quote:Originally posted by marlinDunque occorrebbe capire se hai ricevuto la raccomndata da Fiat per il richiamo 4877 oppure no. Ci sono stati casi di 146 Cv che, usciti dalla fabbrica già con la 4877, abbiano sostituito la turbina per il rumore che tu lamenti: fischio forte e rumore di "ferraglia" in accelerazione alle marce alte; altri che hanno avuto il medesimo problema dopo la 4877 e poi scomparso con la "scarse prestazioni"; se il rumore è quello di soffio e "ferraglia" è un problema della turbina, il rumore della ferraglia è quello delle palette della VGT che si è poi risolto, prima che la turbina morisse, in diversi modi: modifica Fiat "scarse prestazioni" , rimappando la centralina, montando il sensore del rail del 2.3; Saluti Michele Betassa
per tuonomotori e anche beta ( veri esperti del forum che non hanno solo sentito dire) copio inviati - 29/08/2008 : 22:29:40 -------------------------------------------------------------------------------- dipende da cosa intendi dire. di norma senti un ticchettio-battere, un sssssssssssggggggggggnnnnnnggggggggggggrrrrrrr. nel momento in cui alzi di un po' il piede quasi sparisce. e generalmente fino a meta' del regime di rotazione del motore. a pieno affondo e su' di giri non dovrebbe sentirsi quasi nulla. invece a filo di gas e regime di rotazione medio un casino da paura." ho power per il tichettio non ci ho fatto caso 147 cv NON rimappato (dovrebbe essere originale, tira come una bestia e rimane sui 9/9,5 km/l) mi succede sui 100km ora ma non sempre sopra o sotto tutto regolare (sempre in autostrada) a dire il vero mi da una brutta impressione come se il motore si sforzasse per non avere niente e solitamente mollo il gas dopo un po riaccelero e passo la zona x regolarmente o rifa lo stesso effetto grazie
quote:Originally posted by frengySempre la stessa storia. Se si amunta la prex. del rail, si deve aumentare quella della turbina, il im. di prex. rail ed il lim prex. turbina, il lim. di coppia....almeno!!! Sennò "sfiata" Nico
Eccoci qua! Scusate per l'omissione: è un 127 cv. Per Tuono: cosa intendi per terminalino ? Intendi il termnale della marmitta, quello, per intenderci, che sbuca sul lato sinistro del camper in basso ??
