Filtro aria sportivo
1 20 19
baloo1
baloo1
Inserito il 26/08/2008 alle: 23:48:22
costa diversi soldini in più del filtro normale, quello di carta, ma ha due pregi: 1. lascia passre più aria al motore 2. si lava, si asciuga e si rimette al posto suo, per anni e anni qualcuno lo ha messo sul camper? riuscite a valutare la differenza con il filtro normale di carta?
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 27/08/2008 alle: 08:33:33
fai un cerca sui miei vecchi post come "tuono". trovi tutte le risposte. luca(ex tuono)
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 27/08/2008 alle: 09:19:09
X Luca (ex tuono), sai dirmi se nel ducato 2500 aspirato del 2005(motore 8140.67) esiste la valvola EGR, vorrei migliorare un pò le prestazioni, ho aperto un pò la mandata, le prestazioni sono un pò migliorate, ma fuma un pochino, secondo te se aumento il flusso d'aria in entrata diminuisce il fumo? Inoltre puoi spiegarmi a cosa serve l'anticipo, e se non chiedo troppo puoi indicarmi dove si trova e come si regola la vite dell'anticipo? Ciao e grazie anticipatamente Giovanni (Sicilia)
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 27/08/2008 alle: 09:36:30
non penso ci sia,l'egr dovrebbe essere un'invenzione recente. DI CHE ANNO E' SCUSA?^??????????? se cambi il filtro con un k&n,migliori l'afflusso dell'aria al motore e cala un po' la fumosita'. pero' essendo aspirato I VANTAGGI SARANNO MINIMI,MA PROPRIO MINIMI,diciamo che il vantaggio piu' graNDE e' che non cambi piu' il filtro aria. non sono espertissimo sulle pompe iniezione meccaniche,ma se non ricordo male per anticipare o posticipare la pompa si puo' solo smontarla e spostare la posizione di innesto sul motore,metterla fuori fase,non penso convenga. per migliorare le prestazioni dovresti interporre una pompa elettrica,poresa magari in demolizione da una macchina,tra serbatoio e pompa iniezione originale. la pompa meccanica aspira il gasolio dal serbatoio per poi mandarlo in pressione agli i9niettori,mettendoci in mezzo una pompa elettrica l'originale non fa' piu' quella fatica cosi' rende di piu'. il motore diventa piu' fluido ai bassi giri e migliori lo spunto da fermo. luca(ex tuono)
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 27/08/2008 alle: 12:25:43
Ho sbagliato l'anno, è del 1995, scusa e perdono [V], non voglio assolutamente complicarmi la vita e soprattutto preferisco l'affidabilità alla potenza, quindi non toccerò l'anticipo, prenderò invece in considerazione l'aggiunta di una pompa elettrica, sapresti indicarmi quale devo cercare in autodemolizione? Dove dovrei montarla? E' facile da montare? Ciao e grazie Giovanni (Sicilia)
iz4fvv
iz4fvv
19/06/2007 109
Inserito il 27/08/2008 alle: 17:20:46
Per Tuonomotori. Ciao Luca, vorrei sapere se sul mio Big Marlin del settembre 2005, su meccanica Ford Transit 135-350, si puo` montare il filtro K&N. In caso affermativo, vorrei sapere se posso montarlo da solo, quanto costa e dove lo compro. Ti ringrazio in anticipo per le informazioni. Stefano
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 27/08/2008 alle: 21:55:04
Ciao sicuramente hai la valvola EGR chiudendola cou una piastrina alla presa del collettote di scarico avrai dei miglioramenti, la pompa elettrica del carburante la devi montare in linea sull' andata del caburante ( BOSCH o PIERBURG la ricomosci dalla forma a siluro ) di pressione max di 1 bar e potresti eliminare quella meccanica poi se montanndo anche un K&N il motore sarà + pronto
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 28/08/2008 alle: 14:35:21
Grazie Robir, una precisazione, la pompa devo montarla prima o dopo il filtro del gasolio? Per quanro riguarda la valvola EGR, sottolineo che il mio ducato è il 2500 aspirato del 1995, tu pensi che ha la valvola EGR? Grazie anticipatamente per i preziosi suggerimenti. Ciao Giovanni (Sicilia)
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 28/08/2008 alle: 14:43:23
la devi montare prima del filtro,la EGR la riconosci, da una forma come una cipolla posta tra il collettore di scarico e quello di aspirazione,
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 28/08/2008 alle: 15:32:09
Scusate, ma sul 19TD del 2000 dov'è la valvola EGR sempre che ci sia, e come si puo fare per escluderla. Altra curiosità: se il tubo che porta l'aria compressa dalla turbina all'intercooler fosse più corto ci potebbero essere dei miglioramenti nell'erogazione? Cosi adocchio uello del 19TD è lungo più di 1 Mt.e forse c'è modo di fargli fare un giro più corto. Saluti. Luca
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 28/08/2008 alle: 16:58:03
Per robir, metto la foto del mio motore sapresti indicarmi con una freccia dove devo cercare la valvole EGR? Grazie Ciao Giovanni (Sicilia)
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 28/08/2008 alle: 17:03:15
Ci riprovo Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 28/08/2008 alle: 17:10:00
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 28/08/2008 alle: 20:14:46
tranquillo su questo motore non c'è la valvola EGR
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 28/08/2008 alle: 20:21:30
ci sarebbero dei miglioramenti se il tubo fosse in metallo e non di gomma che tende ad aspandersi sotto pressione il motore sarebbe + reattivo ma non è semplice costruire un condotto in metallo
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 28/08/2008 alle: 23:58:54
questo filtro sportivo, sul mio ducato 2.3 jtd 110 cv?
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 29/08/2008 alle: 11:43:31
@Robir; il tubo è in parte metallo (tubi dritti) e in parte in gomma (curve), non ho controllato al centimetro ma penso che la modifica si possa fare trovando e modificando gli stessi tubi originali da un demolitore. Luca
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 29/08/2008 alle: 12:12:10
E se sostituisco il tubo di gomma con un tubo rigido(plastica o metallo)? Inoltre vorrei portare il punto d'entrata aria in un punto dove aspira più aria, in maniera che più veloce viaggio più aria entrerebbe, secondo voi avrei dei benefici? Il tutto ovviamente con l'apertura un pò della mandata del gasolio. Ciao Giovanni (Sicilia)
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 29/08/2008 alle: 12:42:51
su un motore aspirato non servirebbe a niente,l'unica cosa che può influire na poco è una presa d'aria che và al filtro + fresca possibile nella parte anteriore
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 30/08/2008 alle: 13:32:57
Oggi ho fatto qualche altra prova di regolazione mandata, ho risolto il problema del fumo, ma non ho visto miglioramenti di potenza, ho solo visto un maggiore consumo, quindi ho rimesso tutto a posto, non avendo un discreto miglioramento di potenza, preferisco una riduzione di consumo. Ciao Giovanni (Sicilia)
Oggi alle 17:14
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
