeva la seconda in salita la mettevi e si piantava qindi consiglio tutto fuorche il 1900 td e per quanto rigurda il meccanico di roma il 1900 td e un pegeaut e non un citroen. All'amico che a la regata stiamo parlando di vettura e non di camper con ben altri pesi motore troppo piccolo da considerare il 430 da me posseduto non arrivava ai 29 quintali carico.salve a tutti claudio
falco7
falco7
11/05/2008 14
Inserito il 19/05/2008 alle: 13:47:35
ragazzi sinceramente sono ancora in giro e pensando che sono uno che vuole andare tranqquillo e avere un mezzo per unn po di tempo la mia decisione si sta spostando sul 2.5 ford ,specialmente per i 56000 contro i 120000 km. datemi una mano
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/05/2008 alle: 14:39:53
meglio un Ford con 56000 che un Fiat piccolo di cilindrada se pur con turbina, per nn dire della trazione posteriore contro la anteriore [?]
Modificato da Robir il 20/05/2008 alle 08:23:56
nico 63
nico 63
17/02/2008 58
Inserito il 19/05/2008 alle: 23:34:27
Ho appena finito di seguire il Rally in costa smeralda(WRC), facendo fare al mio "49kw" ford di tutto e di più, ho fatto un paio di salitine al limite della mia povera prima, due persone, pieno di gasolio, 180lt d'acqua, biciclette e quant'altro. Quelle salite con il mio ducatone maxi2.8idtd(122hp), no le avrei fatte. Ho fatto anche la E45 da S.Marino a Civitavecchia, tavoletta in tutto il percorso, non vi dico in quanto tempo e che cosa tutto non ho fatto per non perdere la nave, non c'è stata una volta che sia salita la temperatura
falco7
falco7
11/05/2008 14
Inserito il 20/05/2008 alle: 08:00:17
ragazzi visto che ormai sono all'arrivo,sapete consigliarmi anche la compagnia per assicurare il mezzo. con la vostra esperienza sicuramente mi consiglierete il meglio. grazie ancora a tutti. inoltre voglio aggiungere che mi fa vermente piacere entrare a far parte di questa vasta comunita'.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/05/2008 alle: 08:21:32
il mio camper è assicurato da sempre con D'orazio assicurazioni
www.claudiodorazio.it
lo puoi fare anche on line P.S. sono curioso di sapere la tua scelta
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 20/05/2008 alle: 14:06:22
Sono assicurato con Lloyd adriatico, 300 Euro compreso gancio di traino. Non so se e la piu conveniente, sicuramente e molto affidabile. Sono curioso anch io, ormai se stai pensando all assicurazione vuol dire che la scelta e quasi fatta! Serafino[:)]
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 20/05/2008 alle: 14:49:25
quote:FORNARO: scusate se intervengo io ho posseduto il 1900 td su mclouis 430 lo cambiato dalla disperazione scaldava da morire appena superavi i 100 km allora anche in pianura ciedeva la seconda in salita la mettevi e si piantava qindi consiglio tutto fuorche il 1900 td e per quanto rigurda il
Si quello che dici è vero, ma ti dimentichi che il confronto è con il 2500 Ford, con un interrutore al bulbo risolvi il problema delle temperatura e per quanto riguarda la salita ti garantisco che il 2500 fa ancora più fatica. Ciao Tiziano
Modificato da cotimi il 20/05/2008 alle 14:50:02
nico 63
nico 63
17/02/2008 58
Inserito il 20/05/2008 alle: 23:09:07
X cotimi, il 2500ford fa più fatica, è vero, ma almeno non scoppia. Non ho esperienze dirette con il 1900td fiat, ma è tacito sia più delicato. Il 59kw ford non lo ho mai provato, ma se è simile al mio con un pò di cavalli in più non avrei dubbi sulla scelta
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 21/05/2008 alle: 11:19:37
x nico63 Ti dò ragione infatti pure io qualche post sopra ho evidenziato tra le caratteristiche posive del FORD il fatto di essere più affidabile e che se pur lentamente si arrampica ovunque, in ogni caso entrambe sofrono molto le salite infatti non ci sono grosse differenze di prestazioni tra i due, in autostrada ti devi accontentare di medie basse però basta non avere fretta e ti portano ovunque. ciao Tiziano
fornaro
fornaro
21/12/2007 50
Inserito il 25/05/2008 alle: 09:15:21
Caro cotimi non vorrei entrare in polemica pero' adesso con il ford non faccio fatica piu di tanto in salita tanto e ' vero che le salite riesco a farle anche in terza senza impiccarmi piu di tanto. inoltre sono daccordo che quando sono in strada sono in vacanza e quindi la fretta non so dove stia pero e' altrettanto vero che un conto e correre sempre un po' impiccati un' altro e' correre in sicurezza. Per quanto riguarda la compagnia di assicurazione io che lavoro all'interno di una compagnia stessa concordo con quanto e' stato detto e consigliato per la lloyd .cio a tutti Claudio
lele2002
lele2002
04/03/2007 209
Inserito il 25/05/2008 alle: 22:12:47
secondo me sono da buttare nel cesso tutti e due. cambiate camper per non esasperare chi vi sta dietro. ciao[8D][8D][8D][8D][8D]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/05/2008 alle: 22:55:45
esasperare [:(][:(][:(] basta mettere la freccia e spingere con il piedino destro verso il basso e vaiiiiiiii [:0][:0][:0][:0]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/05/2008 alle: 23:16:53
Purtroppo c'è anche gente csì , a dire certe cose bisognerebbe vegognarsi. Ciao Paolo
lele2002
lele2002
04/03/2007 209
Inserito il 26/05/2008 alle: 07:58:11
sigh!!![:(][:(][:(][:(]
45 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
