Fiat Ducato 2300: come vi và la frizione?
1 20 5
Walking
Walking
29/08/2006 468
Inserito il 03/04/2006 alle: 22:58:27
Salve a tutti, sono possessore di un CI ELLIOT 5 su FIAT 2300 immatricolato il 04-04-2004. Sono molto contento di questa meccanica, sia per i consumi(circa 9-10 km/l),che per la brillantezza e l'elasticità che presenta,e la velocità di crociera che si può permettere nel suo piccolo(circa 110 km/h). Adesso,alla scadenza della garanzia,e con 41000 km all'attivo ,in una delle tante uscite, ho avvertito un anomalia alla frizione,un versaccio che mi ha fatto pensare che questa si fosse bruciata!Dopo aver interpellato l'assistenza fiat e un altro meccanico autorizzato a fare assistenza alle meccaniche in questione,la prognosi è la madesima: FRIZIONE!! Per la fiat" sicuramente è da sostituire,comunque andrebbe provato il mezzo." per l'altro centro,invece, ha si ipotizzato che fosse da sostituirla,ma ha anche lasciato aperta l'ipotesi della leggera e temporanea trafilatura di olio al disco frizione da parte di un paraolio(questo dopo aver provato il mezzo).In pratica ciò farebbe risparmiare la sostituzione dello spingidisco e qiundi la sola sostituzione del disco frizione.Al di là della sfiga,ci sono delle perplessità:1° la differenza di circa 100,00 € tra le due officine(più cara la fiat) 2° questo versaccio,nell'ultima uscita dello scorso WE,non si è più sentito!!!!!Per la cronaca,il rumore è quello classico dello slittamento della frizione,con l'innalzamento del N° dei giri e la velocità che non aumenta.Il problema mi si è presentato quando,in prossimità di un centro abitato ho tolto il piede dall'acceleratore,ho scalato in 4° marcia,sono sceso a circa 40-50 km/h,e oltrepassato il medesimo ho riaccelerato in progressione,intorno hai 3500 giri il fattaccio.C'è qualcuno tra di voi che ha avuto un problema analogo?Dopo l'ultima uscita, che il problema non si è presentato,ho anche pensato che possa essere una caratteristica del mezzo,magari da imputare alla mole dello stesso!Ho persino pensato di informare direttamente la FIAT al n° verde,ma di sicuro mi avrebbero mandato al centro fiat della mia città!AIUTATEMI!!!!!!
raimondo56
raimondo56
Inserito il 04/04/2006 alle: 23:30:26
non vorrei dire stupidaggini, ma 3500 giri non sono un pò tantini??? io non l'ho mai spinto oltre i 3000 massimi ho un granduca 255 special p semintegrale della roller team da agosto 2005, 12000 km acquistato nuovo ciao raimondo
Walking
Walking
29/08/2006 468
Inserito il 05/04/2006 alle: 07:03:04
CUSATE,MI DEVO CORREGGERE:il problema è intorno ai 2500 giri!!
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 06/04/2006 alle: 00:21:23
io ho avuto un problema di trafilamento di olio da un paraolio del cambio sulla frizione su un'altro veicolo (nuovo per giunta!) ma da quello che capisco della tua descrizione non assomiglia al mio caso; mi spiego, il trafilamento di olio assomiglia al difetto della frizione bruciata, ma spesso si presenta alla partenza e dopo un primo slittamento (in prima e seconda marcia), il disco si "autopulisce" (basta pochissime goccie di olio per creare il problema) e quando si innestano i rapporti superiori sembra magicamente sparito (almeno per un po') per poi ripresentarsi + o - con le stesse modalità. La frizione bruciata invece presenta il difetto di slittamento dapprima sempre sui rapporti più alti durante le fasi di accelerazione e ripresa (o salita) costringendoci a scalare marcia per proseguire, e solo in seguito (quando il difetto diventa marcato) su quelli bassi. Fai comunque mettere le mani sul veicolo solo dall'assistenza ufficiale della casa (almeno come garanzia del lavoro ed originalità dei ricambi). Saluti giordano ps: colgo l'occasione per ricordare che la Fiat ha sempre risparmiato sulle frizioni (le vecchie Regata 70 non facevano più di 30.000km nell'uso cittadino), e che le modifiche alle centraline sui TDI e common-rail (con consistenti aumenti di coppia motrice) mettono a dura prova frizioni e cambi, i quali non sono progettati per tali incrementi
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 06/04/2006 alle: 10:11:03
Sembra strano che in movimento da questi segnali normalmente il problema si comincia a manifestare alle ripartenze e soprattutto in salita. Alcuni accorgimenti da usare per maggior durata della frizione Mai viaggiare con il piede poggiato sulla frizione, anche se siamo convinti di non abbassare il pedale. Durante un tratto in salita, prova ad abbassare il pedale di mezzo centimetro, se senti che slitta non vi è più il gioco necessario e bisogna registrarlo. Saluti Romeo
artur
artur
02/12/2006 123
Inserito il 06/04/2006 alle: 21:45:12
ciao appena posso ti faccio avere la batteria ...auguri x la tua frizione seba...
20 minuti fa
