Fiat Ducato MY 2020 - Euro 6D temp - Eccoli
10 20 333
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 11/06/2019 alle: 08:23:14
In risposta al messaggio di Federthago del 10/06/2019 alle 21:06:38
 Ti capisco benissimo, parliamo la stessa lingua, anzi, guarda sul mio profilo da dove scrivo e capirai,   però, al contrario di altri che scrivono e insisto, non amo autoincensirmi.
yes Intervento magistrale.
Sarò un pò duro ma sul tuo profilo io non trovo notizie...
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 11/06/2019 alle: 08:29:54
In risposta al messaggio di latrofa124 del 11/06/2019 alle 08:18:09
Circolano in questi giorni  vari articoli del nuovo Ducato, sono ricavati da un comunicato FCA, ma è lecito aspettarsi la presentazione reale dei nuovi modelli 2020 alla stampa,per test e prove reali, a quando?Nei prossimi giorni o forse nel 2020?  Che notizie hai?  Roberto
Aspetta!
A fare il vate poi si rischia la credibilità e l'imparzialità.
Qui da noi si dice " parliamo a bocce ferme "
o forse nel 2020?
Un'altra goccia del tuo speciale veleno!
Modificato da cinquantuno il 11/06/2019 alle 08:32:13
Inserito il 11/06/2019 alle: 09:50:19
In risposta al messaggio di cinquantuno del 11/06/2019 alle 08:29:54
Aspetta! A fare il vate poi si rischia la credibilità e l'imparzialità. Qui da noi si dice parliamo a bocce ferme o forse nel 2020? Un'altra goccia del tuo speciale veleno!
Nessun veleno,
Sono anni che studio i Regolamenti UE, so come sta la situazione industriale, purtroppo per alcune case sono molto indietro e che fino ad ora hanno tirato a campare per le gentili proroghe concesse dal MIT, ma mi par di capire che la festa è finita, anche per i risultati dei "verdi" alle ultime europee e di quante battaglie di questi vedremo nelle prossime commissioni, considerando che le attuali in uscita ben poco faranno per quanto già legiferato, la data della svolta è il gg. 1 settembre, poi tutto è possibile, anche ottenere una nuova proroga.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 11/06/2019 alle: 09:54:08
In risposta al messaggio di cinquantuno del 11/06/2019 alle 08:23:14
Intervento magistrale. guarda sul mio profilo da dove scrivo e capirai Sarò un pò duro ma sul tuo profilo io non trovo notizie...
Hai ragione, ho verificato, e non compare più, probabilmente ho tolto la voce che lo indicava.
Comunque, scrivo da Foggia, e da buon intenditore puoi capire.
La nostra somma fa 85wink
Federico
Modificato da Federthago il 11/06/2019 alle 09:55:58
56carpas
56carpas
01/12/2015 79
Inserito il 11/06/2019 alle: 12:29:08
leggo questa notizia per la prima volta non so se può interessare
https://motori.virgilio.it/gree...
carmine
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 11/06/2019 alle: 16:48:43
In risposta al messaggio di Federthago del 11/06/2019 alle 09:54:08
Hai ragione, ho verificato, e non compare più, probabilmente ho tolto la voce che lo indicava.  Comunque, scrivo da Foggia, e da buon intenditore puoi capire. La nostra somma fa 85
Melfi, il più tecnologicamente avanzato tra gli stabilimenti Italiani. ( se non sbaglio )
Quota 85yes
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 11/06/2019 alle: 17:03:46
In risposta al messaggio di cinquantuno del 11/06/2019 alle 16:48:43
Melfi, il più tecnologicamente avanzato tra gli stabilimenti Italiani. ( se non sbaglio ) Quota 85
Fuocherello, Foggia è la sede dello stabilimento in cui da 42 anni si producono i motori dei nostri camper, a partire dal vecchio SOFIM 2.5, successivamente diventato 2.8, poi cessato e sostituito dagli attuali 2.3 e 3.0.
Pertanto, qualche notizia di prima mano mi è ancora consentitawink
Federico
Modificato da Federthago il 11/06/2019 alle 17:05:25
ivanopd
ivanopd
16/04/2018 134
Inserito il 11/06/2019 alle: 17:17:57
Ciao a tutti..
Quindi il my2020 sarà un aggiornamento dei motori ma non un nuovo modello di carrozzeria? Si parlava di nuovo modello nel 2020, fino a poco tempo fa..
ivanopd
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 11/06/2019 alle: 19:01:50
In risposta al messaggio di Federthago del 11/06/2019 alle 17:03:46
Fuocherello, Foggia è la sede dello stabilimento in cui da 42 anni si producono i motori dei nostri camper, a partire dal vecchio SOFIM 2.5, successivamente diventato 2.8, poi cessato e sostituito dagli attuali 2.3 e 3.0.   Pertanto, qualche notizia di prima mano mi è ancora consentita
Cavolo, ho mancato di un po' di km. lo stabilimento giusto.
E si, penso che le notizie di prima mano sui motori, tu li possa averewink
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 11/06/2019 alle: 19:14:18
In risposta al messaggio di ivanopd del 11/06/2019 alle 17:17:57
Ciao a tutti..  Quindi il my2020 sarà un aggiornamento dei motori ma non un nuovo modello di carrozzeria? Si parlava di nuovo modello nel 2020, fino a poco tempo fa..
Inizialmente sul sito Fiat il manuale uso e manutenzione pubblicato una quindicina di giorni fa, parlava di Ducato 2019, poi può essere che per questione di marketing lo abbiano chiamato MY2020.
Non è ancora detto che nel secondo trimestre 2020 non venga presentato un Ducato completamente nuovo, del resto il MY2020 è un aggiornamento relativo ai motori,  necessario per essere in regola con le nuove normative, degli ADAS, e del sistema multimediale, tutti interventi che sono utili per rimanere al passo con la concorrenza e rendere ancora interessante un prodotto riuscito come risulta essere l’X290.
Del resto questa politica di aggiornamento costante è una nuova politica, sicuramente vincente, che FCA sta adottando recentemente sui proprio prodotti di punta, come ad esempio con Jeep.
Altri marchi “Premium”, come ad esempio Land Rover, operano da molti anni, e con ottimi risultati in questo modo. Questo sistema, di lieve, quasi silente ma costante aggiornamento consente di avere a listino dei mezzi sempre moderni ed al passo con la concorrenza, senza tuttavia rendere repentinamente obsoleti i modelli già venduti, perché la linea del modello rimane invece invariata per più tempo, intervenendo solo sotto pelle o nei dettagli. Il valore del mezzo e del brand così facendo ne beneficia.
Quanto al nuovo modello di Ducato Fiat ha eventualmente anche la possibilità di prendersi più tempo nello sviluppo, valutando meglio le soluzioni da adottare in base al cambiamento del mercato e delle normative anti inquinamento.
ivanopd
ivanopd
16/04/2018 134
Inserito il 11/06/2019 alle: 20:02:23
Qui un video del nuovo cambio automatico a 9 rapporti..
https://youtu.be/SCfQzfXz_XI
ivanopd
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 11/06/2019 alle: 22:11:31
In risposta al messaggio di ivanopd del 11/06/2019 alle 20:02:23
Notevole l’uso in sequenziale. Interessante.
Aggiungo questo link nel primo post del thread, così si continua ad incrementare di informazioni utili.
Inserito il 12/06/2019 alle: 14:27:12
In risposta al messaggio di Davnet75 del 11/06/2019 alle 22:11:31
Notevole l’uso in sequenziale. Interessante. Aggiungo questo link nel primo post del thread, così si continua ad incrementare di informazioni utili.
Piccola riflessione.
FCA ha acquistato crediti verdi da Tesla, non si sa quanti milioni di dollari li ha pagati, mi domando:se sono così preparati per le emissioni,  perché spendere tutti quei soldi?
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 12/06/2019 alle: 15:25:36
"Risponde l'esperto.
Qualsiasi maceratore esterno è fornito di una pompa auto addescante,(fondamentale ) oltre naturalmente alla ogiva del maceratore,....."
Ma dico io, se uno si ritiene esperto di Kakka e maceratori continuasse a parlare di ciò che magnificamente conosce, al limite può parlare di mer decess.cryingcryingsmileysmiley
Di altri settori, lasciasse parlare chi è più titolato.
Federico
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 12/06/2019 alle: 16:22:34
Se può interessare, sulla rivista tedesca ProMobil - versione online - c'è un articolo sulle nuove motorizzazioni Ducato Euro 6d-Temp (e non solo)  in uscita l'anno prossimo
https://www.promobil.de/fiat-du...
Buon divertimento, ciao
Pierluigi
Inserito il 12/06/2019 alle: 16:30:20
In risposta al messaggio di Federthago del 12/06/2019 alle 15:25:36
Risponde l'esperto.   Qualsiasi maceratore esterno è fornito di una pompa auto addescante,(fondamentale ) oltre naturalmente alla ogiva del maceratore,..... Ma dico io, se uno si ritiene esperto di Kakka e maceratori
continuasse a parlare di ciò che magnificamente conosce, al limite può parlare di mer decess. Di altri settori, lasciasse parlare chi è più titolato.
Non ti pare che hai esagerato,!
​​​​​​In mancanza di argomentazioni cambi l'argomento, comunque ti rispondo anche da esperto dell'altra materia, la tua così detta kakka, non solo so come tritarla, ma anche i "pezzi di m ..da " (uso termine gentile, ogni riferimento è casuale ) come mandarla a quel paese,
Modificato da latrofa124 il 12/06/2019 alle 16:33:27
Inserito il 12/06/2019 alle: 17:18:27
In risposta al messaggio di kind of blue del 12/06/2019 alle 16:22:34
Se può interessare, sulla rivista tedesca ProMobil - versione online - c'è un articolo sulle nuove motorizzazioni Ducato Euro 6d-Temp (e non solo)  in uscita l'anno prossimo Buon divertimento, ciao Pierluigi
Pierluigi, già letto.
Infatti parla di Euro6d temp, e non Euro6d final.
Di Euro6d temp ce ne sono 3, classificati nel Regolamento UE 2018/1832 con lettera AG-BG e DG, la lettera AG e la BG, non saranno più immatricolabili (salvo deroghe) dal 31 agosto prossimo, dal 1 settembre solo Euro6d temp DG o Euro6 D final, queste ultime sono conformi ad un protocollo anti frode, ovvero tutti i veicoli devono essere sottoposti ad un test stradale detto RDE (ora siamo a RDE2) con un dispositivo mobile PEMS a bordo che misura le emissioni NOx, ecc. il test è alquanto costoso e macchinoso, per i furgoni basta omologarne uno, vale per tutti gli altri.della stessa serie.
La problematica sarà invece omologare i singoli camper, mansardato, profilati e motorhome  tutti diversi per profili e le variabili delle portate, immaginate i costi,
Si spera che la Commissione europea faccia delle deroghe, per gli M1i nostri 35ql, meno problematiche ci sono per gli over.
Al momento c'è ancora da insediare il Nuovo Parlamento e le Commissioni hanno altro da pensare,per le poltrone, da non da sottovalutare il successo politico dei Verdi, addio sconti?
Ecco a che cosa possono servire i bonus di Tesla, con il sistema SCR di 2a generazione si tengono sotto controllo gli NOx, il problema è la CO2, la direttiva UE è per un drastico abbattimento  95mlg/km, mediando l'intera produzione, come fare se non si hanno in produzione vetture elettriche? Ecco Tesla.
Modificato da latrofa124 il 12/06/2019 alle 17:23:48
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 12/06/2019 alle: 18:00:04
In risposta al messaggio di latrofa124 del 12/06/2019 alle 17:18:27
Pierluigi, già letto.  Infatti parla di Euro6d temp, e non Euro6d final.  Di Euro6d temp ce ne sono 3, classificati nel Regolamento UE 2018/1832 con lettera AG-BG e DG, la lettera AG e la BG, non saranno più immatricolabili
(salvo deroghe) dal 31 agosto prossimo, dal 1 settembre solo Euro6d temp DG o Euro6 D final, queste ultime sono conformi ad un protocollo anti frode, ovvero tutti i veicoli devono essere sottoposti ad un test stradale detto RDE (ora siamo a RDE2) con un dispositivo mobile PEMS a bordo che misura le emissioni NOx, ecc. il test è alquanto costoso e macchinoso, per i furgoni basta omologarne uno, vale per tutti gli altri.della stessa serie.  La problematica sarà invece omologare i singoli camper, mansardato, profilati e motorhome  tutti diversi per profili e le variabili delle portate, immaginate i costi,  Si spera che la Commissione europea faccia delle deroghe, per gli M1i nostri 35ql, meno problematiche ci sono per gli over. Al momento c'è ancora da insediare il Nuovo Parlamento e le Commissioni hanno altro da pensare,per le poltrone, da non da sottovalutare il successo politico dei Verdi, addio sconti? Ecco a che cosa possono servire i bonus di Tesla, con il sistema SCR di 2a generazione si tengono sotto controllo gli NOx, il problema è la CO2, la direttiva UE è per un drastico abbattimento  95mlg/km, mediando l'intera produzione, come fare se non si hanno in produzione vetture elettriche? Ecco Tesla.  Roberto  ​​​​​​
Pensavo che, uno che spesso tratta gli altri in un "certo modo" fosse anche in grado di accettarne le risposte, sopratutto quando ce le si va a cercare definendosi "esperto".
wink
Cordialmente
Federico
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 12/06/2019 alle: 19:05:58
In risposta al messaggio di latrofa124 del 12/06/2019 alle 14:27:12
Piccola riflessione. FCA ha acquistato crediti verdi da Tesla, non si sa quanti milioni di dollari li ha pagati, mi domando:se sono così preparati per le emissioni,  perché spendere tutti quei soldi?  Roberto
perdendo due minuti su Google::
qua
si dice che FCA compra crediti in Europa ma li vende in America.;
qua
si dice che Mercedes punta ad andare a pari e non avrà bisogno di crediti nel 2039.
Non è facile trarre conclusioni così nette.
Inserito il 12/06/2019 alle: 20:04:48
In risposta al messaggio di Federthago del 12/06/2019 alle 18:00:04
Pensavo che, uno che spesso tratta gli altri in un certo modo fosse anche in grado di accettarne le risposte, sopratutto quando ce le si va a cercare definendosi esperto. Cordialmente
Non vuole essere una contesa,
comunque aspetterei il 1 settembre per i giudizi
33 minuti fa
