Filtro KN
1 20 20
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 03/12/2008 alle: 09:17:25
BUONGIORNO a tutti!! Sto' cercando sembra quasi invano di mettere il filtro KN sul mio 316...dai vari ricambisti richiesto dando le misure del filtro originale mi hanno detto che non esiste [:(] qualcuno di voi puo' darmi consiglio dove trovarlo.Ringrazio anticipatamente. BUON ponte Dell'Immacolata a tutti
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/12/2008 alle: 10:25:53
Ciao per prima cosa và sul sito K&N verifica il modello e misura ci sono due misure per lo Sprinter e poi segui questo link su ebay.de
http://search.ebay.de/search/se...
Modificato da Robir il 03/12/2008 alle 10:33:01
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 03/12/2008 alle: 10:50:43
prova a recuperare sul sito del produttore il codice parte:
http://www.knfilters.com/search...
poi ordini direttamente quello al ricambista.
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 03/12/2008 alle: 11:54:05
Grazie ragazzi[:)]
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 03/12/2008 alle: 12:57:25
http://shop.ebay.de/?_from=R40&...
qui ne trovi quanti ne vuoi, pero io temo che danneggi il debimetro, saluti
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 05/12/2008 alle: 17:52:43
Hhh333 se non sbaglio hai il mercedes 316 anche te? ti e' successo o hai saputo che puo' succedere? io personalmente l'ho montato su quasi tutte le auto che ho avuto e non mi e' mai successo di sost. il debimetro..non vorrei che il 2700 mercedes e' piu' deligato.GRAZIE
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 05/12/2008 alle: 20:15:48
No è in generale che i filtri sportivi danneggiano il debimetro, saluti
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/12/2008 alle: 22:20:52
Sinceramente dei danneggiamenti al debimetro non ne ho mai riscontrati , ma quel tipo de filtro ( ne esistono anche di altre marche)sicuramente non fermano le particelle di impurità più sottili, ed in caso di un motore turbo è molto dannoso proprio x questo organo , e x di più ( cosa da me provata in banco prova ) non danno incrementi di potenza tangibili. Saluti Paolo
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 05/12/2008 alle: 22:30:47
x arca m4. scusa la domanda: ma 156 cv non ti bastano?
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 06/12/2008 alle: 22:17:39
a proposito di debimetro, qualcuno sa fino a che punto sono normali variazioni di tensione con motore al minimo?cioe sono accettabiuli 3 4 centesimi di volt oppure no? la tensione in piena accellerazione,deve sempre raggiungere i 4,5 volt o varia a seconda dei motori? che ne pensate dei moduli che innalzano la tensione?grazie per le risp.
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 09/12/2008 alle: 09:52:30
Teiesta piu' cavalli ci sono meglio e'[:D][:D]poi i cavalli confermera' Paolo61 mi servono di coppia piu' aria entra prima entra il turbo...(concordo sull'usura del turbo comunque i kn in merito sono i migliori altri ne ho visti ma effettivamente passa "troppa" aria) non voglio andare a 200 ma fare un sorpasso magari piu' tranquillo. Ps tra un po' rifaro' fare anche la mappatura della centralina che avevo fatto sul vecchio 316 ed era veramente un altra cosa[:D] CIAO a tutti
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 09/12/2008 alle: 12:48:30
Più coppia, si serve, in particolare con il cabio manuale 5 rapporti, ma il cambio del 316 è progettato per i 330Nm originali, non è che a 370 380 si rompe pero dura meno, mettete almeno un buon olio con adittivo, saluti
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 09/12/2008 alle: 12:50:55
OK!! Grazie[:D]
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 09/12/2008 alle: 14:29:27
So che miglioramenti tangibili sul 316 si hanno modificando la scatola del filtro. Se non erro al suo interno dovrebbe esserci una strozzatura...togliendola si crea un maggior flusso d'aria con notevoli miglioramenti soprattutto ai bassi giri. Prova a darci un'occhiata e se non capisci come fare prova a chiedere a Prat qui di CoL che ha fatto la stessa modifica che ti ho detto al suo 316. Lui addirittura l'ha accoppiata al modulo aggiuntivo e a detta sua e' migliorato molto. Se tu addirittura rimappi... Ciao Luca
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 09/12/2008 alle: 15:02:15
Tubo strozzatura gia' tolta aspetto il filtro poi modifica centralina.Grazie.Ps senza tubo va' meglio[:D]
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 09/12/2008 alle: 18:26:01
Nessun controlla dopo e prima queste modifiche il valore di tensione in uscita dal debimetro?
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 09/12/2008 alle: 18:53:25
NO!controllato solamente quando non funziona!!
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 09/12/2008 alle: 21:47:32
Io quello di Mb non l'ho mai toccato, ma sui motori vw il 5 filo è quello con la tensione da 0 a 5 v, gli inserisci uno spillo che porti in cabina con un filo un neg e un tester a lancetta e vedi come varia la tensione accellerando e con un giro di prova , annoti e poi fai le modifiche e riprovi, oppure con il programma Mb dalla presa obd puoi fare le cose anche meglio, saluti
miciaguri
miciaguri
Inserito il 25/01/2009 alle: 07:53:11
Ciao la cosa è fattibile anche per il daily??
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 30/01/2009 alle: 12:37:54
Ciao, io ho un Ducato 2.8 JTD 127CV, ho messo il KN e ti posso garantire che lo senti sotto il piede, non penso aumenti la potenza in alto, ma è molto pronto e fluido in basso. Bye[^]
lbcra
lbcra
24/10/2006 114
Inserito il 30/01/2009 alle: 13:13:49
hai anche rimappato/installato centralina aggiuntiva oppure è rimasto tutto originale ? grazie
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
