Filtro olio ducato x250 che fa rumore
1 20 8
ergladia
ergladia
07/03/2007 152
Inserito il 04/06/2008 alle: 18:55:50
ciao a tutti , al mio primo tagliando ad 1 anno di vita del mio ducato x250 130 , e soli 8000 km mi hanno sostituito olio e filtro , ma da quando hanno montato il nuovo se provo a dare delle accellerate si sente come una vibrazione proveniente dal motore che aumenta con i giri del motore , dai 2000 in su.....io prima non avevo mai avvertito questo problema ....e' vero che uno con un camper non sta li a dare gas ...ma io appena uscito mi sono accorto...qualcosa e' successo sicuro. L'officina autorizzata mi ha sostituito il filtro ma la vibrazione c'e' e sono arrivati alla conclusione che sono i pistoncini del filtro dell'olio che vibrano provocando questo rumore che devo dire in marcia non si sente .Vi capita anche a voi???? ciao Carmelo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/06/2008 alle: 21:22:33
Ciao , sinceramente in tanti anni di officina non ho mai sentito un filtro fare rumore , se così fosse fallo sostituire , sicuramente è difettoso. Ciao Paolo
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 04/06/2008 alle: 21:46:09
Ciao, non è che hanno messo troppo olio??? prova a verificare il livello; un filtro olio non può generare una vibrazione tale da sentirsi, presupponendo che il termine che hai utilizzato sia esatto, ovviamente. Hanno cambiato solo filtro olio? e quello aria? che non si siano dimenticati di chiudere bene il filtro.... Ciao Sergio
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 04/06/2008 alle: 22:20:01
Non è che si sono dimenticati una chiave o un bullone, dado o non so cos'altro sulle protezioni inferiori motore??? Oppure hanno smontato le protezioni motore inferiori (paracoppa) e magari non le hanno fissate bene le stesse creano una vibrazione?? Mi giunge nuova che un filtro faccia rumore!!! zero3.
ergladia
ergladia
07/03/2007 152
Inserito il 05/06/2008 alle: 08:14:58
Ho verificato il livello dell'olio ed e' mezzo centimetro sopra il livello massimo...potrebbe essere questo il motivo ??? Se lascio cosi' succede nulla?? Ciao Carmelo
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 05/06/2008 alle: 12:42:08
Ciao, personalmente ritengo sbagliato superare il liv max dell'olio, c'è la possibilità che l'albero motore vada a "sbattere" sull'olio della coppa con aumento dell'attrito interno, polverizzazione dell'olio e non saprei se possa generare anche vibrazioni..... Se hai la possibilità togli almeno un mezzo litro e poi vedi come si comporta con il giusto livello.
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 05/06/2008 alle: 12:50:42
ciao io non sono meccanico... ma non credo proprio che quel mezzo centimetro di olio in + possa essere il colpevole (anche se non è regola superare il max). Porto l'attenzione sul FILTRO GASOLIO... molti volkswagen hanno avuto il problema, leggete qui:
http://www.vwgolfclub.it/forum/...
magari è quello?? ... credo si capirebbe ascoltando meglio col vano motore aperto... se è il filtro gasolio, avvicinando l'orecchio... magari si capisce ciao Vittorio
ergladia
ergladia
07/03/2007 152
Inserito il 05/06/2008 alle: 17:19:09
Ho letto del problema al filtro nafta ma non e' quello che avverto io , anche se magari posso provare a sostituirlo per vedere cosa succede . Per quanto riguarda l'olio in piu' posso farlo aspirare per non finire di nuovo sulla buca . Altrimenti se questo non crea danni , lascio cosi e vado avanti , prima o poi' lo consumera' da solo . Sono stato alla fiat e mi hanno riferito che comunque anche altri fanno cosi e continuano ad attribuire il problema (se cosi si puo' chiamare ) al filtro dell'olio. Sono in garanzia e credo che prima che finisca una soluzione la devo trovare... Grazie e ciao Carmelo
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 06/06/2008 alle: 13:59:16
Ragazzi...occhio all'olio in più... Anni fà,su una vettura di mio padre(Opel Ascona),si verificò uno scoppio di un paraolio e conseguente perdita.L'officina attribuì il fatto ad un eccessivo livello olio...Poi magari,dipenderà dai motori...ma io non rischierei e toglierei l'eccesso!![;)]
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
